gresk Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Доброе утро всем кто на форуме. Может кто то сталкивался с подключением газового и пиролизного котла, но так чтобы когда пиролизный прогорит автоматически запустился газовый. Поделитесь опытом, пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 подпишусь, послушаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Доброе утро всем кто на форуме. Может кто то сталкивался с подключением газового и пиролизного котла, но так чтобы когда пиролизный прогорит автоматически запустился газовый. Поделитесь опытом, пожалуйста. Думаю простейший вараинт: включение по таймеру и датчику температуры подачи. Датчик температуры настраивается на скажем падение ниже 30С - контакты замкнулись. Котакты таймера подключаются последователно с температурным Как толко и те и другие контакты замкнуты - подано питание на газовый... А еще интереснее был бы другой вараинт - включение газового котла по GSM. Ставится моду, который и от температуре скажет в 5 точках системы отопления и сообщит что пора вручную с телефона включить газовый котел... крайне просто и крайне информативно. С управлением газовым котлом не единожды приходилось комплектовать GSM модули. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Включаете паралельно через коллектор (возможно гидрострелку) Как только пиролизник прогорит остывший теплоноситель просигналит температурному датчику газового котла, что пора включаться. Но это самая простая схема, у меня так включены газ, электро, ТТ. Недостаток - система достаточно инерционная и практически не регулируемая/настраиваемая. Можно управлять с помощью клапанов, приводов, датчиков, контроллера... В общем выбор завались. Спецы на форуме, которые такое реализовывали тоже имеются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Да нет там особо ничего сложного, окромя деталей настройки, которые не опишешь на все случаи жизни. Гидрострелка. Самое простое решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Внизу фото топочной газ+ТТ котел. Поскольку ТТ котел - в качестве резервного - Заказчик решил без теплоаккумулятора монтировать. Котлами управляет контроллер Honeywell Smile и выполняет функции(основные): 1. погодозависимое регулирование температуры в системе отопления, когда отапливаемся газовым котлом 2. нагрев ГВС 3. управляя насосом ТТ котла обеспечивает Т обратки не меньше 45 градусов. 4. Когда ТТ котел разогрелся - газовый выключается. Когда дрова перегорели - снова включается. 5. В доме установлен комнатный термостат - регулируется температура помещений. Кроме этого еще куча всяких доп. функций - временные программы, куча режимов работы, защита от легионелл и т.д. П.С. Настройка контроллера в первый раз заняла достаточно много времени. Советую брать аналогичный контроллер Vaillant - очень простая наладка. Подключил и забыл. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Еще простейший способ, когда в буфере остывает вода (кот. греется дровяным котлом), погружной датчик дает команду сервоприводу установленному на з-х ходовом, тот в свою очередь переключает поток теплоносителя и циркуляция идет мимо буфера, в это время включен эл.котел. Как только буфер опять начнет набирать темп-ру, процесс повторяется в обратную сторону и датчик котла видя, что обратка приходит горячая, отключает котел.топочная.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
