пирог теплого пола. Покритикуйте
rik7
1 Грунт
2 стяжка
3 гидроизоляция
4 пенопласт плотность 35 толщина 50 мм
5 бенонная стяжка 6см
ложим пластикувую трубу
6 чистовая стяжка 3см
7 плитка
.....4 пенопласт плотность 35 толщина 50 мм
.....ложим пластикувую трубу
Пункт 5 лишний.
Пункт 5 лишний.
хорошо. тогда как закрепить на пенопласте красную пластиковую трубу (не слушается она), с металопластиком роботать проще.?
Фотоальбомы в моей подписи посмотрите.
фото слева. Не пробовал, но почему то думал что эти штуки не удержат трубу в пенопласте.
.....но почему то думал что эти штуки не удержат трубу в пенопласте.
Удержат. Нужен навык, конечно.
Или на сетку, как фото справа.
а сверху трубы сетку не пробовали. я понимаю что для укладки трубы ваш вариант - сетка внизу лучше. а для прочности стяжки сетку лучше розместить выше трубы:(
....а для прочности стяжки сетку лучше розместить выше трубы
Я сетку вообще стараюсь не использовать.
Но сверху трубы, конечно же, она уже будет выполнять армирующую роль в бетоне.
1 Грунт
2 стяжка
3 гидроизоляция
7 плитка
И если диаметр Вашей трубы не 35 мм, то толщина чистовой стяжки над трубой - 4.5-5см
труба 16 мм
Korni,я вижу на фото трубы по стене. на сколько такое утепление будет эффективным на стене из полнотелого кирпича?
У Вас над трубой получится 1-1,3см стяжки. Слишком мало.
.......на сколько такое утепление будет эффективным на стене из полнотелого кирпича?.....
50 Вт м.кв.
да нет. хуже.
Вы в эксплуатации видели ТП со стяжкой над трубами менее 1,5см? А я видел... Это нельзя назвать стяжкой.
Поэтому если спрашиваете совета - не спорьте с отвечающими, доказывая, что это имеет право на жизнь.
:fool:
:fool:
:lol: у меня в кухне так зделан теплый пол
Полтора сантиметра над трубами?!
Не верю (с) Стаиславский :)
PS: Если сделан и Вы довольны - то в чем прикол создания темы?
предстоит делать полы на 240 кв м, может кто даст дельные советы.
......может кто даст дельные советы.
Вы ни одного раза не поставили отвечавшим "спасибо".
Проигнорировали вопрос.
Оставлю, пожалуй.
Читайте мануал производителя труб:)
Теоретически я могу поверить в 1-1,5 см над трубами. Если заливать трубы под давлением какой-нибудь поли-смесью. А сверху - еще 1 см слоя клея и плитка.
Но стоимость такого будет зашкаливать. И гарантий, что через два-три сезона не начнет бухтеть - ноль.
Но есть ньюанс - в некоторых местах трубы будут в изоляции (например, возле входа в коллектор). А это еще по высоте не менее 1 см. Вот и получится, что над трубами будет 0,5 см (а то и меньше) стяжки. :fool:
