hotkabel Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Немного не понял. Как тогда эксплуатировать электрический тёплый пол? не вижу противоречий. У Вас в инструкциях написано, что монтируется кабель на стяжку 20мм. НЕ НА ТРУБУ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, а на стяжку 20 мм (или 30мм). Крепится кабель на сетку иди монтажную ленту, которые, в свою очередь, лежат на вышеупомянутой стяжке. Трубу (именно трубу под стяжкой) желательно протеплоизолировать в тех местах, над которыми проходит кабель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Да не порите чушь - изолировать трубу от кабеля А ничо шо в таком случае есть не нулевая вероятность перегрева самого кабеля? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 не вижу противоречий. У Вас в инструкциях написано, что монтируется кабель на стяжку 20мм. НЕ НА ТРУБУ С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ, а на стяжку 20 мм (или 30мм). Крепится кабель на сетку иди монтажную ленту, которые, в свою очередь, лежат на вышеупомянутой стяжке. Трубу (именно трубу под стяжкой) желательно протеплоизолировать в тех местах, над которыми проходит кабель. Водяной пол и электрический вместе работать не будут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Да не порите чушь - изолировать трубу от кабеля А ничо шо в таком случае есть не нулевая вероятность перегрева самого кабеля? нервишки сдают, господин murava? не завышайте градус общения! речь идет о том (читайте выше), что именно кабель может перегреться, а вот с трубой ничего не будет. Для кабеля (в т.ч. и для любимого Вами деви!) вредно соприкасание с горячей трубой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Неужто труба горячее кабеля??? Добавлено через 2 минуты Водяной пол и электрический вместе работать не будут. Абсолютно верно. Кабель только в межсезонье. В санузлах чтоб комфортней было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 нервишки сдают, господин murava? не завышайте градус общения! речь идет о том (читайте выше), что именно кабель может перегреться, а вот с трубой ничего не будет. Для кабеля (в т.ч. и для любимого Вами деви!) вредно соприкасание с горячей трубой. Понизьте градус пыхатости и поучите матчасть. Изоляция кабеля вполне держит 50-60. В полу в бетоне на трубе никогда таких температур не будет. Мы же вообще рассматриваем вариант раздельной их работы, так что работа кабеля в момент подачи тепла по трубам исключена. Что вообще то и подтверждается десятками успешных такогоо рода установок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 У меня наоборот - опасения, что греющий кабель имеет высокую температуру поверхности (у него маленькая поверхность, но греет стяжку не хуже труб тёплого пола) поэтому не должен контактировать с другими полимерными предметами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 4 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Кабель только в межсезонье. В санузлах чтоб комфортней было. Моё отопление водяные теплые полы. В санузел под плитку дополнительно положил маты электрического теплого пола, тоже для комфорта в межсезонье. В итоге поигрался может 2 недели с комфортом в межсезонье и больше не использую. Дорогое удовольствие. Так водяной теплый пол греет ночью, по пониженному тарифу на двухзонном счетчике, а электрический ТП для комфорта надо включать днем уже по полному тарифу. Включал только весной для проращивания рассады, которую ставил на пол в санузле. Но в прошлом сезоне и этого не делал, купил для рассады пару полос инфракрасного теплого пола, на них и проращиваю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Шах и мат! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Моё отопление водяные теплые полы. В санузел под плитку дополнительно положил маты электрического теплого пола, тоже для комфорта в межсезонье. В итоге поигрался может 2 недели с комфортом в межсезонье и больше не использую. Дорогое удовольствие. Так водяной теплый пол греет ночью, по пониженному тарифу на двухзонном счетчике, а электрический ТП для комфорта надо включать днем уже по полному тарифу. А как же перенастройка контуров и т.д.? Водяной пол греет с 23.00 до 7 часов утра, и тепла хватает на целый день? И сомневаюсь, что один эл.пол небольшой квадратуры может так повлиять на показания счетчика, что будет «очень дорого». Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 4 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 А как же перенастройка контуров и т.д.? Водяной пол греет с 23.00 до 7 часов утра, и тепла хватает на целый день? Да, греет с 23 до 7, раз настроил и нехочу заморачиваться с перенастройками. Тепло хватает на день, только при температуре ниже -10° догреваю до заданной температуры, это примерно до 8-10 часов и потом до вечера хватает тепла. И сомневаюсь, что один эл.пол небольшой квадратуры может так повлиять на показания счетчика, что будет «очень дорого». "Копейка рубль бережет". За день не много, за месяц более ощутимо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2021 Хм. У меня два электроконтура. 300 ватт и 700 ватт. Не думаю, что прям дорого. И да. Там же программатор стоит. И датчик температуры пола. Можно к утру протопить по ночному тарифу и спросонья утром не стоять на холодном полу. Хотя согласен. На самом деле это блажь. Но я брякнул, жена подхватила. Срывать уже не буду, на днях Заливка полов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 .....поучите матчасть... 1. У всех производителей греющего кабеля есть такое ограничение, игнорирование его может быть железобетонным основанием для отказа в выполнении гарантийных обязательств (была или не была фактически одновременная эксплуатация уже не докажешь). В вопросе речь шла не просто о том, что кабель и труба рядом, а именно о "касании" кабеля и трубы. По инструкции этого допускать нельзя. Я рекомендую не нарушать инструкцию и сохранять гарантию. А Вы? 2...