Diver Опубліковано: 13 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 вариант применения периметра для охраны ночью привала: www.ktso.ru/katalog/obrso/os21/os21.php 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2014 Але ж злодії при цьому мабуть втікають...якщо і невспієш приїхати швидко... Главное - поймите суть. Задача технических средств охраны - упредить проникновение, то есть сам факт кражи. Каким образом? Да какая разница, приедет ГЗ или спугнем ревуном. Сигнализация не капкан, который должен обязательно словить преступника. И чем раньше будет реакция на проникновение, тем и лучше сигнализация. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2014 Самый простой вариант "электронного барьера" - обрывное проводное устройство с экономичным питанием(потреблене 0,5мА) от 3 пальчиковых батареек, крепкий корпус, громкий звуковой сигнал. В случае использования в походе или на рыбалке - располагается в палатке. Отличие от большинства подобных шлейфовых вариантов - в охранный шлейф идет не два, а всего один провод! (в аналогичном российском идет два провода) на 100-200-300 метров(можно до 1000 метров), и далее он заземляется(штырь в землю.) вторым проводником выступает земля. Пример как ставят подобные устройства: dramasonline.pk/videos/watch?v=E2IyxXlICmw Для скептиков - примеры промышленных устройств: www.hardbroker.ru/catalog/producs/view/229 www.bnti.ru/des.asp?itm=5109&tbl=19.01.02.&p=1 www.bnti.ru/des.asp?itm=5108&tbl=19.01.02.&p=1 www.bnti.ru/des.asp?itm=6358&tbl=19.01.02.&p=1 www.rusarmy.com/forum/topic7511.html www.sw.ua/data/D__User_Fol_P_A_L_site_Moskit.pdf Бывают также системы охраны периметра, принцип работы ясен из описания: Техническое средство охраны периметра с радиоканалом Паучек-Р Назначение: Быстроразворачиваемое автономное средство охраны обрывного типа с радиоканалом, для контроля проникновения на один или несколько периметров или участков, для оперативного создания рубежа охранной сигнализации на неподготовленной и пересеченной местности, в лесных массивах, зарослях кустарника, оврагах, на заросших берегах рек, болот, для усиления охраны отдельных направлений, а также для обнаружения проникновения посторонних лиц (крупного зверя) на охраняемую территорию, дачные участки, стоянки транспорта, грузовые площадки, стоянки туристов, охраны грузов при их транспортировании и хранении, блокирования оконных и дверных проемов, различного рода ограждений, стен и т.п. Принцип действия: Микропровод размещается по периметру охраняемой территории на высоте 0,5-0,7 м и закрепляется через 3-10 м на местных предметах (столбах, стволах деревьев, кустарнике и т.п.). Для охраны предметов, блокирования окон, дверей, заборов микропровод закрепляется на них таким образом, чтобы хищение предметов, нарушение целостности ограждения приводило к обрыву микропровода. Правила пользования: Микропровод размещается по периметру охраняемой территории на высоте 0,5-0,7 м и закрепляется через 3-10 м на местных предметах (столбах, стволах деревьев, кустарнике и т.п.). Для охраны предметов, блокирования окон, дверей, заборов микропровод закрепляется на них таким образом, чтобы хищение предметов, нарушение целостности ограждения приводило к обрыву микропровода. Возможно применение на стационарных ограждениях в качестве датчика разрушения конструкции. Внимание! Категорически запрещается при грозе развертывать микропровод на местности, а также прикасаться к нему или прибору. Технические характеристики: Рабочая частота радиоканала, ГГц 0,433 Номинальное напряжение, В 4,5В (батарейки) Дальность действия радиоканала, м 150 (или вариант до600 метров) Длительность непрерывной работы (без подзарядки), суток. 360 Длина микропровода в кассете, м 1000 Время технической готовности, с 5 Длительность извещения о тревоге (с момента обрыва микропровода), с 5 Температура окружающего воздуха, °С -40...+50 Габаритные размеры прибора, мм 150х120х55 Масса прибора в потребительской таре, кг 0,8 Средний срок эксплуатации, лет 5 Гарантийный срок эксплуатации, мес. 12 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Метизы-94 Опубліковано: 23 червня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 вариант применения периметра для охраны ночью привала: www.ktso.ru/katalog/obrso/os21/os21.php это сейчас блок постам нужно, которые на дорогах стоят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 червня 2014 это сейчас блок постам нужно, которые на дорогах стоят. я предлагал, есть проблема, нужен "сертификат".. