Удаленное видеонаблюдение через интернет - помогу с настройками
Diver
На No-iP зарегистрировался, но провайдер закрыл 80 порт.
опять же... но-ип позволяет перенаправить на 8080 порт, и 8080 установите у себя в роутере.
вот у меня есть пров который все порты закрыл, вот это и правда проблема....
программы которые можно поставить на свой ведроид-телефон и смотреть удалено за ip камерами или DVRом
play.google.com/store/apps/details?id=com.mm.android.direct.gdmssphoneLite&feature=search_result
play.google.com/store/apps/details?id=com.rcreations.ipcamviewer&feature=related_apps
play.google.com/store/apps/details?id=com.MEye&feature=related_apps
play.google.com/store/apps/details?id=com.lowcost4dslr.android.remote4cam&feature=also_installed
Камера Tenvis SCM-102251. Выявил один неприятный момент. В темноте, с включенной IR подсветкой, постоянно пишет файлы на SD карту. Устанавливал разные зоны контроля в окне кадра, пробовал разную чувствительность (там шесть уровней, от 0 (Blunt) до 5 (Sensitive) - безрезультатно - при естественном освещении все отлично, запись только по движению объектов в кадре, в полной темноте с включенной подсветкой - идет фактически непрерывная запись, т.е постоянно срабатывает Motion Detect .
Что можете посоветовать? Имеет ли смысл делать несколько зон контроля с разной чувствительностью, которые могут в некоторых точках накладываться (пересекаться) друг с другом? Вообще-то, я это пробовал, но нужного эффекта не получил. Возможно, тут есть некий алгоритм правильной настройки Motion Detect в таких камерах при работе с IR подсветкой?
даже серьезные камера-двр этим страдают: мошки пляшут всю ночь. выключайте ик подсветку, ставьте обычный фонарь на 220в с датчиком движения, это полностью решит проблему. или если вы приверженец ик - покупайте отдельный ик фонарь подсветки.
даже серьезные камера-двр этим страдают: мошки пляшут всю ночь. .
Для эксперимента ставил камеру в закрытый шкаф, там точно мошек нет :D Результат тот же.
Похоже подсветка камеры дает помехи, воспринимаемые детектором как движение. Пытался просмотреть подсветку фотоаппаратом, думал может мерцание ИК - вроде бы стабильно и равномерно светит.
Сейчас хочу попробовать запитать камеру от аккумулятора, может по питанию помехи лезут. Если не поможет - ну что ж, будем думать про внешнюю подсветку.
ну, китайская камера она и в шкафу и на шкафу - китайская, что тут поделаешь.
верните ее назад, возьмите другую, дороже но нормальную.
но даже нормальная от пляски мошек ниче не поделает, будет писать всю ночь их хоровод.
дае если есть - не заметите, но проблема совсем не том направлении.
но с другой стороны, что можно хотеть от такой камеры ?:)
лучше бы в "розетке" купили за 800-1000 грн, чтонибудь без вращения, хоть работать будет.
Ну, камеру я возвращать не собираюсь, по крайней мере пока. Да и какой смысл менять её на "качественную", если по Вашим словам, с ней будет тот же гемморой. Тем более, что "нормальная подороже" (именно подороже, а не более высокого ценового уровня) скорее всего окажется тем же "китайцем", но с другой "наклейкой".
OFF. Был я этой весной почти целый месяц в командировке в Китае, так что знаю, чем отличается "китайская" продукция от "брендовой" :)
Добавлено через 5 минут
В "дневном" (да и с подсветкой) режиме эта камера работает без нареканий. Для моих целей она меня вполне устраивает (я не банк охраняю). Единственное, что напрягает, постоянная запись на карту файлов при работе подсветки.
на счет мошек я поначалу думал - она внешняя, на улице стоит.
а проблемы - я думаю это не первая и не единственная проблема.
Время покажет, все возможно. Камера в "непрерывной" эксплуатации была около двух недель, так что выводы пока делать преждевременно.
как подключить аналоговую камеру через витую пару к видеорегистратору.
проброс портов в dir-320 .
:(Люди - Допоможіть Порадою
Не можу зв'язати всій акаунт DynDns - з Роутерами!!!
DynDNS (платний акаунт) - Не обновляє IP автоматично!?!? (тільки вручну, на сайті).
Перше пробував Asus RT-N13U (думав що в ньому проблема).
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90396&page=21 пост №405
Зараз налаштовую TP LINK WR740N та знову Та сама проблема!
Роутер Підключається до акаунта в системі DynDns, адрес Хосту з зовні підгується та працює належним чином а при зміні IP все перестає працювати! Працює лише після того як вручну передьоргнеш.
Чим можна тут, зарадити?
Перевірте будь-ласка хтось в себе на Роутері мій Акаунт, чи це не зним часом Проблема (Дані напишу в Особистому Повідомленні).
Прошив TP LINK WR740N - Найновішою Прошивкою wr740nv4_ru_3_13_1_up_boot(130327) - Ніби Помогло!!!
IP - автоматично оновлюється на сайті DynDns та все на разі працює, а далі буде видно...
P.S. Як так можна, щоб Солідні Контори (TP_LINK, Asus та інші) так Псували людям нерви випускаючи Сире, не до кінця Протистоване Програмне Забезпечення. І за шо тим "шаманам" програмістам та тестерам - платять величезне бабло?
Здравствуйте нужна помощь
у меня Dahua DVR-3208V его IP 192.168.0.200 порт 37777
D-link DIR-620 стат.IP 80.67.!!.123
по внутренней сети работает
как настроить удаленный просмотр если можно по шагово.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
А что вы уже сделали, чтобы настроить удаленный просмотр? что конкретно не получалось?
