Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Дядька, Именно для этого и предназначены сварочные инверторы, чтобы их топить, ронять с высоты, бросать под автомобиль и т.п.!:D
немного подучившись ими можно и гвозди забивать и даже саморезы закручивать
Увы-так получилось,вернее-не получилось,:(но поверьте-это не так просто,как кажеться на первый взгляд:-)нашел в интернете-человек разбирал Optrel и тоже у него не получилось,но опыт приобрел
Бывает - такие вещи надо по принципу 7 раз отмерь - 1 отрежь.
Я бы на Вашем месте здесь (ссылка устарела) купил маску , вытащил стекло (хамелеон) и вставил бы в швейцарскую маску - будет не хуже.....
Пожалуйста, подробнее объясните суть Вашей фразы.
1. Дело в том что ССВА можно довольно таки легко прошивать - т.е. менять прошивки в сервисе. У меня сейчас стоит 296 версия. У сотрудника уже 299 версия. С каждой версией они делают аппарат более современнее - улучшая результат, при этом по всем видам сварки. На самых первых прошивках этим полуавтоматом можно было легко варить даже обычную консервную банку. Сейчас это сложнее, так как сварочный процесс - ВКЗ - вынужденные короткие замыкания.
2. В ССВА можно отдельно с шагом от 1 до 99 выставить скорость подачи проволоки, от 12,... до 28 (26) выставить напряжение, а также выставить один из 4 режимов - по толщине металла.
Например варим металлические профиля толщиной до 3 мм, и чувствуем что плохо провариваем - у нас есть несколько вариантов, - увеличить напряжение, второй вариант поиграться с подачей проволоки.
То есть, я пытаюсь сказать что, в ССВА достаточно большое количество настроек, которые просто надо перепробовать в разных режимах и на разных толщинах. Если все перепробовать и для себя запомнить параметры то можно и заклепку сделать.
Так-оно так! Это супер,когда столько вариантов! Но пока будешь выбирать из этой массы настроек нужную,то когда же варить? ИМХО. Мой товарищ на ПДГ-150 расстоянием от свариваемой детали до горелки на ходу подбирает нужную характеристику. Может это и не очень правильно,но у него все получается как надо и прочность шва и его красота. Я сам недавно таким способом ремонтировал задний глушитель. метал там ну бумага! Конечно о красоте шва тут говорить не стОит,но я заварил! Общая длина шва где-то более полуметра получилась,и только в трех местах получилось,что чуть-чуть газы "секут". Напомню,у меня полуавтомат Дека без газа,только флюсовой проволокой варит.
Поэтому ССВА и позиционируются, как профессиональные. Если физику процесса сварки понимать, то ткнуть три раза пальцем занимает ровно две секунды. А для любителей есть рекомендованный 3-й режим. Но тогда надо быть готовым, что там будет "чуть-чуть", и там "чуть-чуть". Если для себя работа, то это конечно не критично. А если за немалые деньги для требовательного заказчика?
Тогда лучше не рисковать, а сразу взять ESAB Caddy MIG C200i.
И что? ESAB-ом можно варить левой задней ногой с закрытыми глазами? Или таки варить учиться надо?
ИМХО, что сварщику доверять изменение ВАХ аппарата нельзя, сварной может только регулировать ток, но не более того, в противном случае, он вместо работы будет заниматься только настройкой аппарата, варить ему будет некогда. Физику сварочного процесса должен выполнять сам сварочный аппарат, а не сварщик. Это и есть самая надежная автоматика.
Вчера получил Элсву161 ( спасибо ВДИ, все оперативно).
Сегодня сравнивал со своей ССВА 160-2. Аппарат откровенно слабый. Да, красиво варит единицу и двойку, не делая попыток их прожечь, но мне на монтаже надо и завес приварить и дыру в столбе прожечь. Попробовал уголок 63*5 поставил вертикально и жег дырку. ССВА выставил на 115А из 180 - ушло полэлектрода и прожег, а Элсва на максимуме (160) не справляется - наплавляет красивенько и все тут. :( Получается аппарат для сваривания, а резать им никак ?
Сразу скажу - кабеля использовал одни и те же (от Элсвы), электроды те же, розетка та же, сеть нормальная. Потренируюсь пока еще, поищу скрытых кнопок форсажа мощности.
Я конечно ожидал, что аппарат слабее процентов на 10-20, но поскольку ССВА на полную никогда и близко не включал, был уверен, что мощи мне за глаза хватит, однако разочаровался. Хотя тут были отзывы, что люди и 4-кой ей варят :o
У Вас ник неправильный. Какой же Вы Plushkin, Вы - Транжиркин.:)
Зачем два аппарата? Много работ на небольших токах, когда на плече носить нужно?
да нет, просто я не один работаю. Одного аппарата на 2 бригады не хватает. А работаем сегодня на базе, а завтра на дачах, где и 180В в радость.
Хотелось аппарат полегче да и попроще - все функции ССВА ведь я не использую.
позвольте не согласится,если толковый сварщик понимает что делает,то регулировки ему в помощь,это если чел и варить не умеет и при этом регулировками пытается наладить процесс,то это уже совсем другая история
А токарю можно доверить только болванки, подписанные и отобранные, в станок с ЧПУ вставлять :)
А про водителя что говорить - только коробка-автомат, а то некогда ездить будет.
А сварщик, по Вашему, всегда тупее токаря, который еще и режимы умеет переставлять и резцы подбирать и т.д. - неуважаете Вы сварщиков явно
С весны пользую такой аппарат,в домашнем хозяйстве,и признаться удивлен прочитанному.Прожигает на раз,может у вас аномалия какая то в сварочнике?На 120 четверку прожигал(правда не умышленно)а вы на 160 не смогли,странно..