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Метизы-94 Опубліковано: 24 липня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2014 Нашел подобную вещь в Одессе. Но там только два штука осталось. Это российское производство, поэтому поставки сейчас маловероятны. Добавлено через 1 минуту я предлагал, есть проблема, нужен "сертификат".. Думаю, что сертификат не нужен волонтерам, которые собирают деньги для нужд армии. Там все идет по упрощенной системе. Войска разы любой помощи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bigfish Опубліковано: 25 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2014 А кто нибудь имел дело с системой, в основе которой кабель поверх забора, что то связанное с электромагнитным полем? При приближении к кабелю на 50 см идёт сработка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 А кто нибудь имел дело с системой, в основе которой кабель поверх забора, что то связанное с электромагнитным полем? При приближении к кабелю на 50 см идёт сработка. есть вибро, есть при приближении - это емкостные системы (козырек из колючей проволоки на верху забора, кабель по забору - это вибро, когда кабель изгибают - он меняет свои параметры) емкостные требуют еще второй кабель заземлять и так же не бюджетное как и первое. Сомневаюсь, что узнав цену вы решите ставить. Их применяют на спецобьектах, типа дачи Януковоща. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bigfish Опубліковано: 2 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Для периметра 25 на 40м была озвучена цифра 2 тысячи уе. Других вариантов защитить периметр как я понял нет. Да, не дёшево, но учитывая неспокойное время, тем более за городом, нужно что-то предпринимать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2014 Для периметра 25 на 40м была озвучена цифра 2 тысячи уе. Других вариантов защитить периметр как я понял нет. это дешево, другие варианты всегда есть, но они будут еще дороже. Охрана периметра была и есть самой небюджетной, всегда и везде. а еще половина этой суммы - может быть работа, там все не так просто как поначалу кажется, можете задокументировать как и что вм будут делать - потом выложить здесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Для периметра 25 на 40м была озвучена цифра 2 тысячи уе. Других вариантов защитить периметр как я понял нет. Да, не дёшево, но учитывая неспокойное время, тем более за городом, нужно что-то предпринимать. можно обсудить альтернативные интересные варианты... Во много раз дешевле чем 2 куе будет стоить в итоге, но присутствуют компромиссы. К примеру одно из решений вопроса. Имеем: дача, квадратный участок 25 на 25 метров, обнесен 2 метра забором. Для того чтобы сигнализировать что ктото пролез через забор, протягиваем лёску на держателях с колечками вдоль забора в верхней кромке. держатели лески около 20 см длинна, расстояние между ними 3 метра. через каждые примерно 15 метров ставится датчик на размыкание - радиогеркон наружного исполнения. Нарушитель перелезая забор натягивает тонкую незаметную леску и радиодатчик срабатывает. Радиодатчик передает на частоте 433 МГц тревожный сигнал на охранную централь. Датчик может быть прописан как обычный (реагировать только на время охраны, или круглосуточный на 24Часа) Замечу, то похожим образом можно охранять различные обьекты или их часть: например высаженные цветы, стройматериалы во дворе, редко посещаемый сарай, подход к пасеке, к теплице, и т.д.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir75 Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 можно обсудить альтернативные интересные варианты... Во много раз дешевле чем 2 куе будет стоить в итоге, но присутствуют компромиссы. К примеру одно из решений вопроса. Имеем: дача, квадратный участок 25 на 25 метров, обнесен 2 метра забором. Для того чтобы сигнализировать что ктото пролез через забор, протягиваем лёску на держателях с колечками вдоль забора в верхней кромке. держатели лески около 20 см длинна, расстояние между ними 3 метра. через каждые примерно 15 метров ставится датчик на размыкание - радиогеркон наружного исполнения. Нарушитель перелезая забор натягивает тонкую незаметную леску и радиодатчик срабатывает. Радиодатчик передает на частоте 433 МГц тревожный сигнал на охранную централь. Датчик может быть прописан как обычный (реагировать только на время охраны, или круглосуточный на 24Часа) Замечу, то похожим образом можно охранять различные обьекты или их часть: например высаженные цветы, стройматериалы во дворе, редко посещаемый сарай, подход к пасеке, к теплице, и т.д.. А вороны и голуби, потом не устраивают вечеринки на проводах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 А вороны и голуби, потом не устраивают вечеринки на проводах так они же леску не видят! :D Я полностью согласен с Diver, в плане решения охраны периметра предложенным бюджетным вариантом, тем более, что он сам не однократно писал, что "Охрана периметра была и есть самой небюджетной, всегда и везде". пы-сы: в начале 90-ых, в отделы охраны была сброшена команда на установку таких вот ловушек, в местах постоянных и потенциальных проникновений. Чтобы не замарачиваться, к датчику на основе геркона, шла в комплекте удочка/набор, только версия без поплавка, самая дешевая, но с рыбацим крючком. Эффективность такой ловушки была очень высокая, но больше всего матюкались ответственные за сдачу объекта - выторг по чулкам и колготкам, тогда, наверное резко поднялся в сотни раз. :D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 