Эксплуатация бытовой бетономешалки
prazdnikof
Вообще то должна быть гарантия, но если порвали ремень или спалили мотор, то шансов мало.
Вскройте кожух и гляньте, в теме выше, я писал про слабое место-ремень.
С перепугу купил себе запасной хотя старый ещё не дорвался.
Перегрузить мешалку не реально( бетон попрёт наружу), если правильно загрузку делать, постепенно и не останавливать полную(только после опорожнения бака), то служить должна долго.
а как вообще проверить? позвонила в магаз где покупали в СП с форума - ничего толком не подсказали:( я ж не буду все детали покупать и примерять что поломалось:((
для начала снимите пластиковый кожух с мотора, там пломб вроде нет.
Отвёртка (короткая) и пять минут роботы, потом выводы, или вопросы.
В мене була подібна ситуація-мотор гудів але груша не крутилась.Думав порвався ремінь але розібравши помітив що вистрілив конденсатор.Замінив на новий-все ОК.Правда в мене можна було запустити мішалку вручну прокрутивши грушу руками.
  • 4 місяці потому...
Летом столкнулся с проблемой: упала мощность мешалки. Дошло до того, что с половинной загрузкой останавливалась. Грешил на проскальзывание ремня. Сделал систему натяжения: пропилил отверстия крепления движка с круглых на овальные. Ремень натянул. Не помогло.
Разборка двигателя показала, что ось якоря, сделанная из мягкой стали с нарушением посадочного размера под подшипник, разбилась в районе переднего подшипника. Вал наварил и проточил (всё вместе + срочность 25 грн.). Заменил подшипники , собрал, натянул ремень. Сезон доработала без проблем, ждём следующий.
З.Ы. Движок конденсаторный. Схожий дефект в щёточном движке привёл бы к более плачевным последствиям - замене якоря.
З.Ы.Ы. Никогда не видел мешалок со щёточными двигателями. :)
Интересная цена за такую работу, да ещё и срочную.
Добавлено через 6 минут
Этот сезон обе мои мешалки пережили благополучно.
1510 -я была №2 и в основном ходила в аренду, а посему многократно чистилась механическим способом.
1910 - работала только на меня, посему чистить не приходилось, только тщательно мыли в конце дня, даже приучать не пришлось, мои "помощники" за это сами переживали, чего не скажешь об арендаторах, каждый второй раз приходилось штрафовать на 20 грн., за чистку мешалки с наружи.
Один важный вывод по всем моделям Agrimotor- мало пропилов для фиксации наклона груши, для замеса раствора я сделал дополнительный пропил, чтобы груша была почти горизонтально иначе раствор мешать долго и неэффективно, особенно не полную загрузку.
  • 3 тижні потому...
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста как регулировать зазор между шестерней и венцом Agrimotor1308
С этой моделью дело не имел 19-ке, подбором шайб на валу, убавил, добавил.
  • 2 місяці потому...
не могу раму с подшипниками до конца вбить в нижнюю часть барабана. стопорное кольцо просто некуда вставлять. есть какие-то хитрости или можно так оставить?
Хитростей вроде нет, а вот без кольца плохо, в тоже время если барабан при переворачивании назад не вываливается то может стоит оставить так.
  • 3 місяці потому...
Поділюсь і я своїм досвідом з мішалкою agrimotor 1510.
Спочатку купив китайське чудо на 125 літрів і 700 Вт. після пари місяців і поломки кнопки продав...
Походив попитав у сусідів хто чим мішає, купив agrimotor 1510.
Думав буде все добре, але попав на заводський брак, вал під грушою (цей, що на фото тут)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1625651&postcount=41
був погано проварений, після декількох замісів відірвався, кут змінився і груша недоставала до шестерні, а коли доставала, то страшно гарчала і буксувала. після першого гарантійного ремонту, через 2 хвилини використання сталось те саме...
тепер обіцяють поміняти по гарантії весь вузол, тобто дугу, нижній вал і нижню частину груші.
Побачим чи допоможе.
Висновок для мене один, виробник втратив пильність, і почав недоробляти свою роботу. мішалки які куплені 2 і більше роки тому мають набагато кращу якість ніж теперішні.
А так мішалка дуже хороша, головне потужна, а це запорука того, що не зломається!
Прошу пардону за ламерский вопрос. А как правильно чистить бетономешалку после работы? И если уже всё запущено и понарастало?
чистити треба завжди, навіть під час роботи, а якщо понарастало, то думаю легенько молоточком буде саме те!!!
Leon26, каждый следующий после первого замес нужно начинать с заливки воды по поверхности барабана. При этом смывается на дно весь раствор, который неизбежно остаётся на стенках. В конце смены (а можно ещё и в обед) мешалку обязательно запустить с ведром воды и лопатой щебня на пару минут. В идеале - вообще мыть керхером. ;)
Если налипло намертво - да, молоток. Только так, что бы без вмятин на барабане, т.к. вмятины способствуют ещё большему налипанию раствора.
З.Ы. В теории, зимой, если смочить налипший раствор, он должен разрушиться. Зимой любой мокрый бетон разрушается :)
Далеко не любой, например при изготовлении плитки замес 1:3 цемент-отсев, марка бетона такая, что морозить прийдётся раз 100.
Всё таки самый верный способ вовремя мыть, внутренняя часть хорошо прочищается щебнем с водой, а с наружи неплохо мыть через пару замесов или по факту загрязнения, особое внимание венцу и шестерне.
У нас за зиму примерно так и бывает. :) С ноября по март около 100 циклов;)
Столкнулся с проблемой на маленькой мешалке (130 л. кажется). Присутствует осевой люфт на бочке, что влечёт к изменению зацепления шестерня-венец с усиленным износом. Короче, надо делать... :( Ввиду низкой ремонтопригодности узла, прошу совета, как правильно разобрать и собрать? Планирую отрезать чашку внутри барабана болгаркой и после замены подшипников заварить инвертором. Если есть опыт, поделитесь пожалуйста. Особенно волнует проблема герметичности. Полуавтомата нет, есть толковый сварщик.
Главная проблема как раз не в герметичности, важно швы накладывать крест на крест, чтобы не повело барабан относительно оси, прихватывайте точечно крест накрест и варите так же маленькими отрезками иначе покрутит, я так соседскую лечил пока своей не было.
