Оконщики - делимся опытом и новинками
Валерий Валентинович
13 часов назад, Яло сказал:
Розширення пластику складає 2%
На двох метрах - це до 4мм.
Трішки задофіга, але це фізика.
+ вага стулки, яка має, приблизно, 70кг.
До чого тут виробник?
Ні, звісно, виробник теж має значення.
Має значення, як і з чого зробили, чи є горизонтальний імпост, який замок, як користуються дверима.
Але регулювання нікому не уникнути.
   Простите, но.... С какого потолка вы взяли эти цифры ?
  1) При какой температурной дельте "обеспечиваются" эти самые 2 % ? :)
  2) А вы знаете, что, например, коэффициент теплового расширения железа может увеличиваться на 35 % ? (куда там 2 % пластика)....... правда это при 800 градусах.... но .... (см. вопрос 1) :)
  3) Вы хотите сказать, что ежедневно пластиковое окно из-за перепадов температур меняет свои геометрические размеры плюс/минус 4 мм (достаточно большая величина) не разрушаясь само и не разрушая окружающие стены и откосы ? :)
А що ви скажете щодо алюмінієвих вхідних дверей, вони теж мають такі проблеми? Що краще, алюмінієві з терморозривом чи металеві? Бо ціни на металеві навіть вищі місцями.
Змінено користувачем Domikv
11 часов назад, Domikv сказал:
У кожного матеріалу є свої переваги.
ПВХ - тепліший.
Алюміній тримає свою геомерію. Звісно, що і алюмінієві двері будуть час від часу потребувати регулювання, але не так часто, як металопластик.
Та по теплоопору вони холодніші за ПВХ.
Алюмінієві двері мають замок не такий, як у вхідних дверей з ПВХ.
Він має лише один прижим.
Якщо плануєте двері з великими стулками. Або штульпові без горизонтального імпоста, то ПВХ - не найкращий варіант.
Тоді вже дивіться в сторону алюмінію або дерев'яні.
Проте ПВХ двері будуть дешевші за алюміній рази в 2-3.
12 часов назад, tayatlas сказал:
А що всі пластикові вікна мають розмір сторони 2 метра і більше? І всі вони кольорові?
Кольорові вікна влітку нагріваються до 70-80 градусів. Ця інформація ще з тих часів, коли літо було не таким спекотним. Зараз, мабуть, всі 90 градусів.
При 110-120 градусах починають гнути арку.
Як ви вважаєте, звідки взялася інформація в ДСТУ, що допустимий перепад в розмірах саме 1мм на метр, але не більше 3мм на всій конструкції?
А чому не рекомендують робити цільну раму, де одна сторона більша за 3300мм, а в деяких випадках 2800мм?
Для вас це "с потолка". Для мене - це вивчання матеріалу протягом 18 років.
Жодна цифра, яку я називаю не взята із стелі чи "я так думаю". Я можу забути де саме і коли її знайшла, але в мене пунктик на цифрах..
54 минуты назад, Яло сказал:
ПВХ - тепліший.
Пвх сам по собі тепліший, але ж пвх двері не роблять з утепленням, а алюмінієві є з терморозривом, чи все рівно пвх буде тепліше?
9 минут назад, Domikv сказал:
Все одно тепліше.
Якщо дуже стисло, то алюміній теплий (без третього контуру ущільнення) має теплоопір такий самий, як трикамерний ПВХ.
В 18.10.2023 в 01:37, xandr xandr сказал:
Друзі, планую ставити вікна Rehau, профиль Synego. Окрім вікон будуть ще двері на терасу. Розмір дверей 2000*900. Менеджер пропонує зекономити і зробити двері з того ж віконного профілю (Synego), каже що будуть служити добре. Так можна робити, чи треба з дверного профілю замовляти? З якого саме тоді?
Перше питання по конструктиву: стулки віконна і дверна мають різне армування, кутові з‘єднання, в рамі так саме відрізняєтся армування і поріг.
друге: фурнитура. Дверна фурнитура має  вдвічі більший ресурс циклів відкривання. Як часто ви плануєте відкривати двері, термін експлуатаціі буде в двічі менший з віконною фурнитурою.
