Нужен совет
smail
Господа тут такое дело,предложили мне взяться за заливку фундамента, фундамент не сложный объем 202м3 заказчик вроде нормальный, то есть вроде всю супер НО заказчик понятное дело требует подписание договора и гарантию на 40лет и как бы ни чего удивительного но только на 202м3 бетона АЖ 1124кг.арматуры!!!! нет ни какой пятки ни чег, тупо прямая стена шириной-500мм. высота 2.4м. вопрос: реально чтоб фундамент не переломался при таком минимуме арматуры, ну чтоб вы поняли там только три прутика 14ф. на земле валяются по периметру и все!!!!
Вариант №1 Выложите схему фундамента с размерами и пирогом, легче будет что либо обсуждать. (грунт, геология тоже немаловажны)
Вариант №2 Свяжитесь напрямую с профессионалами, на форуме такие люди есть (например Alexander Pryakha).
Та дело не в геологии понятное дело что там не скала ,меня интересует бывает такое или нет что фундамент делается без арматуры, то есть в ленте фундамента арматуры нету!!!
НО заказчик понятное дело требует подписание договора и гарантию на 40лет !!!!
Вообще не понимаю в чем проблема. Вы выполняете работу согласно проекта, правильно? Значит зона вашей ответственности -- сделать в строгом соответствии с проектом и в рамках оговореного бюджета. На это и давайте гарантию ("предоставляется 40 летняя гарантия на отсутствие дефектов проведенных работ и их соответствие проектной документации"). А если конструктор нахомутал -- дык это уже его тараканы. Пусть дает свою гарантию на "соответствие предоставленных проектных решений действующим нормам и правилам"
Интересно кто делал проект, проектант или заказчик сам, своими силами нарисовал?
Конструктор а точнее какое то Архитектурное бюро)))))
В таком случае можно заключать договор, только распределив так сказать зоны ответственности, кто за что отвечает и после этого тщательно его изучить, желательно с юристом, что бы не было "подводных камней". Так я думаю будет верно.
Когда делается фундамент из ФБС, там то же арматуры нет, а ведь стоИт...
Хм.. между рядами рядами ложится ))
делали шириной 40см х 2метра ,чеыре отдельно стоящие стены. Боялись разницы напряжения между бетоном снаружи и внутри стены (наружа быстрее выветривается ) поэтому накрывали мешковиной ,было лето, и поливали. Из четырёх стен одна лопнула...
Если лить одну целую длинную ленту, то лопнет обязательно, фундаменты такой длины не делают, максимум 50-70 м. и армирование какое-то странное.
Договор действительно подписывать только на качественное выполнение работ, копка, укладка арматуры, монтаж опалубки, за качество бетона пусть отвечает изготовитель, за конструктив естественно конструктор, ещё одно, где заказчик взял такую цифру 40 лет?
Ну если с математикой сложности, то с помощью калькулятора находим длину предполагаемого забора, получается 168 метров(если размеры и объём указаны верно), если прямая линия, то так не делается, про углы или повороты ничего не сказано.
Какога забора?
Ниче нє ложится