А вороны и голуби, потом не устраивают вечеринки на проводах Решение прекрасное на самом деле. Простое и действенное. Можно леску натянуть пружиной с таким расчетом чтобы сработка происходила при натягивании лески с усилием более например 2кг - тогда птички не страшны. Ну разве что если только вся голубятня вместе не слетиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 А вороны и голуби, потом не устраивают вечеринки на проводах __________________ неа, в отличие от ик барьеров которым вороны на заборе - это часто проблема. У такой охраны периметра один недостаток - после сработки нужно магнит геркона возвращать на место. Но низкая цена - с лихвой все покрывает. А радиоканал может работать и на сотни метров, значит обьект от радиоприемной централи может находится очень даже далеко. наряду с недостатками, есть и технические преимущества - не боится снегопада и тумана, не бросается снаружи в глаза, не нужно тянуть провода из дому для питания (как например к датчикам движения и ИК-барьерам). Радиопередатчик сообщает замкнуто-разомкнуто, то есть если днем разомкнули и вечером поставлено в охрану например - то передатчик сообщает о нарушении. Это вариант для максимально бюджетного варианта. Лески кстати действительно давно применяли в охране обьектов, все новое - это хорошо забытое старое, просто здесь добавлен радиоканал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 Кстати вот фото датчика установленного на последнем столбике внутри периметра: леска с магнитом уходит далее через каждые 3 метра через 20сантиметровые "изоляторы"(это по сути держатели лески, изготовлены из негнущейся проволоки, на конце колечко их проволоки, в колечко продета леска, она свободно движется, и там метров 15 а далее стоит радиодатчик) Злоумышленник перелезая через забор задевает леску и нарушает охрану периметра.Несмотря на простоту - достаточно действенная штука, не зная что и как стоит - задевается 100%. Тем боле что еще одну-две можно установить внутри двора или сада например между деревьями (на свои столбики) на высоте 30-50 см. Также есть варианты для натягивания тонкой проволоки 0,07-0,15 мм диаметром. Простыми средствами охрана периметра. Протокол радиообмена - VISONIK. (ОКО-ДОМ2 И 3, УНИВЕРСАЛ-3 и другие) питание датчика 3 элемента АА, срок работы от одного комплекта не менее года. дальность передачи на централь до 200-700 метров. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Можно противовес с другой стороны от проволки прицепить в 2кг чтобы избежать сработки от птичек. У меня воробьи любят кататься на уличном проводе между столбом и домом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 так то провод.. а это тонкая фиг заметная леска.. вы видели когда нибудь как на леску от удочки воробьи садятся? и я тож не видел. магнит немного "примагничивается" на основе, там для этого есть мет.пластинка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 Можно ради интереса взять динамометр (ручные весы) и померять усилие которое нужно для сработки (отрыва магнита от корпуса). Воробьи может и нет, но вот при сильном ветре леску может легко задеть пролетающий мимо кулек, ветка итд. Если обеспечить усилие сработки свыше хотя бы пару килограм это поможет уменьшить количество ложняков. Ведь человек перелазя забор заденет ее явно сильнее чем воробушек или ветка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2015 там нет натяжения, я сам сначала натягивал и все такое.. а потом понял, что она просто с самым легким провесом втягивается и все.. Когда например ногами ее зацепить и потянуть - то вообще не чувствуется когда НЕ НАТЯНУТА! а вот когда натянута - то можно "упереться". Когроче ненатянутая леска - самое то, я даже если знал где есть, то не мог почувствовать. Ну и всегда есть возможность самостоятельно модернизировать.. Добавлено через 1 минуту самые классная охрана - это нестандартная, сделанная своими руками. Нестандартные датчики будут и стоить немного, и никто не знает как они срабатывают, главное не особо распространяться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
John Doe Опубліковано: 8 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2024 Что нового за 9 лет ? 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anabioz Опубліковано: 13 листопада 2024 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2024 6 хвилин тому, Антон Сазонов сказав: Тоже задумался об охране периметра дома, тем более он значительно вдали от цивилизации) Подскажите, может кто пользовался услугами физической охраны компании Альфа премиум групп. Мне их советуют как надёжных. Спасибо Дуже ненадійні, не виїзжають на об'єкт, важко дізвонитись. Не раджу! 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BAV_Lug Опубліковано: 9 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2024 В 08.11.2024 в 17:52, John Doe сказал: Что нового за 9 лет ? Аякс. І вже охоронні компанії беруть периметр на охорону )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
