Roomzess Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Помогите подобрать газовый котел для работы в паре с гелиосистемой для подогрева бассейна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Любой, который потянет теплообменник бассейна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roomzess Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 какой нужен газовый котел двухконтурный если басейн 70м\куб, и домик 110м\кв, 1 етаж 55м\кв теплый пол, а второй радиаторы? Добавлено через 3 минуты какой нужен теплообменник, какая мощность, площадь гелиосистемы, возможно ли увязать гелиосистему с Т/П дома, каким образом??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 какой нужен газовый котел двухконтурный если басейн 70м\куб, и домик 110м\кв, 1 етаж 55м\кв теплый пол, а второй радиаторы? Добавлено через 3 минуты какой нужен теплообменник, какая мощность, площадь гелиосистемы, возможно ли увязать гелиосистему с Т/П дома, каким образом??? Бассейн у вас летний или будет использоватся и зимой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roomzess Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 бассейн будет крытый и использоваться будет и зимой и летом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 бассейн будет крытый и использоваться будет и зимой и летом При таких данных вам на подогрев басейна надо около 50кВт + 10 кВт на отопление дома и того получится 60 кВт котёл и то этот котёл в зимний период нагреет вам воду в басейне за сутки. Если по харошему то вам надо обратится к тем кто занимается бассейнами и пусть просчитают вам насколько нужен теплообменник для такого басейна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ttkotel Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Пеллетный на 80 кВт ставьте и будет ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 При таких данных вам на подогрев басейна надо около 50кВт + 10 кВт на отопление дома и того получится 60 кВт котёл и то этот котёл в зимний период нагреет вам воду в басейне за сутки. Если по харошему то вам надо обратится к тем кто занимается бассейнами и пусть просчитают вам насколько нужен теплообменник для такого басейна. Так бассейн не нужно греть каждый день А на поддержание заданной температуры будет использоваться меньше мощность... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Так бассейн не нужно греть каждый день А на поддержание заданной температуры будет использоваться меньше мощность... Дак это понятно. Для розчёта бассейна который дал топик очень мало данных,как часто он будет использоватся,отапливаемый он или нет,за какое времья он хочет чтобы он нагрелся и тд и тп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Помогите подобрать газовый котел для работы в паре с гелиосистемой для подогрева бассейна?[/size] Это всё требует определенных расчетов и подбора оборудования... Просто так , с коленки, тяжело точно сказать что именно Вам нужно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 какой нужен газовый котел двухконтурный если басейн 70м\куб, и домик 110м\кв, 1 етаж 55м\кв теплый пол, а второй радиаторы? Добавлено через 3 минуты какой нужен теплообменник, какая мощность, площадь гелиосистемы, возможно ли увязать гелиосистему с Т/П дома, каким образом??? Разовый нагрев бассейна до, например, 26С потребует 1330 кВтч, для поддержания ежедневного охлаждения воды бассейна на, например, 1С потребуется ежедневно 83 кВтч. Поле солнечных коллекторов для покрытия 83 кВтч в сутки в мае-августе может составит 27 м2. 28 кВт котел за 2 суток единоразово нагреет бассейн, в дальнейшем он вместе с коллекторами будет поддерживать заданную температуру. Построение системы с , например, водонагревателем бочка в бочке с подключением на нее котла и солнечных коллекторов позволит совместно готовить теплоносителель для системы отопления. Но т.к. солнца 27м2 не будет хватать и на бассейн круглогодично, то на отопление от солнца ничего перепадать не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Разовый нагрев бассейна до, например, 26С потребует 1330 кВтч, для поддержания ежедневного охлаждения воды бассейна на, например, 1С потребуется ежедневно 83 кВтч. Поле солнечных коллекторов для покрытия 83 кВтч в сутки в мае-августе может составит 27 м2. 28 кВт котел за 2 суток единоразово нагреет бассейн, в дальнейшем он вместе с коллекторами будет поддерживать заданную температуру. Построение системы с , например, водонагревателем бочка в бочке с подключением на нее котла и солнечных коллекторов позволит совместно готовить теплоносителель для системы отопления. Но т.