полкирпича+50мм пенопласт+200мм газоблок
radioman60
термоблок обложить обложить облицовочным кирпичем. И еще вопрос по поводу белоцерковского кирпича. Кто-нибудь обкладывал им? Какого он качества?
Я ничего не слышал , а какая у него цена, я вот задумался обложить свой термодом кирпичиком благодаря Вашей теме думаю 250х65х65 керамика СБК стоит 2,30грн
Это наверное красный обычный рифленый ????
У меня надо или 250х50х65 Фагот или 250х65х65 керамика, выступы маленькие на фундаменте гдето 5см обычный не станет но фото видно.
Кинте ссылку на кирпичик их...
picture.php?albumid=2362&pictureid=27186
Наберите в поисковике "Облицовочный кирпич" и там выберите " Белая Церковь", там вроде бы есть и 6,5.
Тоже нравится но вот нужен ли тут вентзазор ???? Или кирпичик впритык ?
я отвечал по варианту ГАЗОблок + облицовка.
но там вентзазор обязателен. 2-3 см минимум.
по термоблоку, думаю, тем более вентзазор надо. нельзя пенопласт оставлять невентилируемым
Я прочитал всю вашу тему, меня термоблок давно привлекает, но снаружи хочется кирпич, все-таки потом, как мне кажется меньше хлопот.
Для термобудинків вент зазор непотрібно.Такі будинки безінерційні.Цікавить яка буде вентиляція.
А если как я думаю (снаружи газоблок, потом полшлакоблока, и внутри - полкирпича), вентзазор нужен или можно впритык?
Полкирпича внутри хочу из-за холодности шлакоблока.
Даже если поменять шлакоблок и газоблок местами, полкирпича внутри всё равно думаю оставить, так как газоблок рыхлый, а полкирпича сделает стену крепкой, чтобы в неё вбить гвоздь, повесить шкаф, плинтус закрепить, и т.д.
P.S. Да и мысли, прозвучавшие здесь насчёт надёжности более крепких материалов (шлакоблок, кирпич) для поддержки плит перекрытия (и кровли в том числе) не лишни...
Вот вот и мне голову заморочили :)
Я то хотел короед.......но теперь изучая кирпичики пришел к выводу что мне это почти в такую ж сумму выйдет) А качество то другое да и мороки меньше )
Скажите, уважаемые специалисты, как Вы относитесь к варианту: газоблок(30см)+пенопласт(8см)+рядовой кирпич(12см)+штукатурка и покраска???
Предвижу что будут советовать вместо пенопласта минеральную вату что бы стена лучше "дышала" но прошу обратить внимание на то что рядовой кирпич снаружи будет штукатурится и красится, краска наверное всеравно не даст стенам дышать.
Пенопласт значительно дешевле и вроди даже теплее. Раньше намеривался делать пирог газоблок+минвата+облицовка, но понял что финансово потянуть не просто такой вариант и принято решение заменить облицовку рядовым кирпичем с покраской, так коль краска не даст стенам дыщать экономить на мин вате можна или нет?????
А какая разница в цене пенопласта и минваты на 1м2?????
Да и зачем тогда кирпич снаружи если он не облицовочный ????
У меня вообще знакомые строили 30блок + 100вата+ сайдинг.
Дешево и быстро........живут уже 3 года. Но мне лично сайдинг неприятен :(:(:(
Прора***те по програмі.В вашому варіанті сплошна кондисація.(ссылка устарела)
Кладка 250 кирпичь любой + ппс 100 + 120 облицовка , без вентзазоров , точки росы с влагонакоплением не будет. Rt=3
Ага а у пенопласта с паропроницаемостью так себе, что ограничивает его толщину. У каждого материала свои недостатки.
А вот и неправда.
вообще-то, когда говорят о паропроницаемости, имеют в виду не то, чтобы не пускать влагу снаружи, а то, чтобы выпускать ее изнутри, без накапливания в стенах :)
Объяснитесь.
Вот у вас холодильник в кухне, в нем - пенопласт. Вентиляция... Ну как-то не предусмотрена :D Разве что дверкой часто хлопать. И чего с ним произойдет??
Разница в цене по моим подсчетам порядка 60грн. (по ценам Эпицентра).
Кирпич снаружи хочу ложить по нескольким причинам: 1.на фундаменте предусмотрен зазор для облицовки, и без этого кирпича смотрится дом будет не очень... 2. Не хочу короед впринципе, там и пыль собирается и текстура поверхности на троечку с минусом итд... а при штукатурке по твердому основанию потом с помощью ЭППС можна сделать красивые орнаменты и покрасить все это. Многие сейчас так и делают не сильно то и уступает облицовке.
Вот такие размышления.. что скажете??))
Добавлено через 4 минуты
Это я прекрасно понимаю, НО если влага из нутри зайдет то через слой краски выти не сможет, а раз всерано есть барьер то мне кажется нет смысла применять мин вату (может я ошибаюсь но пока еще не вижу где)))) понятное дело что в таком случае нужно будет делать изнутри пароНЕпронецаемую штукатурку.
Добавлено через 8 минут
Да программа говорит что будет конденсат... неожиданно(( Правда я поигрался с программой и задал разные варианты, например достаточно распространенный 38см кирпича +10 пенопласт+12облицовка=конденсат, и и еще несколько так от конденсата никуда не дется.... Как быть??? Конденсата нет только если стены чисто из кирпича 51см но тогда ужасно большие теплопотери... Кто знает подскажите??
А вы не ровняйте кирпич и ГБ .....Кирпич не только самонесущий но и несущий ........ а ГБ я не приравняю даже к самонесущему...не то что к несущему.......
Вот поэтому и используют армирование через ряды и армопояса.
Но только нужно делать это грамотно чтоб не получилось как у многих .......коробка еще не жидия а уже вся в трещинах.
Даже на нашем форуме таких тем не мало ........ если кто искать не умеет Вы просите ......я дам ссылки :(:(:(
И я не в коем случае не насмехаюсь над этим!!!!! Как многим покажется!!! Потому как построить дом.......потратить столько сил....нервов.....средств и упереться в трещины, никак не заслуживает насмешек, а скорее внимания чтоб не повторить такие ошибки !!!
А тыкать пальцами в небо могут только те кто никогда ничего не строил, а только говорить ГАРАЗД! Вот над такими стоит посмеяться !!!!
Я за этой темой слежу и видел, что несколько сообщений таких умельцев удалил модер ! Вообще не понимаю людей которые пишут БРЕД пытаясь самоутвердится чтоли ????)))))
О чем кричим, непонятно.
Якщо дати воздушний зазор між ППС і обліцовкою то кондесації небуде.
