Как клеить пенопласт на дом со старыми пилястрами и колоннами?
bondur
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Весной собираюсь утеплять дом пенопластом толщиной 100 мм. Сейчас продумываю все нюансы.
Окна дома, углы и верх стены украшены пилястрами и колоннами. Сбивать все это дело не хочу(все сделано из довольно прочного раствора). Ломаю голову, как правильно приклеить пенопласт ко всему этому...
Для начала окна.
Нарисовал примерно как планирую делать - клеить подрезанный лист пенопласта (на рисунке обозначен 1), пустоту задувать клей-пеной для пенопласта, а потом клеить откос от окна (на рисунке обозначен 2).
  1. Правильно ли все это?
  2. Клей-пена имеет какие-то теплоизоляционные свойства или она служит только для приклеивания и не более?
  3. Нужно ли дюбелить пенопластовые откосы окон?
  4. Нарисовал 3 рисунка, подскажите пожалуйста, какой из них более правильный?
  5. Будут ли держаться Клей Анцерглоб ВСХ 39 и клей-пена на поверхности окрашенной фасадной водоэмульсионкой?
Заранее благодарен за все Ваши ответы.
С Уважением, Я :)
Думаю откосы вам всё равно сбивать прийдётся.Вы нарисавали 2см утеплителя,а клей,плюс декор штукатурка и выйдет у вас коробка 2см.
Для начала окна.
С Уважением, Я :)
Только первый вариант . Накладки–выступы наклеюваются по армирующему слою / шире , по ним сетка с клеем . Лучше без них . Утеплитель ппс м15-20 10см . Клей-пена имеет теплоизоляционные свойства как у ппс /грубо . Все стыки проклеивайте этой же пеной . На нее клейте утеплитель - без зонтов / пользы от них ноль , если на пену (ссылка устарела) . Цементный клей уже не актуален . Осыпающие поверхности предварительно пройдите грунтовкой СТ17 или экономичная ансеровская-концентрат 1:6 . Для армирующего слоя – лучшая смесь СТ85 , про , но сетка обязательно + на углы с уголком , на внутренних углах по плоскости двойной слой сетки по диагонали . Потом (ссылка устарела)
Большое спасибо за вразумительный ответ.
А не подскажете, надо ли снимать краску с колонн и пилястр?
Склоняюсь к снятию краски.. Но каким способом лучше это сделать, есть ли какие то спец смывки? Или же брать болгарку с металлической щеткой - и вперед?
Указал , что не надо , читайте внимательнее . При большом желании иногда проводим пробы поверхности . Приклеиили кусок ппса , а потом через день-два оторвали от сомнительной поверхности , если оторвется по пене или утеплителю – грунтовать/зачищать безсмысленно .
Я-бы не делал откосы под 90 градусов, а, всё-таки, развёл-бы их на максимально возможный угол. (и верх и стороны).
А взамен той красоты, которую спрячете по пенопласт поклейте поверху пенопластовые пилястры с последующей окраской хорошей краской - будут стоять, проверено.
  • 9 років потому...
Всім доброго дня!
Маю питання по темі.
Є дім з колонами по кутах як на фото @bondur.
Дім поштукатурений, поверху був зроблений дуже грубий набриск.
Збираюсь утеплювати пінопластом 100.
Колони також поштукатурені, з набриском, випирають на 4-5 см.
Дім буду перештукатурювати перед пінопластом, де погана штукатурка збиватиму до цегли, але колони заважають і хочу їх позбутися.
Які розглядаю варіанти:
1.(подобається найбільше) Колони зачистити до цегли, штукатуркою підняти стіну на 3-3,5 см - колони перед пінопластом будуть "голі" для зменшення товщини штукатурки основної часини стіни.
Плюси:
-не треба буде займатися зайвою роботою варіанту 2 і 3
-теплові розширення пінопласту будуть "по стандарту" у випадку стіни без сходинок.
Мінуси - треба багато штукатурки (не критично як на мене)
2.Не штукатурити стіни надто товсто, а робити виріз на пінопласті всередині під колону.
Мінус - втрата товщини утеплювача.
3.Купити для кутів пінопласт 150ку, зробити сходинку під колону всередині і зрізати зайве перед колоною. Мінуси - дуже багато зайвої роботи, але гарно бо колони залишаться і буде стабільна товщина утеплювача.
Буду вдячний за відповіді!
Углы и декор вокруг окон лучше всё же отбить. Это итак самые слабые места и сильнее всего промерзают. Так вы их ещё и ослабить уменьшенной толщиной утеплителя в этих местах.
К слову, прочность раствора, из которого сделан этот декор, особо не влияет на конструкцию в позитивном плане.
Проще говоря: толку от них нет, и лишь одни недостатки, в том числе и в плане утепления
Не надо ничего штукатурить, в пенопласте все это быстро вырезается и подгоняется, просто по углам обязательно толщину нужно возместить (а лучше ещё больше), у меня ещё были выступы угловой стороной кирпича, вот их я заранее болгаркой посрезал
28 хвилин тому, normal сказав:
а як наростити товщину? основні листи я буду клеїти на CT84. по кутах можна наклеїти пінопласт 5см - тим же клеєм?
Якщо робити 15 см пінопластом кути, то потрібно вирізати сходинки як я писав в варіанті 3, щоб була перев*язка з основною площиною:
Без перев*язки не по технології, як я розумію.
  • 7 місяців потому...
Доброго дня всім.
Звітую по утепленню.
Утеплив дім 150мм пінопластом.
Проблеми з колонами, що я описував вище, вирішив підрізками - вирізав пінопласт зсередини на 2-2,5см, для цього зробив горизонтальний електрорізак. Багато роботи, але воно того варте - вся кладка вийшла перев*язана. Клеїв на клей-піну, всі шви пропінені.
Вся стара штукатурка була збита, дім повністю перештукатурювався(крім колон і відкосів). В плані рівності стін було просто клеїти піноласт.
Тепер маю такі питання.
Так як дім старий, вікна втоплені на 10 см в стіну, а не стоять врівень з нею. Довелося додатково утеплювати відкоси тоншим пінопластом (5 см, підвіконня 8 см (з заходом на установочний профіль вікна), відповідно глибина відкоса 25 см вийшла. Важливий момент - використовував примикання для вікон, а на підвіконнях старався робити так щоб піна не попадала на вікно і не було жорсткої прив*язки фасаду і вікна.
Армування зроблене по технології - з клеєм під сітку, з косинцями на кутах. Вже за тиждень(іноді швидше) повилазили маленькі тріщини по кутах вікон. Я так розумію проблема в товщині відкоса - пінопласт на відкосі різний, розширення відповідно теж, тріщина появляється в куті підвіконня і переходить на лицеву частину. Проблема на вікнах 1,5*1,5м, на вужчих і маленьких нормально. Ну і чисто логічно - армування не тримає внутрішній кут, бо на стиснення сітка не працює там.
Думаю замазати тріщини силіконовим герметиком, або герметиком для фасаду - що скажете?
І ще одне питання - чи потрібно наносити кварцевий грунт до зими? Декоративну штукатурку не планую в найближчі роки робити + фінішні роботи робитиму не я, а майстри все одно будуть ще один шар клею наносити перед штукатуркою.
Змінено користувачем Carl_Haas
