Небольшой теплый пол + радиаторы в квартире, своими силами
Begemotina
Дешево и практично и исключается пятно холода внизу радиатора. Регулировка T проста до потери пульса - термостатом радиатора.
т.е. как говорил Суворов: - "Держи ноги в тепле, а голову в холоде".
Это самый примитивный сельский метод.
Простите, но это совершенно не верно. Для ТП должна быть отдельная ветка и автономное регулирование, иначе это не система опопления, а набор элементов системы, которые плохо регулируются....
Охотно прощаю, но продолжу упорствовать в "заблуждениях". Можно и не только отдельную ветку ТП, а и более того, даже отдельный котел. Можно и медной трубкой забабахать и несколько термодатчиков в пол на каждую зону, кто ж этим спорит.
Однако тема называется "Небольшой теплый пол + радиаторы в квартире, своими силами".
Добавлено через 6 минут
Это разные вещи. Я все-таки прошу Вас аргументировать регулирование по температуре, а не по воздуху.
По воде проще. Не нужно контролировать влажность.
1. Я не об излишествах, а о том как делать правильно. Уже насмотрелась на системы, где Тп цепляли на обратку....очень "хорошо" гидравлически балансируются и регулируются. Если советуете, то будьте добры обосновуйте чем-то более серьезным, чем удобство использовать терморегулятор радиатора.....
2. По воде не проще..... и температура воды не всегда соответсвует мгновенным теплопотерм помещения
Тут Остапа понесло.........
Это точно. Я могу Вам очень-очень много рассказать и о ТП, и о способах регулирования СО. Самое главное - это то, что нет единого правильного общего решения. Нужно каждый раз смотреть каждую систему в отдельности, и считать в отдельности. И варианты оптимальных решений будут разные!!!)))
[/i]
... Я могу Вам очень-очень много рассказать и о ТП, и о способах ?регулирования СО. ...[/b]
А можно и мне небольшой экскурс?:)
Могу ответить на конкретный вопрос. А читать лекции - это не здесь....:)
А ссылку на конспект лекции?:)
Методичка?
Список литературы?
Методичка???? Вы серьезно думаете, что есть методички по устройству СО??? Почитайте в инете о гиравлической устойчивости систем отопления. О проектировании СО. СНиПы, ДБНы. Вот и будет список литературы...
Ой, а можно, можно мне? у меня конкретный вопрос.
Чем вот Multibox C/RTL HEIMEIER
www.evronasos.com.ua/category/5/86/105
за 1200гр.
отличается от вентиля www.evronasos.com.ua/category/6/45/64 за 600 гр.
Ясно что нет коробочки, еще помоему в мультибоксе есть клапан для спуска воздуха, но не может же это дополнительных 600гр стоит. Чего там еще такое есть, и стоит ли верить продавцам что крана за 600 вполне достаточно?
за 1200гр.
По своему назначению это не совсем идентичные вещи. Multibox - кроме самого клапана и функции спуска воздуха имеет возможность дистанционного управления. Второй девайс - минимальный набор - просто клапан с термостатом. Если у Вас речь идет о теплом поле, я бы рекомендовала Multibox - это комплексное решение управлением и автоматизацией контура ТП.
Но можно и так сказать, что для обеспечения минимума необходимого управления ТП будет достаточно клапана с термостатом тип RTL...
за 1200гр.
может может - Хонивелл на порядок дороже :)тут стоит верить продавцам. Если добавить пластиковую коробочку, обыкновенній тройник и кран маевского то получится то же самое шо и за 1200 :).
но я бы не ставил термостат обычный - лучше "разорится" все же и купить как выше советовали с выносным датчиком и мерять температуру самой поверхности пола. Иначе сквозняк и крути ручку...
Но в доме, где СО будет смешанная (ТП+радиаторы) однозначно нельзя регулирование системы ставить только по температуре воды....
Оперативно ответить вчера не получилось. В данном случае речь шла конкретно о ТП и в конкретных помещениях, потому и был ответ, что контролировать Т стяжку по воздуху не логично и неправильно.
При покупке мультибокса или ртл-ки нет особого смысла ставить выносные датчки в пол. При малых площадях - это адекватное и точное управление, ведь обратка имеет точную кореляцию с полом.
