ticon Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Добрый день. Я уже не построил забор из профнастила (финансово не тяну) и жене дико не нравится внешний вид подобных заборов. Так же на участке нет электричества и все работы хочу делать без его применения. Можно конечно прикупить генератор, но пока нет желания. В этом году буду пытаться построить забор на подобии вот этого Высоту по верхней кромке забора планирую 1.90м-2.00м. Заглубление планирую ~1м. (поднял информацию по промерзанию по своему району: при -25, плодородный грунт - 20см, дальше песок. Глубина промерзания - 35см-40см.) Длинна периметра забора ~95м (посчитал в лоб не выкидывая калитку и ворота) Начал читать смотреть и понял, что деревянные столбы в таком заборе самое уязвимое место. Так что главный вопрос этого топика связан с выбором материала столбиков и способом их установки. Материал для столбов вижу: 1. Брус (под вопросом: сечение, вид древесины, чем обрабатывать, что бы не сгнил через 3 года) 2. Кругляк (под вопросом: диаметр, вид древесины, чем обрабатывать, что бы не сгнил через 3 года) 3. Металлический, забетонированный стакан в который будет установлен деревянный столбик (экзотика, думаю что не мой вариант) 4. Забетонированная мет. труба, с последующим креплением к ней деревянной основы для крепежа полотна забора. Собственно прошу прокомментировать пункты 1-4 с точки зрения целесообразности и надежности конструкции. Заранее благодарен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kordon Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 (змінено) Добрый день. Заранее благодарен. Респект жене!!! Змінено 29 лютого 2012 користувачем BrotherSam 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 а что такой забор дешевле? просто тоже интересуюсь этим вопросом, так вроде профнастил самый экономичный..хотя мне тоже жутко не нра (( 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 +1, з профнастилу дешевше і у вас не точні дані, глибина промерзання у Києві не 35-40см а ~1м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Профнастил получается не таким уж дешевым. Столбы, бетонирование, перемычки, сварочные работы, спец болтики для крепежа или заклепки. Ну выглядит он, мягко говоря, не естественно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Собственно прошу прокомментировать пункты 1-4 с точки зрения целесообразности и надежности конструкции. Заранее благодарен. П 4 не намного дороже, но самый надёжный 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 +1, з профнастилу дешевше і у вас не точні дані, глибина промерзання у Києві не 35-40см а ~1м может я не в курсе что такое глубина промерзания...это что имеется ввиду что грунт промерзнет на 1м в глубину?!? если да - то по моему 50 см с головой хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Melya Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Добрый день. Чем дальше тем меньше доверяю дереву, попросту не продают дерево хорошего качества.Такого забора Вам хватит на лет 5, может лучше подсобирать и поставить все-таки с профнастила? Если не нравиться то кирпичный забор как вариант! Если все-равно не феншуй то поставте бетонный с секций! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 Лучше всего подходит пункт 4. К вбетонированной трубе привариваются небольшие железные "ушки" (см 3 - 5), к которым крепятся деревянные лаги. Или же вертикальные стойки, если забор такой, как у Вас на фотографии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew1975 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Лучше всего подходит пункт 4. К вбетонированной трубе привариваются небольшие железные "ушки" (см 3 - 5), к которым крепятся деревянные лаги. Или же вертикальные стойки, если забор такой, как у Вас на фотографии. Мне кажется такой вариант сдует при первом ураганном ветре , видел под Киевом как упал весь забор, метров 40, со столбами из облицовочного кирпича. Я предлагаю брать деревянные столбы потолще, например 150х150, хорошо обрабатывать ту часть которая будет в земле и особо не заморачиваться долговечностью...лет на 10 должно хватить, а это целая жизнь Пыс: Из своего опыта. Терраса дома стоит на столбах 150х150, в земле просто прогрунтованных первой попавшейся грунтовкой. Стоит уже 6 лет. Каждый год собираюсь переделать узел и все руки не доходят...видать пока петух не клюнет... все ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Чем дальше тем меньше доверяю дереву, попросту не продают дерево хорошего качества.Такого забора Вам хватит на лет 5, может лучше подсобирать и поставить все-таки с профнастила? Если не нравиться то кирпичный забор как вариант! Если все-равно не феншуй то поставте бетонный с секций! деревянного забора хватит на бОльшее количество лет, если столбы устанавливать в оцинкованные " стаканы/башмаки" и между деревом и другим материалом должен быть зазор, для нормальной циркуляции воздуха.. это конечно удорожает стройку, но если сильно нравится дерево тогда на это идешь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
