Экономный Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 У вас потери ~12 м до верхней точки, +20 метров для минимально более-менее комфортного использования, итого 32 м, при таком напоре расход будет 0,3 м3/час, чего явно мало. Смотрите модель JSW(m) 10MX или JSW(m) 10 HX. Хочу разобраться в вопросе. Почему если в табличке педроло на общем монометрическом напоре 15м выдает 2,4 куба воды в час, вы советуете добавлять еще 20 метров в напор? это жеж делается, я так понимаю, чтоб обеспечить добавочное давление в 2 атмосферы? зачем мне обеспечивать такое добавочное давление, если насос способен и так прокачать 2,4 куба в час на такую высоту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Хочу разобраться в вопросе. Почему если в табличке педроло на общем монометрическом напоре 15м выдает 2,4 куба воды в час, вы советуете добавлять еще 20 метров в напор? это жеж делается, я так понимаю, чтоб обеспечить добавочное давление в 2 атмосферы? зачем мне обеспечивать такое добавочное давление, если насос способен и так прокачать 2,4 куба в час на такую высоту? Потому-что на выходе кранов у Вас давления не будет, всё съедят потери на всасывании и на подаче с сопротивлением трубопроводов и арматуры. Потому плюс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 3 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2012 Хочу разобраться в вопросе. Почему если в табличке педроло на общем монометрическом напоре 15м выдает 2,4 куба воды в час, вы советуете добавлять еще 20 метров в напор? это жеж делается, я так понимаю, чтоб обеспечить добавочное давление в 2 атмосферы? зачем мне обеспечивать такое добавочное давление, если насос способен и так прокачать 2,4 куба в час на такую высоту? Потому что насосная станция работает под давлением, чаще всего в промежутке 2-3 бар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bumerdes Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 У меня колодец и есть теоретическая вероятность что в какой то момент он выкачается до дна. Как я понял, во всех недорогих станциях стоят реле без защиты от сухого пуска. Можно ли докупить реле с защитой и поставить самостоятельно взамен родного? Или тогда проще собрать станцию самому, взять отдельно мотор, отдельно бак и реле? Если да, то какой бренд посоветуете для мотора и стоит ли переплачивать за нержавейку или чугунный тоже пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 29 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2013 станция это удобно для установки, купил, за час поставил и забыл, работает, большинству большего и не надо. С другой стороны если собрать из компонентов то появляется больше возможностей подобрать компоненты которые нужны именно вам (какой насос, объем ГА, реле давления / сухого хода, или вообще модный контроллер) , настроить под задачу и установить в удобном месте. У меня лично стоит насосная станция, но буду переделывать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ddllss Опубліковано: 20 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 У меня скважина из 76 трубы до зеркала воды 10 метров какая станция сможет поднять воду?я слышал есть эжектора 2-х дюймовые. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 21 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2014 У меня скважина из 76 трубы до зеркала воды 10 метров какая станция сможет поднять воду?я слышал есть эжектора 2-х дюймовые. Если не сложно то копаете приямок на 3 метра глубиной и ставите любую насосную станцию! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СигурниВивер Опубліковано: 21 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2014 Если не сложно то копаете приямок на 3 метра глубиной и ставите любую насосную станцию! Для меня это был единственный выход, до зеркала воды 9,7м, откопал приямок 3,8м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 26 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 Здравствуйте! Задача есть 2-х этажный дом, в подвале скважина. Сейчас стоит станция FAIRLINE FWW1100, уже 5-й год. Из проблем год назад открутилась гайка которая крепит крыльчатку, недавно разлетелся подшипник в моторе. Ее конечно отремонтируем и поставим обратно, но стоит начинать планировать другую станцию т.к. если параллельно мыться в 2-х ванных и при этом пытаться поливать огород то производительности уже не хватает, также хотелось-бы повыше давление воды. Эту если накрутить на 5атм ей становится действительно тяжело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 в подвале скважина. А диаметр скважины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 Здравствуйте! Задача есть 2-х этажный дом, в подвале скважина. Сейчас стоит станция FAIRLINE FWW1100, уже 5-й год. Из проблем год назад открутилась гайка которая крепит крыльчатку, недавно разлетелся подшипник в моторе. Ее конечно отремонтируем и поставим обратно, но стоит начинать планировать другую станцию т.