Паркетная доска в Эпицентре по 188 грн. - стоит брать ?
garry2000
Как умеем так и торгуем)))...остатки, батенька, остатки))...И потом кто вам сказал что она приедет из Польши?...
Насмешили)) Я то знаю где завод стоит))
Да по-моему, уже все знают( кто проффесионально занимается напольными покрытиями), где находится этот завод:D
Тощина верхнего слоя там не 2 мм точно, по памяти - около 4-5 мм. Доска идет в белых коробках, логотипа Барлинек нет действительно, вычислил производителя по характерному для него размеру доски.
Доску пока не ставил, ремонт у меня что-то растянулся.
На доске действительно немало сучков, причем и на нижнем слое тоже, но для одной из моих комнат сойдет. Для других комнат наверное возьму доску Синтерос по 230 грн. Тоже дуб, приятная расцветка, толщина правда чуть поменьше - 13,2 мм.
Ставили сегодня мастера доску. Толщина ценного слоя все-таки 2 мм, то есть такую доску не очень-то и шлифанешь. Также непонятно, насколько эта доска устойчива к повреждениям. И еще - довольно много сучков на нижнем слое, причем много сучков выпавших с дырками в дереве.
По словам мастеров укладывается доска легко, ровная, почти без щелей при стыковке. Но в другие комнаты наверное возьму что-то другое, наверное Синтерос. Правда не знаю, насколько легко она ставится, ведь там по словам менеджера Эпицентра "забивные замки".
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте, интересует паркетная доска, Рубежанский паркет, можете помочь?,
если да, то перезвоните пожалуйста 050469-90-11, нужно 90 кв.м
С ув. Татьяна
В Эпицентре обычно делают большие скидки только на "мётрвый" товар - товар , который не продовался 6 месяцев. Он обозначается красными точками на ценниках и продавцы частенько стараются его впарить, так как за это им идёт небольшая премия и для отдела не будет штрафа за плохие продажи.:unknown:
