Удаленное видеонаблюдение через интернет - помогу с настройками
Diver
нужно с рабочего места в интернет
Именно это я и имел ввиду.
IP адрес (в данном случае буду говорить о внешнем IP-адресе, т.е. тот, который предоставляет провайдер) состоит из двух частей. Это № сети и № компьютера (хоста) в этой сети. Для того, что бы разделить эти части используется маска сети.
Возьмем конкретный пример. У меня провайдер КиевНет и предположим, что он мне нарезает динамический IP, который в любой момент может смениться. Велл,
смотрим, что за адрес мне предоставили в настоящий момент
109.108.84.хх маска /25 (или 255.255.255.128, кому какая запись привычнее).
Это означает что мой динамический IP-адрес может принимать значения от
109.108.84.0 до 109.108.84.127 (точнее 109.108.84.2 до 109.108.84.126).
Как видите, задача свелась к поиску своего хоста среди 124 адресов. это займет несколько секунд. nmap -n -p (наш нестандартный_порт) 109.108.84.0/25
сканер возвратит вам значение адреса DVR в текущий момент времени.
стандартная ситуация у подавляющего большинства.
Ежли так, то сорри. Наверное Киев сильно балованый. Но это тоже не проблема. Небольшой скриптик к nmap и от будет постоянно отслеживать адрес DVR
нет, это всее пользовтели двров, почитайте ветку, все настраивают свои телефоны например для просмотра. а двры часто на даче с модемом и т.д..
на статических ип проблем почти нет.
Это типа все производители двров и их айтишники глупые да, порты пробрасывают и дднс придумали?
А вы не айтишник, и решили проблему, может еще предложите, как неайтишник, скрипт для удаленного роутера, чтоб он делал айпи конфиг и слал на емэйл каждый час.:)
Владимир, дружище!
Найди мне, плз, какой-нить DVR, который бы делал port forwarding ("проброс портов") и я угощу тебя хорошим алкоголем, на твой выбор. :)
Ладно, не буду выеживацца, надеюсь, что это у тя была просто описка, ты другое подразумевал.
Итак, port forwarding ("проброс портов") - типичная функция маршрутизатора, а точнее его файрвола.
Нафига ее "придумали"? Для того, что бы разделить сети пользователя на внутреннюю (безопасную, защищенную и т.п.) сеть (Local Net) и сеть с пониженными требованиями к безопасности, в которой размещаются публичные сервисы ( т.е. такие, к которым разрешен ПУБЛИЧНЫЙ доступ из других сетей (Интернета)). Такую подсеть называют DMZ демилитари зона.
Терь вернемся к нашим "баранам". Я не думаю, что найдется человек, который в трезвом уме сочтет свои камеры безопасности публичным сервисом. С другой стороны, увы, мало кто, организовав DMZ для DVR, размещает его в отдельном VLAN.
Какие из этого следуют риски. Начиная от доступа любопытных к камерам и заканчивая доступом ко ВСЕМ внутренним ресурсам (компьютерам) и (или) использование DVR в качестве элемента бот-сети (спам, рассылка вирусов и т.п.)
К сожалению, производители DVR (а равно и других медийных приблуд) не слишком заморачиваются вопросами безопасности. Это не голословные утверждения, а исходя из собственного опыта :)
Будете смеятся, но не так давно выявлена бот-сеть из 450К девайсов, из которых четверть бытовые приборы, в том числе и холодильник :) (ссылка устарела)
К чему я тут понажимал многабукофф? Просто собщить народу, что окромя предложенных производителем простых солюшенов, есть еще и другие, в какой-то мере более надежные и удобные.
Не знаю, может быть есть смысл создать отдельную ветку по защищенному подключению DVR?
может вы и удивитесь, но если там логин и пароль на вход, и мало кому придет в голову чтото ломать и где то искать, а тем более если оно под динамическим ip постоянно находится.
Начнут искать и ломать - будет новый вариант усложнения доступа..
Конечно когда там статический IP, то проблем с настройкой почти нет, могут быть теоретические проблемы с безопасность, но только теоретические, практически их пока нет.
получить статический IP все труднее, и даже провайдер часто закрывает доступ извне(например ограничивает количество портов), чтобы не клеили различные видеорегистраторы и т.д., хочешь доступ - плати еще 50 грн в мес к абонплате, вот такая логика.
думаю постепенно будут появляться сервисы с бесплатным VPN, куда можно будет подключить свой роутер.
такие VPN для компьютера уже видел не раз (специальная программа на комп ставится) а вот сервисы для роутеров пока не попадались, но может уже такие и есть(имеется в виду для массового использования НА роутерах, типа DDNS сервисов )
замечу, что я не айтишник и глубоко разбираться в вопросах специфики использования различных сервисов и протоколов передачи данных, как и большинство здешних пользователей роутеров - конечно не умею.
