Ndrey Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Довольно давно в режиме "рид-онли" мониторю форум, приближается время принятия решения а вопросы остались. Исходные данные: 2-хкомнатная квартира , отопление автономное, кирпичный дом утепление 50мм пенопласт. Бюджет до 3к баксов, руки сидеть не мешают, но раньше таким не занималься. Цель: реализовать комфортное и в меру недорогое решение СО и ГВС. (ссылка на изображение устарела) Остановился пока на следующем варианте решения; Котел дымоходный со встроенным бойлером на 45 (60)л, возможностью подключения погодозависимой автоматики исходя из наличия сервиса в регионе.ф СО – ТП с термостатами и сервоголовками + радиаторы. Радиаторы для межсезонья и сушки мелочевки ну и для консервативно настроенной жены и собственного успокоения. Итого - 4 петли ТП и 3 радиатора: ТП Радиатор Комната 1 , ламинат Да Да Комната 2, ламинат Да Да Кухня, плитка Да Да Ванная комната, плитка Да Полотенцесушитель Туалет, плитка Вопросы: 1. Как правильно рассчитать шаг укладки трубы для ТП 2. Целесообразность установки ТП под мебелью (в кухне уже прикинули что и как, по комнатам еще нет) 3. Где лучше разместить шкаф для смесителя ТП – планирую в туалете за унитазом. 4. Целесообразность установки ТП в коридоре под ламинат. Остальные вопросы и ответы буду задавать по ходу обсуждения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Для Вашей квартиры, совсем не обязательно котел с бойлером, достаточно двухконтурника (если конечно есть лишние деньги, и чтоб перед друзьями было огого). Шкаф ТП не нужно ставить за унитаз, т.к. к нему свободный доступ нужен. А вообще, система на 2 комнаты проста до безобразия, я думаю, начитавшись, сами и сделаете. Уточните у своей газконторы, можно-ли ставить дымоходный котел, у нас, например уже около 3-х лет как запретили ставить в квартирах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Шкаф хочу разместить за унитазом, но выше него. Правда не знаю, можно ли его поднимать на уровень с котлом. Дымоходые котлы можно - это запланировано при строительстве. Ну а по цене котла - может быть кто-то предложит пакетное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Ну да! Котел с бойлером на 2 точки гор.воды,это круто.Для квартир на западе и были разработаны котлы с битермическим теплообменником.Простые и надежные. А вам конденсатник не предложили ? Под мебелью смысла укладывать Т.П нет.Шкаф для Т.П. ставьте у самого котла,снизу под мебелью.Под ламинат Т.П. укладывать можно,только берите спец.подложку.А лучше турбо.котлы.Дымоходники при плохой тяге задыхаются! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Шкаф хочу разместить за унитазом, но выше него. Правда не знаю, можно ли его поднимать на уровень с котлом. Дымоходые котлы можно - это запланировано при строительстве. Ну а по цене котла - может быть кто-то предложит пакетное решение. Шкаф можете цеплять на любой высоте. А на счет пакетного предложеня, видно, Вы человек начитанный в меру. Ваше пакетное предложение это котел, а все остальные пакетные предложения для загородных коттеджей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Начал прорабатывать варианты по подрядчикам и возникло несколько вопросов: 1) Какую трубу выбрать? Хочется взять качественную. Рекомендуют PE-RT. Какой брать диаметр 16 или 20? Насколько это критично в моем случае 2) Как выбрать шаг укладки или сильно с этим не заморачиватся? Достаточно ли 20 см 3) Коллектор пока предлагают Giakomini R557, я тоже склоняюсь к этому, как правильно выбрать насос к нему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Начал прорабатывать варианты по подрядчикам и возникло несколько вопросов: 1) Какую трубу выбрать? Хочется взять качественную. Рекомендуют PE-RT. Какой брать диаметр 16 или 20? Насколько это критично в моем случае 2) Как выбрать шаг укладки или сильно с этим не заморачиватся? Достаточно ли 20 см 3) Коллектор пока предлагают Giakomini R557, я тоже склоняюсь к этому, как правильно выбрать насос к нему? По подрядчикам? Вы же сами хотели монтировать... 1. При Ваших площадях - мне кажется можно позволить себе любую из хороших производителей выбрать. Разница даже между Китаем и добротной маркой будет мизерной. Некоторые столько на сигареты в месяц тратят 2. Что бы выбрать шаг укладки нужно знать теплопотери. 3. Коллектор хороший. Насос берите минимальный - пятерка, кажется у них там самый скромный? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 По подрядчикам? Вы же сами хотели монтировать... 1. При Ваших площадях - мне кажется можно позволить себе любую из хороших производителей выбрать. Разница даже между Китаем и добротной маркой будет мизерной. Некоторые столько на сигареты в месяц тратят 2. Что бы выбрать шаг укладки нужно знать теплопотери. 3. Коллектор хороший. Насос берите минимальный - пятерка, кажется у них там самый скромный? Да опыта в этом деле 0. Думал может быть просто проект заказать с расчетами, а делать максимально самостоятельно. В среднем называют цену за работу 80-100 грн\кв.м 1. Вот хотелось бы этих производителей узнать. Пока предложили КАН и и Термотех 2. Буду разбираться как посчитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Ndrey,С вашей квартирой, установка отопления обойдется до 15штук грн.Если документы готовы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Без работы да. Что имеется в виду под готовностью документов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Без работы да. Что имеется в виду под готовностью документов? Техусловия и проект. