vasya2013 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 вспомните панэльные дома...так они полностью на сварке собраны и ничего...стоят...а насчет проверки сварки так это не про нашу страну....эти дома собирают такие же люди как и везде.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Панельные дома стоят именно потому, что все сварные швы работают только на сжатие. На снимке лестница подвешена на сварке. Ну когда ж в этой стране люди думать научатся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Спор на мой взгляд не существенный... 1 Швеллер упирается (с вырезом) в нижний швеллер.. 2 Сварен он нормально... внутри дополнительно приверен в торец уголок... 3 второй швеллер прикручен к стене... 4 под ним будет кладовка из кирпича... и будет подпирать внизу... Так что я уверен держаться будет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mula Опубліковано: 14 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2012 Спасибо за красивый репортаж, лестница сделана на славу! Хочу сделать что-то подобное в 2-уровневой квартире, но одним маршем. Есть место на прямую лестницу 4,5х1м, высота между уровнями 2,8 м. Вот думаю также взять 2 швелера, один прикрутить к стене, а другой будет "висеть". Постараюсь сделать, чтобы упирались они в плиту перекрытия второго этажа. Какого сечения швелеров будет достаточно? (у нас семейка из 4-х человек суммарной массой не более 300 кг). И как сделать, чтобы при ходьбе лестница не гудела? (заливку бетоном рассматриваю, как самый крайний вариант).. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Иван 1983 Опубліковано: 31 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2012 (змінено) тоже хочу сварить лестницу два марша один 4 ступени и второй 12 между ними поворотная площадка. хочу варить из квадратного профиля 4 на 4 2 мм толщиной снизу поставлю несколько подпорок из такого же профиля. смотрю тут все швеллер используют сантиметровой толщины Змінено 31 жовтня 2012 користувачем Иван 1983 не дописал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 тоже хочу сварить лестницу два марша один 4 ступени и второй 12 между ними поворотная площадка. хочу варить из квадратного профиля 4 на 4 2 мм толщиной снизу поставлю несколько подпорок из такого же профиля. смотрю тут все швеллер используют сантиметровой толщины Делал из труб, хотел прозрачную лестницу , что хотел то и получил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey83 Опубліковано: 7 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2013 Я тоже делал лестницу из швеллера и уголка. Помогал знакомый сварщик. Я думаю автор темы не будет против, если выложу фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arnega Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Мне показалось,или на восьмой фото швалер сварен из частей? Зачем? И чего вы его полностью не уперли в пол второго этажа,а часть в воздухе висит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey83 Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Мне показалось,или на восьмой фото швалер сварен из частей? Зачем? И чего вы его полностью не уперли в пол второго этажа,а часть в воздухе висит? Швеллер сварен из частей потому как были отходы по 50-80см, не упер потому как по высоте и ширине ступеней не получилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dron Опубліковано: 8 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2013 Есть вопрос. Как вы варите лестницы без чистовой заливки пола 1-го и 2-го этажей? Потом будете ступени переваривать? Или смиритесь с тем что первая и последняя ступени будут выше/ниже остальных. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey83 Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Есть вопрос. Как вы варите лестницы без чистовой заливки пола 1-го и 2-го этажей? Потом будете ступени переваривать? Или смиритесь с тем что первая и последняя ступени будут выше/ниже остальных. Я к высоте первой ступени добавил 12см (5см пенопласт+5см чистовая стяжка+2см на ламинат с подложкой) примерно также и с последней супенькой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P.A.N Опубліковано: 12 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2013 У меня тоже на металической основе. Получилось не плохо: (ссылка на изображение устарела) Более подробно описано здесь: lestnicavdome.ru Сергей, у Вас верхний марш получился висячим в воздухе. Как он себя ведёт, не прогибается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість irshati Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Делал из труб, хотел прозрачную лестницу , что хотел то и получил Хочу сварить такую же лестницу в ближайшее время. На фотке непонятно как соединены меж собой концы труб и как они прикреплены к площадке и верхнему перекрытию. Я предполагаю что с помощью уголка, может есть другие варианты. Если можно напишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artem224 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 Сварить каркас дело не хитрое. Каркас не есть лестница. Вот потом обшить этот каркас-это вот вопрос...... Будьте готовы со временем удалять эту конструкцию если конечно денег хватит дойти до конца ремонтных работ. Да желательно найти того, кто этот каркас облагородит, заранее. А если сами собираетесь доделывать лестницу, то хорошо бы продумать все заранее до мелочей.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey73 Опубліковано: 15 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2013 P.A.N, Добрый вечер. Да, верхний марш весит в воздухе, даже не колышится. Испытания проводились с помощью трех человек каждый примерно 90 кг. В общем конструкция получилась жесткая. Пока доволен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
An_Crimea Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Да делайте как хотите... Оптимистов у Вас в роду не бывало? Гибли на лестницах ? )))))))))))))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 6 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2013 Хочу сварить такую же лестницу в ближайшее время. На фотке непонятно как соединены меж собой концы труб и как они прикреплены к площадке и верхнему перекрытию. Я предполагаю что с помощью уголка, может есть другие варианты. Если можно напишите. Не сразу заметил, наверно поздно но всетаки отвечу Снизу когда делали стяжку установили уголок в раствор, с навареными кусочками арматуры, уголок выступает на 7 мм над уровнем пола. Трубы фермы ставились в распор между уголком на полу 1 этажа и швеллером на краю плиты (плита заливалась по месту, швеллер часть конструкции на промежуточной площадке и на 2 этаже). Потом фермы подваривались к швеллеру. Далее на фермы наваривали уголки , и к уголкам прикрутили ступени (пока идет стройка доска 40), если очень надо сделаю фотки еще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Нет конечно... я специально брал 14 а не 10 швеллер... Тоже собрался варить сам лестницу.Лестница прямая анологично вашей.Ломаю голову какой брать швелер Пролёт 3м 80см.И скажите какой брали уголок для лестницы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 4 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Тоже собрался варить сам лестницу.Лестница прямая анологично вашей.Ломаю голову какой брать швелер Пролёт 3м 80см.И скажите какой брали уголок для лестницы. Швеллер все же лучше 14 уголок 50... до сих пор все стоит... а самое главное но бойтесь делать... если не уверены что хорошо приварено... обварите еще раз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natalita Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 vova49805kk если у Вас пролет 3.8м нужно брать 16 швелер 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vova49805kk Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Можно ли взять вместо швелера профильную трубу 50 на 100 сварить в две на ребро.получиться 200 на 50 с толщиной метала 3мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kovmet Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Можно ли взять вместо швелера профильную трубу 50 на 100 сварить в две на ребро.получиться 200 на 50 с толщиной метала 3мм На мой взгляд для косоура достаточно одной профильной трубы 100х50. Особенно если наружная часть лестничного каркаса крепится с стенам, а внутренняя часть каркаса приварена к опорному столбу. Добавлено через 1 минуту Добавлено через 4 минуты (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) опорный столб компенсирует осевую нагрузку, благодаря чему лестница стоит жестко.kovmet.com/product/view/75 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergey73 Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 На сайте все подробно расписано и показано. Более подробно описано здесь: lestnicavdome.ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 8 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Вот наконец то дошли руки до лестницы, обшил все гипсом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plotnikovvv Опубліковано: 8 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2014 Я при сваривании допустил много погрешностей.. пришлось исправность по месту.. как раз пригодились блины от штанги... щит клеил на паркетный 2х компонентный клей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
