Септик возле фундамента
Vladimir87
Планируеться размещение фильтрирующего колодца канализации в трех метрах от фундамента. Не повлияет ли постоянная влажность на фундамент дома? Тип грунта - суглинок, но воду поглащает.
Это плохая идея. Разве что если дом на склоне и септик ниже по склону.
Желательно фильтрующие колодци канализации подальше размещать, от фундамента!
я бачив септики на відстані 1 метра від фундаменту. то навіть отмостка відійшла від фундаменту на 1 (!!!) см. головне не давати всочуватись зі сторони фундаменту і закинути якомога подалі від будинку!!! бажано не під забор також))):D
Всё это понятно и так. Но что делать, если нет возможности отодвинуть септик на большее растояние?
Зробіть водонепроникний бетонний вигріб
Вже ближче до теми. А як бути у випадку облаштування фільтраційного колодця? Може закласти водонепроникний екран між будівлею та септиком?
мені здається всі не в тому напрямку думають...
тут проблема не в тому, що вода з септика буде іти в напрямку до будинку, проблема в тому, що септик видає в грунт під собою велику кількість води, і це приводить до вимивання і просідання грунту в районі септика, відповідно просідання всого району септика і поступового вимивання грунту з-під ФУНДАМЕНТУ!!!
І якщо фундамент виконаний без запасу по міцності або без потрібного армування, буде іти руйнування цілісності всієї будови.
Я зараз сам думаю як цього уникнути, хоча по ДБН і СнИП відстань у 3 метри є нормальною і припустимою.
Єдиним варіантом в Вашій ситуації я бачу виконати по грунту ГІ рубероїдом але під кутом від будинку (може бредова ідея, але так на вскидку;)) і бажано це робит на пару метрів нижче дна септика.
3м відстань до каналізаційних мереж і водонепроникних вигребів.
До септиків там набагато жорсткіші вимоги.
Тоже интересен этот вопрос.
И сколько по нормам от септика до фундамента должно быть?
Єдиним варіантом в Вашій ситуації я бачу виконати по грунту ГІ рубероїдом але під кутом від будинку (може бредова ідея, але так на вскидку) і бажано це робит на пару метрів нижче дна септика.
Ви не могли б подати це схематично?
добрый день. у меня септик небыло возможности разместить куда то подальше от фундамента. поэтому делал его на расстоянии 80 см от фундамента. но глуходонный. сверху залил также бетонную крышку с двумя люками.
... но глуходонный.
Если септик герметичный, то это тоже самое, что его там и нет.
Дискуссия идёт о дренажном колодце и его "тлетворном" влиянии на фундамент дома.
а кто Вам сказал что он у меня герметичный? глуходонный не обозначает герметинчый. у меня, пускай для Вас будет выгребная яма, работает по другому. вся жидкость и не только попадает в большой резервуар, оттуда через верхнюю переливную трубу перетекает жидкость, а маленькой камере у меня в две стороны забурены трубы ф100 мм по 3 метра на разных уровнях для отвода этой жидкости - т.е. имеем в большой камере "тяжелые" продукты т.е. - га...но, которое оседает, но приэтом не уходит в землю, в маленькой камере образуется только жидкость, которая расходится в две стороны - НЕ в сторону моего фундамента, да и подальше от меня. и я показал, как делал я у себя!
А в сообщении №13 нельзя было сразу так всё описать, а не "водить козу"?
Что касается темы, то не у всех есть возможность прокладывать трубы веером из-за ограниченных площадей. Иначе, отодвинули бы септик подальше от дома. У меня, например, от дома до дороги 4 метра, плюс высокий уровень весенних вод, и для меня это проблема №1.
ну во первых - козу я водил. во вторых у меня тоже абсолютно нету места.! но трубы проложил очень просто. если брать, то что у меня глубина МОЕГО септика (пусть для меня это будет так) от уровня земли 2,15 м (это уже чистая глубина т.е. от крышки до пола), и размеры 2х3 метра, то 3-х метровые трубы я забурил очень просто - обычным старым рыболовным буром ф 120 начиная (если брать снизу) с отметки 20 см, далее 40 см, далее 60 см, и т.д......то все очень просто!!! и никаких технологий и бурильных машин здесь не нужно). не знаю как насчет уровня весенних вод, но первая вода у меня на отметке 2,5-2,8 метра.
Просьба дать схему для наглядности.
схематически в паинте:
по цветам:
серый - забор по периметру
зеленый - зоны отдыха в газоне
красный - беседка
малиновый - сарай, поленница, туалет
жетлый - сосед слева, справа
коричневый - дом
синяя точка - скважина
голубой - септик
салатовый - дорога
Расстоние от дома до септика - 0,6 метра
Расстояние от септика до забора к соседу 0,3 метра
Расстояние от септика к дороге 1,3 метра
Вроде так.
Вообще-то я просил схему септика с забуренными трубами.
ну вообще - то в посту № 18 не указано какую схему Вы просили!!!
схемы септика нету, есть только фото
А какое растояние от септика до скважины? И какая у нее глубина?
примерно метров 10, глубина тоже 10 метров
Давайте, что есть - в хозяйстве всё пригодится.
Я не совсем уверен, что правильно понял Ваше решение с подсоединением труб к септику - отсюда и просьба дать схему.
Близковато. Вас не смущает, что эту воду потом надо будет пить?
может и близковато, но мои трубы в септике направлены вообще в другую сторону, да и вода используется только для полива и сан узлов. Питьевую привозим свою
ок. в понедельник