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Для Вашей квартиры, совсем не обязательно котел с бойлером, достаточно двухконтурника (если конечно есть лишние деньги, и чтоб перед друзьями было огого). А какая разница квартира, или дом... У меня нет ни одного клиента, кто пожаловался бы на то что я ему порекомендовал поставить котёл с бойлером... Но есть люди, которые со временем жалеют, что не поставили котёл с бойлером... Наличие бойлера решает проблему КАЧЕСТВА приготовления горячей воды, а не количества... Вот таких постов только на нашем форуме уйма, а про котёл с бойлером их нет в принципе... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 17 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 На эти посты и ориентировался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Точек водоразбора мало, не убедили. У меня квартира похожая, 6 лет с двухконтурником живу и не жалуюсь, тьфу-тьфу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Точек водоразбора мало, не убедили. У меня квартира похожая, 6 лет с двухконтурником живу и не жалуюсь, тьфу-тьфу. :D Так это же слава Богу, что у Вас всё хорошо... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vipetrovith Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Абсолютно аналогичную задачу СО-ТП я у себя решил, собрав узел из следующих комплектующих: 1. Коллектор с крепежом 2 шт. + 2 шт (СО+ТП) 2. Насос 3. Терморегулятор ТМ 200 4. Краны 2 шт. 5. Возд. Клапаны 2 шт. 6. Фитинг …. 7. Трубы естественно. Обвязку узла п/пропиленом и монтаж труб выполнил самостоятельно. Трубы на полы укладывал с шагом 20-25 см. Сумарная площадь двух комнат приблизительно 35 м.кв. + коридор 6 м длины. Под диваном, шкафом и кроватью трубы не уклвдывал. Получилось две ветки по 28 м. + отдельными ветками из м/п труб подключил две батареи. Полы покрыл декотайлом (по приколу знакомым говорю что это паркетная доска)Пока полы разогревал добился оптимальной температуры в системе. Вариант бюджетный, но нареканий нет. Этой зимой было очень комфортно. Добавлено через 15 минут По поводу дымохода - это очень щепетильный вопрос и должен решаться ТУ на включение котла. Есть горький опыт, когда не разрешили использовать дымоход, поскольку заложенные гильзы не соответствовали необходимому диаметру по ТУ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 30 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Тему создал давно, но дело еще с места не сдвинулось не по моей вине. Застройщик все затягивает про срокам. Надеюсь через пару недель начать укладку ТП. Возникли вопросы: 1) Перекрытия между этажами сделаны из плит и есть неровность до 2-3 см. Как это лучше ликвидировать: лить стяжку полностью или выровнять только локальные низкие участки. Боюсь цементная стяжка толщиной 1-2 см будет трескаться. Ложить ТП планирую на 3 см пенопласт с гидробарьером. 2) Как правильно и проще провести испытания труб после укладки. Компрессор есть, дом к воде еще не подключен. 3) Как проще крепить трубу? Якорными скобами или на арматурную сетку стяжками? Посчитали скобы, но коллега советует сетка+стяжки. Аргументирует тем, что все равно трубу буду перекладывать несколько раз, а так проще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Тему создал давно, но дело еще с места не сдвинулось не по моей вине. Застройщик все затягивает про срокам. Надеюсь через пару недель начать укладку ТП. Возникли вопросы: 1) Перекрытия между этажами сделаны из плит и есть неровность до 2-3 см. Как это лучше ликвидировать: лить стяжку полностью или выровнять только локальные низкие участки. Боюсь цементная стяжка толщиной 1-2 см будет трескаться. Ложить ТП планирую на 3 см пенопласт с гидробарьером. 2) Как правильно и проще провести испытания труб после укладки. Компрессор есть, дом к воде еще не подключен. 3) Как проще крепить трубу? Якорными скобами или на арматурную сетку стяжками? Посчитали скобы, но коллега советует сетка+стяжки. Аргументирует тем, что все равно трубу буду перекладывать несколько раз, а так проще. 1) локальные неровности можете выровнять даже песком 2). поставьте манометр(отдельный, через резьбовые переходники), компрессор подключайте через шаровый кран. Накачайте давление в 1.5 раза больше рабочего, перекройте кран и отключите компрессор. Первых 15 мин давление может падать за счет расширения труб. А дальше следите за показаниями манометра. 3). Можно и так и так. Вопрос религиозной принадлежности 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Аргументирует тем, что все равно трубу буду перекладывать несколько раз, а так проще. А зачем?! Это типа с первого раза не получилось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 30 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Ага. Где-то подтянуть, где-то подправить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Ага. Где-то подтянуть, где-то подправить. Так Вы сначала замеры площадей делайте, потом в масштабе перенесите на бумагу и ваяйте. Карандаш перемещать все же легче и не накладно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 30 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2012 Спасибо за совет. Расчет есть, распечатанный, но правда не вся мебель учтена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Спасибо за совет. Расчет есть, распечатанный, но правда не вся мебель учтена. А столы и стулья учитывать не стоит.А вот холодильник-желательно- не надобно ему лишнего подогрева. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 31 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 А столы и стулья учитывать не стоит.А вот холодильник-желательно- не надобно ему лишнего подогрева. Подразумевал стационарную мебель ;). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 31 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2012 Подразумевал стационарную мебель Ну если где лишнюю петлю запустите- не помешает да и не совсем накладно. Адекватную трубу счас можно взять в районе 0,8-1 евро метр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