к. если параллельно мыться в 2-х ванных и при этом пытаться поливать огород то производительности уже не хватает, также хотелось-бы повыше давление воды. Эту если накрутить на 5атм ей становится действительно тяжело. а где гидробак отдельный на 200л минимум? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 6 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2014 Диаметр скважины 50мм, где-то там снизу перед фильтром стоит обратный клапан. Накопительный бак на 200л увеличит производительность при длительном использовании? Сомневаюсь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 7 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 Диаметр скважины 50мм, где-то там снизу перед фильтром стоит обратный клапан. Накопительный бак на 200л увеличит производительность при длительном использовании? Сомневаюсь. накопительный бак а всё же лучше именно гидробак увеличит ресурс насоса и использование воды сделает более комфортным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.Michail Опубліковано: 30 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 червня 2014 Всем доброго дня! Собрался покупать насосную станцию для дома. Знакомый, торгующий сантехникой на рынке, советует Optima JET150-50, 1,1кВт, из плюсов относительно низкая стоимость и 2 года гарантии, хотя и Китай. На форуме по этой марке насоса отзывов не нашел. Достаточно-ли этой мощности, если до зеркала воды 6 метров, 3 точки разбора и до верхней точки разбора воды 8 метров? Да и вообще стоит ли связываться с этой маркой станции? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 Всем доброго дня! Собрался покупать насосную станцию для дома. Знакомый, торгующий сантехникой на рынке, советует Optima JET150-50, 1,1кВт, из плюсов относительно низкая стоимость и 2 года гарантии, хотя и Китай. На форуме по этой марке насоса отзывов не нашел. Достаточно-ли этой мощности, если до зеркала воды 6 метров, 3 точки разбора и до верхней точки разбора воды 8 метров? Да и вообще стоит ли связываться с этой маркой станции? Спасибо. неправильно задан вопрос - в нём нету половины ответа найдите график зависимости глубины от зеркала к выходу в литраже или в высоту тогда и сможете получить ответ хватит ли его на 3 точки забора ну и тут всё не правильно, пусть это и маломощный насос, тут важно какой гибробак вы к нему подключите чтобы открыть сразу 3 точки - уровень комфорта будет заключаться насколько опустошится бак и сможет ли насос продержаться докачивая воду, чтобы давление в точке забора не упало ощутимо Если это бак на 20л то давление упадёт сразу - и это будет заметно, а если 200л то можно и не успеть заметить падение пока моете руки ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.Michail Опубліковано: 1 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2014 неправильно задан вопрос - в нём нету половины ответа найдите график зависимости глубины от зеркала к выходу в литраже или в высоту тогда и сможете получить ответ хватит ли его на 3 точки забора ну и тут всё не правильно, пусть это и маломощный насос, тут важно какой гибробак вы к нему подключите чтобы открыть сразу 3 точки - уровень комфорта будет заключаться насколько опустошится бак и сможет ли насос продержаться докачивая воду, чтобы давление в точке забора не упало ощутимо Если это бак на 20л то давление упадёт сразу - и это будет заметно, а если 200л то можно и не успеть заметить падение пока моете руки ;) Прошу прощения, не уточнил, гидробак на 50л., производительность 3,6 м.куб., макс напор 44 метра, глубина всасывания 9м. По характеристикам станция, как-бы проходит, а вот как по надежности? Что могут сказать профи или те кто с Optima сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.Michail Опубліковано: 2 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2014 И что, с Optima никто не имел дела? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 3 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 Прошу прощения, не уточнил, гидробак на 50л., производительность 3,6 м.