3 часа назад, Яло сказал:
  Простите, но ваше изучение получается - это из серии "слышу звон, да не пойму где он". Оценивать что-то по табличным данным без учета всего комплекса - нонсенс !
  1) Тепловые расширения материалов есть. Но они есть и как у пластика так и у металла
  2) Эти условные прикладные "недостатки" хороши известны производителям. Поэтому практически всегда, там где необходимо максимально соблюдать геометрию, используют композит из нескольких материалов, либо комплексную сборку : например те же окна - это металл + пластик, металлические двери - лист, усиленный профилем и т.п. Это обеспечивает условную стабильность готового изделия при эксплуатации в быту (на температурах до 45-50 градусах и кратковременно на 60-70 градусах)
  3) Пластик (слабо теплопроводный материал) у вас нагревается до 90 градусов? Вы серьезно ? В мартеновской печи ? :) Я летом пирометром при уличной температуре около 33-34 градусов замерял показатели на солнце: металлический отлив/подоконник (крашеный)- около 60 градусов, оконный пластик (белый) - только 45 ! Больше всего нагревалась клинкерная плитка на фасаде - 67 градусов. Допускаю даже погрешность самого пирометра в 5 градусов. Но показатели и близко не похожи на 80-90 градусов
2 часа назад, tayatlas сказал:
Ну, по-перше, я писала про кольоровий пластик.
По-друге, влітку температура буває набагато більше 34 градусів.
По-третє, це не метал, огорнутий в пластик, а навпаки - пластик, всередині якого усок металу.
Четверте, температура пластику також залежить від виробника, бо виявляється не всі виробники роблять компенсатори (отвори зферху), а це напряму впливає на деформацію пластику.
Можу і далі продовжувати.
Ніколи не бачили, як круте пластик на сонці?
А я бачила.
Ви яким чином відноситеся до віконного діла?
Ніяк?
То може це ви чули дзвін та не знаєте де він?
В 18.10.2023 в 15:19, Domikv сказал:
Підскажіть будь-ласка, чи нормально, що металопластикові двері час від часу просідають? Двері з дверного профилю Synego,  2*1м, петлі 3шт KTN.
Крім профілю ще є армування, мех.з‘єднувачи - це конструктив геометріі. Дверні петлі розраховани на вагу стулки, як що неправільно підібрані, може бути просідання.
  • 4 місяці потому...
Мікропровітрювання в невеликомі вікні. Є віконечко 1080х120 мм (ШхВ), розділено 50%/50%, одна створка відкривається, її ширина близько 495 мм. Профіль не пам'ятаю який, давно робилися, але щось з бюджетних, фурнітура AXOR створка відкриваєтсья і відкидається, але немає мікропровітрювання. Чи є можливість в такій створці зробити мікропровітрювання? Саму фурнітурою, поворотом ручки на 45*, а не бомж варіант якийсь гачок прикрутити до рами🙂 Здається колись питав у людини яка вікнами займається, казала що це через малу ширину створки, але детально не вивчав це питання. Хоча час від часу мікропровітрювання в цьому вікні потрібно, а його немає.
Поки писав, як варіант можна врізати клапан провітрювання, якщо фурнітурою на такій створці не вийде зробити.
17.03.2024 в 11:01, Алік сказав:
Не дуже добре знаю Аксор, але на вікно 1080х1200 мікропровітрювання ставиться.
При розділенні 50/50 і створку 495 мм? Хм, якщо мікропровітрювання немає, то можна добавити його чи потрібно всю фурнітуру замінювати?
7 минут назад, TaurosRMK сказал:
На вузьких стулках щільового може не бути, навіть, якщо фурнітура передбачає таку функцію.
І не тільки в Аксор.
1 хвилину тому, Яло сказав:
Так я бачу що його "може не бути, навіть якщо воно могло б бути", але питання в іншому, якщо воно на таку ширину може стати, то можно докомплектувати фурнітуру чи тільки повна заміна?
12 часов назад, TaurosRMK сказал:
Я ж написала, що на вузьких стулках щільового може не бути. Через те, що вони вузькі.
17 годин тому, TaurosRMK сказав:
Так. Я набирав таке вікно в програмі, мікропровітрювання стає до ширини вікна 980 мм включно.
Додається артикул A6002-13-N03 - мікрощілинне провітрювання AXOR.