О цене - я такой бокс позавчера покупал за 100 доляров. Ртлка голая стоит 50-60. Смысл экономии? Кстати, бокс еще и балансировку имеет. Что весьма немаловажно, да...
Ну у нас в городе боксы по 150.. экономия между двумя боксами и двумя кранами - $150 - явно смысл есть :)
А что в данном случае подразумевается под балансировкой?
Имеется ввиду балансировочный клапан, т.е. можно будет систему гидравлически сбалансировать.
При площадях указаных и схеме отопления радиатор + ТП выше собственно обыкновенного регулятора на петлю достаточно. В моих "заблуждениях" я когда-то подумал, что если температура в обратке радиатора (возврат к котлу) +30+40 градусов то сие вполне подходит для ТП. Так и оказалось.
Бокс безусловно удобен, особенно для монтажника - и планочка и даже дюбельки в комплекте. Дело в индивидуальных предпочтениях и вероятно в бюджете и поптыке разобратся почему ж такая цена. В крыму 1200, в Львове 800 - экономическая георафия.
Я бы лично в Севастополе не отапаливался, а охлаждался :).
А бюджет будет одинаков почти.
К любому крану надо как минимум пара переходников, уголок, тройник, развоздушник и декоративная дверца.
Считайте.
А чи не краще буде збільшити розміри радіатора, поставити колектор на 3 виходи (два на Т.П. і один на радіатор) і перевести котел на режим 45 градусів
В смысле что бы решить вопрос ограничения температуры? Можно наверное, можно и от обратки радиатора запитать ТП - но без ртл все равное не обойдешся - потому что будет через ТП идти вода 45 градусов без ограничения потока - и полы все равно будут перегреватся... регулировки то нету.
Добре, спробую описати систему опалення (у Вашому випадку) загалом
На виході із котла треба поставити колектор delta-term.com/product/kollektor-1-tip-hkv-3-dlya-napolnogo-otopleniya/ (тут ніякої реклами - просто для наглядного прикладу і приблизного розуміння вартості)
На двох парах виходів пускаєте петлі Т.П. із шагом укладки в к 200 мм (береться із розрахунку температури приміщень 24 градуси), на третій під"єднуєте радіатор.
На місцях термостатичних клапанів ставите сервоприводи (ссылка устарела) і підключаєте їх до кімнатних термостатів delta-term.com/product/termostat-c-16/.
Якщо поставите термоголовку на радіатор, то потрібно передбачити байпас на колекторі delta-term.com/product/smesitelnyj-komplekt-bajpas/, воді ж треба десь циркулювати, якщо все нагріється і перекриється.
Після запуску розходомірами відрегулюйте циркуляцію Т.П. (десь 1,5л/хв +/- ), прохід на радіатор, по можливості, лишіть максимально відкритим.
Щодо запитки від обратки радіатора - як Ви збирались звідти загнати воду в Т.П.? Ставити окремий насос чи розривати кільце циркляції (знову ж через байпас або ж без нього)?
А чем такая схема лучше двух просты ртлов?
По поводу запитки от обратки радиатора, похоже действительно погорячился.
Ну по-перше - дешевше, по-друге, якщо буде необхідність балансування системи, з допомогою розходомірів ви зможете зробити це самостійно.
Щодо температурного режиму:
-Убедитесь что температура подачи в системе пригодная для настройки напольного отопления (для всех моделей Multibox) - це із інструкції до Ваших ртл. Іншими словами, при високотемпературному режимі прибор відкорегує швидкість потоку в контурі до такого, що на обратці ви будете мати потрібні 30 градусів (чи скільки Ви там встановите), але ж на подачі так і залишаться 70 (чи скільки дає на виході Ваш котел). В наслідок, у кращому випадку - ступаючи по підлозі Ви будете відчувати місця перегріву, в гіршому - у Вас потріскає плитка.
Да, подача горячей воды в пол меня тоже смущает. Я планирую греть воду котлом до 55 градусов, надеюсь мне этого для отопления хватит, и полы выдержат.
Но если делать по вашей схеме, то мы ведь все равно не решаем проблему горячей воды? то есть что так, что с ртл - температура входящей воды будет одинакова.