said_ Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Столбы должны быть из дуба 100 на 100 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Главными критериями, я так понял, в данном случае являются бюджетность, технологичность,декоративность и долговечность. Бюджетность - дубовые столбики ( из тех.сырья) 100х100 или 80х80 3 м длиной ( или сосна, но не техсырье ), подземную часть в битуме измазать ( праймер, антисепт), завернуть акуратно в рубероид и забетонировать в ямку на 1 м ( диаметр ямки не менее 300 мм или квадрат 300х300). Это намного дешевле металических или асбестовых труб или всяких "стаканчиков". Простоит ...столько не живут ) Доску на обшивку - необрезную ..но придется поморочится с калибровкой по ширине,ошкуриванием и шлифовкой. Но это себя оправдает декоративностью и ценой. Чтобы уменьшить парусность и соответственно ветровые нагрузки - лучше зашивать или "елочкой-жалюзями" или "ступеньками " а не сплошным полотном. Остальные критерии ( долговечность и декоративность) обеспечит хорошее покрытие. Здесь лучше не бюджетничать, а найти консенсус со своим кошильком Такой забор может сделать каждый, без привлечения наемной рабсилы. Удачи(ссылка на изображение устарела) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Тоже думаю о необрезной доске. Имхо, проблема достать качественный, не сырой материал. А вот ещё вопрос о фундаменте по всему периметру, для защиты от землювыгребающих). Бетонировать на месте или использовать что-то готовое - бордюр, лист шифера и т.п.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИванКиев Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Тоже думаю о необрезной доске. Имхо, проблема достать качественный, не сырой материал. А вот ещё вопрос о фундаменте по всему периметру, для защиты от землювыгребающих). Бетонировать на месте или использовать что-то готовое - бордюр, лист шифера и т.п.? А чем вас свежепил смущает ? В заборе доска сама замечательно высохнет. А пока будете столбики выставлять, репу чухать, шашлыки между делом жарить...пусть она в штабеле на прокладках на сквознячке полежит Для "землеройных" товарищей можно рапицу в землю на 15-20 см вкопать или кладочную сетку 100х100, 50х50. От соседских курей спасет плоский шифер, закопаный неглубоко в землю 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 3 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Столбы должны быть из дуба 100 на 100 С этим определились. Теперь главный вопрос. Какая нормальная цена m3 для дубового бруса 100х100 3м-6м. Начал обзавнить. Практически нигде нет. А там где есть странный разбос цен. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Вот, у соседа подсмотрел. Вместо деревянных столбов - бетонные столбы от еврозабора: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1443370&postcount=20 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
said_ Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Какая нормальная цена m3 для дубового бруса 100х100 3м Себе заказал по 90 гривен за 3метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 3 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Вот, у соседа подсмотрел. Вместо деревянных столбов - бетонные столбы от еврозабора: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1443370&postcount=20 Неплохо получилось. Стоимость такого столбика ~80 гривен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 5 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Решил проработать вариант еврозабора. На сайтах производителей вычитал только плюсы. А какие основные минусы, кроме сомнительного вида? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 а какая будет стоимость погон метра на выходе? ИМХО - вроде никаких, да и внешний вид, если нравится то тогда все ОК Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ticon Опубліковано: 5 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 380 гривен за пролет (2м), включая столбы и 4 плиты забора. Без учета доставки и монтажа. В моем случае доставка дорогой не будет. Фирма торгующая заборами в одном километре от меня. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
listat Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Вот, у соседа подсмотрел. Вместо деревянных столбов - бетонные столбы от еврозабора: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1443370&postcount=20 Очень интересный вариант забора, в таком исполнении есть весомый плюс в том что бетонные столбики не сгниют через 5-10лет как деревянные да и монтаж не сложный. Вот только не понятно какой ширины паз в этих бетонных столбах, в интернете пытался найти но пока без результатно, может кто-то из форумчан подскажет? Хотел прикинуть какую толщину досок нужно брать для такой конструкции забора 25мм или 20 ведь если паз в столбе 40 мм то 25-я доска уже не влезит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Мне кажется такой вариант сдует при первом ураганном ветре , видел под Киевом как упал весь забор, метров 40, со столбами из облицовочного кирпича. Столбики должны быть вбетонированы в землю либо по отдельности, либо в сплошной бетонной ленте. Если столбы выложены из кирпича, опять-таки, основой такого кирпичного столбика должна быть профильная труба (50*50), вбетонированная в бетонную ленту. Так что сдув ветром, даже ураганным, при такой технологии исключается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voldemaar Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Очень интересный вариант забора, в таком исполнении есть весомый плюс в том что бетонные столбики не сгниют через 5-10лет как деревянные да и монтаж не сложный. Вот только не понятно какой ширины паз в этих бетонных столбах, в интернете пытался найти но пока без результатно, может кто-то из форумчан подскажет? Хотел прикинуть какую толщину досок нужно брать для такой конструкции забора 25мм или 20 ведь если паз в столбе 40 мм то 25-я доска уже не влезит? паз 50 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