а о 50-60оС, которые держит изоляция кабеля для теплого пола от Вас странно слышать. Это максимальная кратковременная. Кабель нагревается и постоянно отдает тепло стяжке. При достижении 20-25-ну пусть 30оС в стяжке, терморегулятор обязательно отключает нагрев. НЕЛЬЗЯ кабель для теплого пола включать на воздухе - до максимальной температуры он быстро нагревается, но ему некуда отдавать тепло, он перегревается, изоляция деформируется. По этой же причине не размещают резистивный кабель рядом с любым источником тепла (даже +30оС) - работающему кабелю некуда отдавать тепло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 2...а о 50-60оС, которые держит изоляция кабеля для теплого пола от Вас странно слышать. Это максимальная кратковременная. Это не кратковременная. У Nexans, например, долговременная составляет +65С, кратковременная +160С. НЕЛЬЗЯ кабель для теплого пола включать на воздухе - до максимальной температуры он быстро нагревается, но ему некуда отдавать тепло, он перегревается, изоляция деформируется Включите у себя даже сейчас при комнатной температуре и поймете, что до максимальной он не нагреется. Только не бухтой, а размотать его предварительно) это так, на всякий случай)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Это не кратковременная. У Nexans, например, долговременная составляет +65С, кратковременная +160С. Включите у себя даже сейчас при комнатной температуре и поймете, что до максимальной он не нагреется. Только не бухтой, а размотать его предварительно) это так, на всякий случай)) согласен, у Nexans в описании некоторых кабелей для теплого пола указана "максимальная рабочая внешней оболочки+65оС", т.е. кабель установлен в стяжку по всем правилам, работает и под контролем датчика температуры отдает тепло более холодной стяжке. Кстати, сейчас посмотрел у rdim на сайте в вопросах и ответах - минимально допустимое расстояние до трубы 5см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Я никому не отказываю в гарантии Ну стараюсь. Официально заявленная макс темп длительной работы 60. Есть еще тефлоновая для любителей погорячее. У нексана вроде то саме. Не делайте из еды культа и не занимайтесь буквоедством Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 ... ... с Новым Годом и Рождеством Вас! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Кстати, сейчас посмотрел у rdim на сайте в вопросах и ответах - минимально допустимое расстояние до трубы 5см. Там речь о трубах водоотведения. Канализация, тобишь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 И датчик температуры пола. Можно к утру протопить по ночному тарифу и спросонья утром не стоять на холодном полу. Разве что на утро подогревать, только в вашем случае, кабель уложен не для эффекта теплого пола, а для полноценного отопления, т.к. закладывается на уровне труб водяного. У меня положен мат прямо под плиткой и то для разогрева до 26 градусов надо около 2,5-3 часов. Это примерно с 16-17 градусов температуры пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Какая мощность у мата? Кабель рекомендуется не менее 20 мм сверху стяжки. У меня около 40 мм. Но можно и полноценно отапливать ванную комнату в межсезонье. Тем более осенью теплопотери небольшие. Жена люби, чтоб ванной потеплее было. Добавлено через 2 минуты В продолжение спора, а как кабель понимает, что одновременно с ним Водяной тёплый пол работает? И как Водяной тёплый пол может перегреть кабель, если в него идёт вода 35 градусов, а кабель греется до 65? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Какая мощность у мата? Я уже не помню. Может 300Вт. Площадь примерно 5 квадратов. Кабель рекомендуется не менее 20 мм сверху стяжки. У меня около 40 мм. Я положил не кабель, а мат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Какая мощность у мата? Кабель рекомендуется не менее 20 мм сверху стяжки. У меня около 40 мм. Но можно и полноценно отапливать ванную комнату в межсезонье. Тем более осенью теплопотери небольшие. Жена люби, чтоб ванной потеплее было. Добавлено через 2 минуты В продолжение спора, а как кабель понимает, что одновременно с ним Водяной тёплый пол работает? И как Водяной тёплый пол может перегреть кабель, если в него идёт вода 35 градусов, а кабель греется до 65? а чому кабель має розігрітись до 60(65) градусів, якщо підлога буде нагріта водяним контуром до температури така яка і на датчику температури для електропідігріву то елетропідігрів не включиться, чи в процесі нагрівання підлоги матами, включити водяний підігрів і то датчик теж спрацює і відключить електропідгірв, в чому проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 В продолжение спора, а как кабель понимает, что одновременно с ним Водяной тёплый пол работает? Никак кабель это не поймет. Для этого есть терморегулятор с датчиком пола, который желательно установить непосредственно над(возле) трубой(ы). Таким образом можно перестраховаться от нечаянного включения эл.пола. И как Водяной тёплый пол может перегреть кабель, если в него идёт вода 35 градусов, а кабель греется до 65? Кабель сам себя может перегреть, если в том месте, где он соприкасается с теплой трубой, будет плохой теплосъем. Температура кабеля будет расти выше +65, что со временем приведет к разрушению изоляции. И кабель не греется до +65, это его возможная максимальная рабочая температура, чтобы изоляция проработала минимум гарантийный срок - 15-20 лет. Обычно в полу его температура на 10-15 градусов выше температуры стяжки, в которой он находится. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 5 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2021 Понятно. Спасибо. Приблизительно так и представлял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uliss Опубліковано: 20 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2021 Питання: якщо кабель протягнути в труби водяної теплої підлоги - працювати буде? Наприклад, у випадку якщо трубу пошкоджено, передумали до води підключатись, тощо? (В будинку "на котловані" обіцяли безпроблемно підключення до загальної системи опалення, а по факту - строгач). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