куб., макс напор 44 метра, глубина всасывания 9м. По характеристикам станция, как-бы проходит, а вот как по надежности? Что могут сказать профи или те кто с Optima сталкивался? хорошая производительность на 3 точки хватит и бак более менее главное трубу от приямка хорошого сечения взять, чтобы не было узкого места И что, с Optima никто не имел дела? это не самое страшное, ну сгорит когда-то - все горят, вечного ничего нету - тем более с нашим "качеством" электричества замените исключительно движок и продолжите дальше это же не погружной - тут мороки нету Так что не придавайте этому сильное значение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KyP Опубліковано: 3 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2014 это не самое страшное, ну сгорит когда-то - все горят, вечного ничего нету - тем более с нашим "качеством" электричества замените исключительно движок и продолжите дальше это же не погружной - тут мороки нету Так что не придавайте этому сильное значение К сожалению, двигатели на поверхностные насосы отдельно "почему-то" не завозят - чаще перематывают двигатель и меняют подшипники. На скваженнике проще поменять двигатель, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ToxaRat Опубліковано: 4 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2014 К сожалению, двигатели на поверхностные насосы отдельно "почему-то" не завозят - чаще перематывают двигатель и меняют подшипники. я к тому, что менять вот так: одно на другое хотя есть подозрение, что можно и отдельно электродвигатель купить - да еще и подобрать под себя а перебрать/перематать - это уже совсем бюджетно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 20 годин тому Поділитись Опубліковано: 20 годин тому Вітаю, трохи оживлю тему, зараз так багато насосних станцій, можливо підкажете на що звернути увагу та які критериї вибору станції для використання води з колодця. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 19 годин тому Поділитись Опубліковано: 19 годин тому Саме перше це відстань від насоса до води, важливо саме вертикальна. Потім потужність двигуна (яку ви собі можете дозволити) і продуктивність самого насоса, обʼєм бачка, а вже після цього підбираєте станцію і паралельно читаєте реальні відгуки, ігноруючи купив тут, доволєн як слон та їм подібні. Не забувайте про автоматику, обовʼязково щоб мала захист від «сухого ходу». 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) 3 часа назад, Фрай сказал: Саме перше це відстань від насоса до води, важливо саме вертикальна. Потім потужність двигуна (яку ви собі можете дозволити) і продуктивність самого насоса, обʼєм бачка, а вже після цього підбираєте станцію і паралельно читаєте реальні відгуки, ігноруючи купив тут, доволєн як слон та їм подібні. Не забувайте про автоматику, обовʼязково щоб мала захист від «сухого ходу». по відстані та глибині до криниці зрозуміло, планую приямок зі станцією на відстані 2м від криниці, глибину заміряю думаю кілець 7 буде до верху від дна. На яку потужність орієнтуватися та який об'єм розширеного бачка треба ( станції дивився вони разом з баком йдуть таке підійде чи треба окремо більший ставити) Тут купили це де? І яка треба автоматика? Подача води планується тільки до бойлера на 50л. Змінено 15 годин тому користувачем Евгений А.С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) 10 годин тому, Фрай сказав: паралельно читаєте реальні відгуки, ігноруючи купив тут, доволєн як слон та їм подібні 7 годин тому, Евгений А.С. сказав: Тут купили це де? Так пишуть недолугі продавани самі собі на своїх майданчиках. тому на такі бадьорі відгуки не ведіться. потужність мав на увазі кіловати, наприклад: Моя станція була 1.5 кВт, а пусковий струм вимагав 4.5 чи й 5 кВт і слабкий генератор його просто не тягнув. така ж історія була й з глибинним, після заміни на новішу модель з кращими характеристиками і менш потужним двигуном генератор став легше запускати насос. Вас така проблема не хвилює? Тоді не звертаєм уваги. По обʼєму бачка не менше 20л, тоді у вас у резерві без світла буде до 11 літрів води. По брендам зараз радити не стану, іноді гАлімий кєтай працює довше ніж відомий бренд. Принаймі так мені сказав продаван у якого у 2002 році брав Педроло і яка й досі працює на проданій дачі. На будинку була польська Оптіма, яка після виходу з ладу через відсутність реле захисту від сухого ходу виявилась лише польським брендом. )) Тому щось конкретне рекомендувати не буду, на мій погляд краще глибинний, але у вас колодязь. Хоча й тут ще питання що краще? Бо десь поряд писали за глибинний у колодязі. 7 годин тому, Евгений А.С. сказав: І яка треба автоматика? Подача води планується тільки до бойлера на 50л. Навіть не уявляю як це, але якщо у вас тільки до бойлера то можливо вам і не потрібен бачок? І автоматики достатньо отакого типу хоча бачок це все ж таки певний запас води при відсутності світла. Змінено 8 годин тому користувачем Фрай 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) дякую за відповіді, наразі в криниці стоїть насос sigma.ua/ru/buy/nasos-shnekovyy-aquatica-dongyin-0-5kvt-h-107-51-m-q-40-30-l-min-96mm-nerzh-777212/?srsltid=AfmBOooUY480UvteS4IgHs9cqVCywVlg15GcvJdjRYVkDHBwpyLwhjpg можливо обійтися цим насосом і не ставити станцію? Тоді як систему організувати? Насос+бачок+автоматика? Змінено 13 годин тому користувачем Евгений А.С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