к. солнца 27м2 не будет хватать и на бассейн круглогодично, то на отопление от солнца ничего перепадать не будет. А что делать с 27м2 коллекторов летом? уху варить? У нас на Совиньене мужик поставил 25м2 для поддержания отопления, а летом бассейн греть. так летом чуть дети не сварились - панели бассейн разогнали свыше 50С.... На прикидку 27м2 летом в сутки при оптимальном угле наклона дадут +-100кВт....... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 А что делать с 27м2 коллекторов летом? уху варить? У нас на Совиньене мужик поставил 25м2 для поддержания отопления, а летом бассейн греть. так летом чуть дети не сварились - панели бассейн разогнали свыше 50С.... На прикидку 27м2 летом в сутки при оптимальном угле наклона дадут +-100кВт....... 27 м2 в июне в киевском регионе в среднем дадут 94 кВтч за 10 часов светового дня или 10 кВт. Может в одесском регионе они дадут в десять раз больше. Если у ТС есть потребность ежедневно поддерживать остывание бассейна на 1С, то надо получить 83 кВтч. Если такой потребности нет - не о чем говорить. А что Вы могли бы предложить ТС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 27 м2 в июне в киевском регионе в среднем дадут 94 кВтч за 10 часов светового дня или 10 кВт. Может в одесском регионе они дадут в десять раз больше. Если у ТС есть потребность ежедневно поддерживать остывание бассейна на 1С, то надо получить 83 кВтч. Если такой потребности нет - не о чем говорить. А что Вы могли бы предложить ТС? 1) в Одессе пик солнечной энергии - четь больше 6кВт в день 2) а зачем вообще заморачиваться на нагрев бассейна летом? что в Киеве гораздо холоднее чем в Одессе? я например свой (в помещении) если лето будет знойным - наполню, а так........ и будет кайф..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roomzess Опубліковано: 31 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 березня 2012 Бассейнщики сказали что нужно 20-30кВт газ котола для подогрева не за один день и для поддержания температуры. Как спроектировать так что-бы летом хватало солнечных коллекторов а зимой газового котла? Бас будет крытый и отапливаемый зимой до темп 25-27 С в помещении. Добавлено через 5 минут Бас будет использоватся в основном по выходным, хотелось бы чтобы темп баса бы ла регулируемой по недельному програматору а остальное время держалась темп миним. Добавлено через 27 минут Теплотехник,помогите подобрать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виталий_Ж Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 1) в Одессе пик солнечной энергии - четь больше 6кВт в деньНе совсем понятно, что значит сия дивная фраза... Объясню по-научному, для тех, кто окончил 8 классов. Солнце херячит на Землю тепловую энергию в среднем 1360 вт/м2 (зимой и летом 1280, весной и осенью 1440) при прямых лучах (90 градусов). В ясную погоду реально получить с 1м2 не более 1 кВт,учитывая КПД солнечного коллектора и потери в атмосфере.Если есть хорошая следящая система, которая постоянно направляет СК перпендикулярно лучам Солнца, то летом можно получить и 15 кВт*час с одного кв. метра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Не совсем понятно, что значит сия дивная фраза... Объясню по-научному, для тех, кто окончил 8 классов. Солнце херячит на Землю тепловую энергию в среднем 1360 вт/м2 (зимой и летом 1280, весной и осенью 1440) при прямых лучах (90 градусов). В ясную погоду реально получить с 1м2 не более 1 кВт,учитывая КПД солнечного коллектора и потери в атмосфере.Если есть хорошая следящая система, которая постоянно направляет СК перпендикулярно лучам Солнца, то летом можно получить и 15 кВт*час с одного кв. метра Для тех кто написал докторскую Среднемесячное дневное количество солнечной энергии в Одессе на горизонтальной плоскости, кВт·ч/м2/день: Январь - 1.25 Февраль - 2.10 Март - 3.07 Апрель - 4.39 Май - 5.65 Июнь - 5.85 Июль - 6.03 Август - 5.34 Сентябрь - 3.93 Октябрь - 2.53 Ноябрь - 1.36 Декабрь - 1.04 Данные значения необходимо пересчитать на плоскость гелиоколлектора (угол наклона и ориентация по сторонам света) ...обычно пересчет делают в специальных программах... Добавлено через 1 минуту Вот данные с учетом расположения коллекторов: наклон 35градусов, отклонение от ЮГа -10градусов Январь - 2.20 Февраль - 3.18 Март - 3.79 Апрель - 4.68 Май - 5.45 Июнь - 5.39 Июль - 5.67 Август - 5.49 Сентябрь - 4.65 Октябрь - 3.65 Ноябрь - 2.23 Декабрь - 1.89 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