В ваших словах хоть и звучит ирония, но вы не сильно ошиблись. Вот пример. Попробуйте прокомментировать это совместное, кстати массовое производство, токаря и сварщика. А уважаю людей за дела их, а не за умение говорить правильные вещи.
Вот пример.
На этом примере отлично виден тандем неумехи-токаря, проточившему в муфте слишком большое отверстие и неумехи-сварщика, не умеющего выставить, прихватить и обварить без увода две детали. А причина, наверняка, в неумехе-начальнике, не умеющем организовать и потребовать качественную работу подчиненных неумех-работяг. Все начинается с начальника, нормальный выдал бы этот брак исполнителям вместо зарплаты (я так всегда делал)
Чего-чего, а примеров неквалифицированной работы на просторах СНГ хватало всегда.
Непонятна суть Вашего примера :)
Там все просто, выставил толщину металла, остальное сделает аппарат.
Я не профессиональный сварщик, но вот у меня возник вопрос если мы например лист толщиной в 1 мм привариваем к уголку 80, с толщиной полки - 5-7 мм.
Что в этом аппарате выставлять необходимо, если поставить 1 - то лист прогреем и уголок нет, если 7 то лист гореть будет, зато уголок проварим.
Даже если не брать такие крайности как 1 и 7, а зять даже сварку двух листов в 1 мм толщиной в стык с уже приваренной подложкой (закладной) в 1.2 мм.
По ходу дела мы варим метал в 1 мм толщиной но по факту нам необходимо 2.2.
Кстати в отношении ESAB Caddy MIG C200i - читал в инте отзывы по типу - "на автонастройку сразу забил"....
Вот и все.
Кстати в характеристиках на данный аппарат написано - питание 230 Вольт.
Я уже выше писал что 230 вольт, для нас (обобщение) проблематично. У меня в гараже выше 215 - когда никто ни чего не варит и не делает не бывает.
Также по отзывам при 200 В - он даже не запускается.
Лично я себе представляю картину, выкладываем приличную сумму денег на данный аппарат, покупаем баллон, редуктор к нему, заправляем баллон, покупаем шланг, проволоку, едим к предкам или бабушкам, дедушкам, теще.
Приехали мы значит, все это дело разгружаем, собираем, подключаем, у тут тыц, а он не запускается ------- занавес.
Змінено користувачем Galiys
Дополнение
Нужно к приличной сумме добавить стоимость нормализатора!
ПыСы: Кто-нибудь через нормализатор пробовал варить?
Вот и все.
Для начала.
Если вы в состоянии купить себе в бытовое (не комерческое пользоване).
То и проблему с эелктричеством в гараже и у предков сможете решить.
А если не можете, то и сварочник вам такой не нужен. Купите ИИСТ или Элсву161:D
Честно говоря посмотрел сколько стоит ESAB Caddy MIG C200i - 1500 зелени и понял что, я бы за пол его стоимости купил бы как дополнение к своему ССВА-180Р новенький ССВА-270Р, и осциллятор к нему, плюс тиговскую качественную горелку, баллон под микс и редуктор.
При этом у меня были бы основные виды сварки, одна из которых была бы стационарной а вторая можно так сказать мобильной.
ЗЫ, но наверное на этом я бы не остановился и начал бы смотреть в сторону плазмы.... ну это так для души... :D
Лично мое мнение что за такие деньги сварочник должен быть более универсальным по напряжению и супер убиваемым по использованию (нормо часы).
Дополнение
Честно говоря посмотрел сколько стоит ESAB Caddy MIG C200i - 1500 зелени и понял что, я бы за пол его стоимости купил бы как дополнение к своему ССВА-180Р .....
:D как дополнение.... можно за эти деньги развернуть маленькое производство металлоконструкций (ларьки, ковка, или сварка авто...)
Этот сапог не по нашему размерчику будет, не для домашне-бытового использования.Ж-)
Я тоже вот в отпуске трошки поварил металлоконструкций , спалил 10 кг четверки и 1 кг тройки. Полностью с вами согласен что для сварки например швеллера 12 и двутавра 10 (а это как раз и делал) ,или навесы из круга 32 к швеллеру 12,ну никак не обойтись без мощного аппарата под 200а (реальных). Щель из за кривизны есть 2-3мм кое -где (металл б/у попробуй струбцинами сжать), заливать такие швы тройкой замучаешься проходы считать.
Работал почти все четверкой , пробовал пятерку но аппарат только в 180а и для хорошего провара 6-7 мм металла не хватает тока (получается наплавка но не сквозной провар)
Токи менее 160а для толстомерных участков не использовал , хотя для обычного листа 3мм пришлось на четверке варить на 120а чтобы не было прожегов
Тройку использовал только для прихваток и заварки торцов нахлесток деталей
Электроды сперва попробовал МОНОЛИТ(горят хорошо но сильно жгут металл на малых токах (120-130а Ф4мм металл 3мм)и шлака многовато) но не понравилось и использовал БАДМ , все ок , и горят хорошо и шлак отделяется чисто и на малых токах варят отлично (было с чем сравнивать)
Народ, а кто чем спасается от едкого дыма во время варки?
3Ы: задерживать дыхание, вентилятор сбоку ставил - это я пробовал, фигня.
Самое главное что бы помещение хорошо проветривалось.
Далее не совсем понятно чем варим - дуговая или полуавтомат с углекислотой.
Если дуговая - то свариваемые детали (поверхности) должны быть зачищены + хорошие электроды (подбираются методом тыка).
Если полуавтомат то однозначно зачищенные поверхности, плюс можно использовать спец спреи от брызг и задымления, правда от полуавтомата дыма намного меньше чем от дуговой.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
