Оконщики - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
Хочу задать может и дурацкий вопрос, но для меня актуальный. Дома стоят окна из профиля Рехау тёмный дуб. Хочу такие же подоконики, но нигде не нахожу. Весь Луганск облазил. Наверно в нашей деревне такого никогда не появится. Есть Данке цвет Венге, это лучшее, что нашёл.Думал найти Рехау, там наверняка бы и дуб тёмный был, но Рехау только на рекламах сайтов. Как меню в плохих ресторанах, меню большое, а в наличии котлеты.:o
Подоконники цвета темный дуб в наличии на складе.
Тёплые или холодные системы интересуют?
Здравствуйте! Я хотела бы узнать по раздвижкам из металлопластика!
WDS ведь не глянцевые
А из Вашего сообщения и не ясно, что требуется именно глянцевый.
Это хорошо, но предлагайте их заводам-партнёрам, а то у нас, например, в ассортименте только белые.
Добавлено через 7 минут
Есть два варианта: негерметичные слайдерного типа и герметичные порталы.
Первые: относительно дёшевы, но считаются "холодными", как по мне, то хуже своих алюминиевых аналогов. Вторые: очень даже "тёплые", надёжные, но дорогие. По удобству пользования и первые, и вторые превосходят своих поворотных и поворотно-откидных собратьев. ИМХО.
  • 4 тижні потому...
пожалуйста, подскажите :rolleyes:
чем или как быстрее всего удалить с окон все наклейки бумажные? некоторые так присохли :D
лезвием для чистки окон!!!
В Рехау мне предложили стеклопакет 4i-arg20-4-arg20-4i
Что скажите за такой стеклопакет?
Не много ли будет 20мм, может лучше брать там где 16?
"В Рехау" не изготавливают стеклопакеты.
Два И-стекла - хорошо, плюс аргон - супер, дистанции по 20 мм - чистой воды маркетинг, с инертными газами 8-12 мм - оптимально, для Генео - 16 мм (только по причине отсутствия штапиков под более узкие пакеты) ИМХО.
Мне интересно другое - в какой профиль можно запаковать такой стеклопакет? И кто такое предлагал?
В REHAU GENEO
Перефразирую. В каком профиле такое используют! Именно используют, а не возможность. Можно и в пятикамерку втиснуть такой стеклопакет, только зачем? И разве такое кто-то практикует? Это же, извините за выражение, полная фигня.
Поэтому меня и насторожил тот факт,что стеклопакет очень большой. Фирма предложила 5 камерный профиль для такого стеклопакета.
Я изначально планировал в 5 камерный Генэо поставить вот такой вот стеклопакет:
4 i-12ar-4-16ar-4 i
Но фирма предлогает этот 4i-20арг.-4-20арг-4i ссылаясь на то,что нормы по теплопроводимости в Европе с 2015 года будут приняты именно такие : 4 i-20ar-4-20ar-4 i (толщина=52мм); (коофециент сопротивления теплопередачи=1,22) Требования Европейских норм 2015 года
Вообщем как то так.
Я поэтому и написал сюда.
Что делать? Заказывать как планировал: 4 i-12ar-4-16ar-4 i или же всё таки те которые они предлогают:4i-20арг.-4-20арг-4i
4i-16arg-4-16arg-i4 как утверждают специалисты, очень актуальная формула для систем свыше 80мм.
Сопротивление теплопередачи стеклопакетов:
- 4i-12Ar-4-16Ar-4i R= 1,406 м2 °С/Вт
- 4i-16Ar-4-16Ar-4i R= 1,404 м2 °С/Вт
- 4i-20Ar-4-20Ar-4i R= 1,351 м2 °С/Вт
Сопротивление теплопередачи конструкции (по украинским нормам) должно быть не меньше R= 0,75 м2 °С/Вт (для первой климатической зоны) и R= 0,6 м2 °С/Вт (для второй климатической зоны).
Зміна №1 (ДБН В.2.6-31:6). Мінімально допустиме значення опору теплопередачі конструкції.
Додаток В. Карта климатических зон Украины.
P.S. По теплофизическим характеристикам пройдет любой из выше перечисленных стеклопакетов. Вариант с 20мм дистанциями будет даже похуже (не на много, всего на 4%, см. выше), чем варианты с меньшей дистанцией.
  • Лайк 8
Дом шлакоблок.Окна дубовые,вставленные без верхней перемычки.Сейчас чтобы поменять(например на пластик) ,есть три варианта:
1) в раму старого окна вставляем новое(уменьшает само окно)из практики
2) снимаем старое полностью и без перемычки вставляем новое (правильно ли это,кстати уже знаю что так вставляли на практике,пока не жалуются)
3) врезаем перемычку - снимаем старое полностью и вставляем новое
Вопрос :
какой из вариантов самый оптимальный?Возможно еще есть решения этого вопроса?
Подскажите какую пену лучше выбрать для работ с окнами
советуют Penosil или Тitan,а Ваше мнение?:)