ну так ведь уже рассматривалось не раз.
вы задаете общий вопрос, прочитайте тему, и у вас останутся пара вопросов и все, но более конкретных.
Причин несколько. 1 - при падении освещённости валит снег. Характерно для дешёвых сенсоров и обработчиков. 2 - тупой алгоритм детектора движения.
Совет с лампой белого света дельный.
Доброго Здоров'я Панове.
Відеореєстратор DVR-3104 Dahua
Не покидає мою голову одне питання:
-Чому на моєму комп'ютері: Windows 7 х32 (максимальная), браузер: IE9
Web інтерфейс колись до перевстановлення ОС (при перегляді через Інтернет) був на Російській мові.
А після заміни ОС, меню Відеореєстратора тільки на Англійській мові.
Що до заміни ОС, що після її заміни - програмне зебезпечення залишилось те саме!!!
З чим це, може бути пов'язане?
К сожалению, в силу объективных причин, отдельную подсветку использовать не получится.
В общем, пока решил эту проблему так - в китайский радиодатчик движения прицепил на выход бузер. Датчик движения разместил рядом с камерой. Камеру настроил на запись не по движению, а по звуку (там есть такая опция). Установил минимальную чувствительность детектирования звука, что бы не реагировала на случайные шумы. Теперь если датчик движения сработал - бузер запищал - пошла запись.
Эта камера не имеет сигнальных входов/выходов, иначе датчик движения можно было бы подключить сразу к ним без "звукового извращения" :)
Все, проблема решена, вышло обновление прошивки, сегодня залил. Появился новый интерфейс, очень приятный и удобный, по сравнению с предыдущим, есть поддержка русского языка. Но это все не так актуально, как то, что решена проблема "непрерывной записи" при включенной подсветке. За ночь ни одной ложной записи.
Отключил нахрен свою "приблуду" с датчиком движения и бузером, отрегулироовал чувствительность - в общем все ОК! Так что все "наезды", что камера "фуфло", как тут заявлялось выше, абсолютно необоснованы. Я же говорил - "время покажет, что и как" :)
Подскажите, будет ли работать связка: Веризоновский перепрошитый под наш УкрТелеком Wi-Fi роутер (плоский такой, маленький, на 5 пользователей) + камера наподобии упомянутой тут Tenvis SCM-102251 под Киевом. Нужна возможность посмотреть картинку с камеры в любой момент через интернет со смартфона, в идеале с упомянутым в описании этой камеры Push-notification на айфоне при срабатывании motion-detector.
И второе, можно ли апгрейдить такую систему до 2-5 таких же IP Wi-Fi камер через все тот же УкрТелекомовский Wi-Fi роутер Verizon с возможностью просмотра видео с каждой из камер в отдельности.
Спасибо!
камера имеет свой софт и возможность зайти на нее снаружи?
у вас же в руках наверное этот софт(диск) и есть?
Нет, камеру еще не покупал, взял просто как пример указанную выше - все ее функции описанные производителем меня устраивают. Суть вопроса можно ли настроить связку популярного 3Ж интернета от Утела в виде Веризоновского модема с ВайФаем в одном корпусе и любую АйПи камеру.
Вот такой модем (ссылка устарела)
камера для внутреннего использования, учитываете.
теоретически будет работать с любым роутером, но прочтите ветку, должны понять сам принцип - для чего используют постоянный IP адрес, и как обходятся без него.
И узнайте у своего провайдера - сколько будет стоить постоянный IP адрес.
Вы ничего не путаете - модем по ссылке CDMA EVDO 2000-т.е. Интертелеком либо Пиплнет, а Утел другой стандарт (WCDMA/HSDPA)?
Утеловский MiFi например ZTE AC 30.
У меня есть и тот и тот MiFi, постараюсь глянуть сегодня, не уверен, что там есть проброс портов, либо сервсисы Dyn Dns
К примеру мой провайдер внятно сказал что только сам настроит. Как быть? Он денег хочет. По сути он сказал что касаемо любого Роттердамы вопрос тоже спорный. Где уточнить кто знает?
Зашёл на ZTE Утеловский - проброс есть.
На Verizon 2200 для Интертелеком/Пиплнет - тоже есть (по крайней мере в инструкции Port Forwarding раздел существует, мой экземпляр упорно не хочет коннектиться).
НО! Если у Вас всё же Утеловский вариант есть проблема, а именно - скорость отдачи (upload) - а нас в данном случае интересует именно она- в большинстве случаев max. 0,35 мбитс, что может быть мало для просмотра видеопотока с камер. Даже с 1.
Если это Интер или Пипл - дело может обстоять лучше, но возможно придётся ставить антенну, если приём не очень/перегружена базовая станция. Что очень вероятно.
Дальше - просмотр с Айфона и т.п. В случаях с нормальными регистраторами существуют заводские программы, а также проги сторонних разработчиков, кот. нормально работают и позволяют осуществлять дистанционный просмотр. В случае с данными камерами - вопрос интересный, ведь необходимо взаимодействия данной конкретной модели конкретного производителя и мобильного устройства, компьютера и т.п.
В случае с ПК дело наверное обстоит проще, а вот будет ли Сафари в телефоне дружить с камерой - вопрос. Есть ли проги, дружащие с данной камерой на Аппсторе - тоже вопрос... Попробуйте сначала поищите на Аппсторе, либо задайте вопрос в поддержку производителя камеры, что впрочем тоже не всегда 100% гарантия...