Змінено користувачем Diver
А этого и не нужно. Ищут боты в автоматическом режиме и их задача взломать DVR, cam etc и поставить свое ПО. Динамический IP в данном случае не спасает.
Давно уже начали :)
Запрос в гугл типа "soho router vdr web cam vulnerabilities" к сожалению развеет это опасное заблуждение. Уже взламывают и холодильники :)
вполне возможно я и заблуждаюсь, любой замок можно открыть если не отмычкой так иначе - это я знаю точно.
Капец, если бы еще научились пиво таскать, то мона и поломать :-)
та не, у буржуев холодильники уже в интернет ходют.. за продуктами :)
Здравствуйте!
DynDns - платно.
Благодарю!
Кто сказал платно? Бесплатно.
При регистрации да хотят денег не помню сколько но фонарь 10-15уе вроде, но потом эту сумму сбрасывают вам обратно.
Сам проходил такую регистрацию все вернули.
Но неудобство в бесплатном сервере - раз в два месяца подтверждать dns записи.
тоесть ради какого то там роутера-динднса - заводить карточку еще и ненег там держать?
ведь она не у всех есть и большинству нафик не нужна.
Ну если у человека железа по другому не заводится, то чего бы и не сделать.
А насчет карточки не скажи. Удобно и практично. Я думаю, что они уже есть у большинства, даже пенсионеров :-)
Кстати, свой собственный DynDNS поднять для комьюнити абсолютно не проблема. Настраивается очень просто, for example
andrwe.org/linux/own-ddns
ну-ну.. это ты им обьясны, что без "палки" теперь не прожить, особенно пенсионерам.
Ну я пенсионер, ну и что? ;)
У меня 3 карточки и одна из них специально для расчетов через инет
наверное не совсем обычный пенсионер, таких подозреваю мало.
Вот я и говорю удобно.
Я уже забыл когда последний раз в кассе бывал, квартплату итд через портмоне.
Много и очень.
Странно почему ты не пользуешься, а как товары с китая таскаешь? :lol:
вообще не таскаю, это раз.
да и не нужно доказывать не очевидное - это два.
Здравствуйте. Имеется регистратор CYFRON 432 на 4 камеры, Модем ZYXEL P-660, роутер D-Link DIR-615. Статического IP нет, зарегился на NO-IP. Хотелось бы через инет подключится к Регистратору, но увы не хочет. Даже не могу по внешнему IP выйти на модем с Интернета. Если из локальной сети ввожу внешний IP выхожу на модем , если пытаюсь выйти с Интернета модем не доступен. IP пингуется , фаерволов не стоит ни где . Может провайдер какие нибудь запреты поставить?
Кто нибудь посоветует , что можно еще попытаться сделать
"серый" ip.... тогда не получится, скорее всего так и есть.
дднс то поднять не проблема, фокус в том что придется еще менять прошивки - большинство оборудования по дефолту поддерживают только определенных "поставщиков" этой услуги.
А таки да. Вот бл, за это я и не подумал. Им бы тока бабло срубить.
Здравствуйте!
Настройка видеонаблюдения через Internet Explorer 11, есть ли в нём какие то особенности?
Были настроены пара систем наблюдения через IE 8, после апдейта до IE 11 просмотр стал недоступен. Настройки, как в IE 8 не помогают. Полноценный откат к 8-й версии не получился. Т.е. всё на одном компьютере, с той же осью, ничего глобально не переустанавливалось.
На что обратить внимание?
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Установлена 8.1, система новая, ничего не настраивал, сейчас специально зашёл проверить - IE предложил установить плагин при открытии странички регистратора, разрешил, открылся веб интерфейс ДВР, всё работает. Даже с АктивИкс не пришлось галочки нажимать в настройках.
Возможно несовместим регистратор с ИЕ 11 - как вариант обновить ПО ДВРа.
Пока допускаю как крайность, т.к. видеорегистраторы Dahua c ПО начала и середины 2013 года.
Используется Windows 7 (full, 64), может ещё что-то может быть?
Логика подсказывает, что IE 11 должен быть более лояльным от 8-го. Уже все "заслонки" в защите открыл - не работает
P.S. Другими средствами, например планшетом на Андроид всё удаленно просматривается. Т.е. проблемма конкретно в IE 11
Может действительно перейти на Windows 8.1 ? Не вникал в эту версию, все ли программы последних хотя-бы 2-х лет работают?
Появился соблазн : )
Змінено користувачем motofoto
