Удаленное видеонаблюдение через интернет - помогу с настройками
Diver
это основы, как уметь паять чтобы схему собрать, или как уметь водить чтобы на авто поехать.
наберите в поисковике "проверить ip", почитайте сопутствующие темы в интернет, здесь нужно хоть небольшое понимание процесса а не просто пару кнопочек на клаве нажать.
Всем привет!
Недавно установил камеры и понял что все же не хватает звука, регистратор имеет входные разъемы для тюльпанов и вообще готов для использования микрофонов на каждый канал видеонаблюдения, но меня тревожит вопрос будет ли слышен звук на телефоне в приложении через сеть и есть ли те кто с подобным сталкивался?
Я использовал дешевые ip-камеры со встроенным микрофоном. Слышно не очень. Просто проблема в качестве микрофонов. В программе на телефоне звук слышен.
используют отдельные внешние микрофоны.
Однако со "скрытыми" микрофонами могут быть проблемы юридического характера.. уголовного оттенка..
никто не говорит что они скрытые, аналогично могут быть проблемы с видеозаписью.
Да, я лишь акцентировал, так сказать.:) Чтобы владельцы неприятностей не нажили. Так как сомневаюсь, что будут выводить студийныё микрики к камерам. А соответственно, если они микрики будут маленькие, и их ещё спрячут...
Да, я лишь акцентировал, так сказать.:)...
Незнание законов не освобождает от ответственности:beer:
На компьютере без проблем, на айфоне тоже, а вот андроид подкачал, хотя я думаю, что подкачал разработчик проги для андройдов)
О чём говорим?
Здравствуйте.
Регистратор adt-88v partizan
Ситуация следующая : подключил регистратор к роутеру, в роутере настроил DNS через dyndns.org (проплаченый), пробросил порт 99-й для HTTP доступа. В браузере захожу по адресу, открывается панель просмотра камер, но но камерах нет изображения, просто зеленый экран. Так же скачал приложение Kweye+ через него тоже отсутсвует изображение. При подключении в сетевых подключения регистратора видно что я подключился. В чем может быть проблема?
Кстати обратил внимание что менюшки в регистраторе допотопные, в мануале к регистратору меню совсем другое, может обновиться нужно на другую прошивку? Хотя по идее и на этой прошивке должно показывать изображение. Заранее спасибо.
проблема может быть в браузере.
а вообще название "партизан" - соответствует.
Здравствуйте.
1. Попробуй на локальный адрес регистратора зайти, без динднс. Сначала надо локально всё запустить, а потом уже через внешний/динднс настраивать. 2. Через ИЕ - должен спросить про установку ActiveX. Перед этим в ИЕ (сервис, свойства обозревателя, безопасность, другой) надо разрешить установку и использование неподписанных ActiveX. Гугл хром вроде умеет тоже смотреть, фаерфокс (плагин ие таб). 3. Приложения желательно использовать только те, что рекомендуются (в инструкции) для этого регистратора - не все программы будут работать (порты разные, лицензии...). 4. Если с локалкой разобрался - можно и через внешний айпи пробовать. Пробросить порты для ИЕ (типа, 99 у тебя) и для приложений (у каждого свои, смотреть надо). 5. Ну и, если с домашнего адреса не получается через внешний смотреть, заходить на внешний лучше с другого айпи. Т.е. в приложении будет 2 адреса - внутренний "192.168.***.***" (для просмотра, когда дома) и внешний "Васяпупкин.dyndns.org" (для просмотра, когда не дома). 6. Фаерволы/брандмауэры и т.п. бывает, тоже мешают иногда.
Заходит и на локальный адрес и через dyndns тоже заходит, ведь панель управления камерами открывается. Через оперу заходит но не отображает видео, через IE было тоже самое, через приложение не хочет работать, через официальное приложение! KWeye+ это специальное приложение для моей модели регистратора. Не думаю что проблема в браузере, скорее какието настройки в регитсраторе, или же прошивки.
Змінено користувачем cccvvv
Помогите настроить dyndns! Все указал вроде правильно, все работает, но после перезагрузки модема меняется IP и уже не передается на dyndns (((( i7hbJS.jpg
значит не се правильно, внимательно ищите ошибку.
по dyndns масса роликов в интернете и примеров настроек, как минимум сравните с тем то вы настроили.
Я сам лично настроил dlink модем под dyndns для работы IP камер, а вот huawey не получается, хотя делаю все правильно. Может кто сталкивался? может прошивка другая должна быть?
неверный путь гдето...
здесь вы наверное первый этот хуавей настраиваете, обычно покупают проверенное. у них техподержка есть?
Даже не знаю, это провайдер бесплатно раздает эти хуавеи при подключении к их интернету.
стоп, а почему обязательно роутер строить? тоже самое должно быть в настройках регистратора - пусть он ходит куда нужно.
как минимум он сможет сообщать на но-ип свой новый адрес.
Блин, точняк! Сегодня буду пробовать, спасибо за подсказку.
А есть возможность другой роутер поставить (хоть на время, шоб проверить)? Мне кажется, это в нём такие проблемы. Тем более, если акционный, от провайдера - там может стоять провайдеровская прошивка, несовместимая с работой ;). У меня были проблемы с роутером TP-Link TL-WR741ND - тоже акционный, от киевстара. Вылечил прошивкой DD-WRT (не обязательно её ставить, есть ещё и OPEN-WRT и много других, даже родных) - плюс ещё и куча функций добавилась. В общем, мне помогло. Если есть опыт - рискни, но по гарантии можешь не вернуть. Разве,что перед возвратом старую залить.
помогите настроить доступ из вне
Кашпировский точно поможет :)))
а вообще чтобы получить правильный ответ - обычно задают правильный вопрос.
сервер бесплатный в камеру встроенный вы просто её id вбиваете в программе и смотрети вот пример
скачайте от сюда программу yadi.sk/d/bvdy4Ttz0-p6o
логина нет
пароль admin
id камеры: U3WNUH7A65YFA1VWC7X1
названия камеры кое хотите
никто не встречал, типа роутер с таким принципом работы бывает?
