Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Нет. Алюминий вольфрамовым электродом варят переменкой. Аппараты дорогие, AC/DC называются.
Чтобы просто в аргоне варить нержавейку, например, ещё и аппарат должен предусматривать наличие режима "ТИГ". Так как вольт-амперная характеристика для ТИГа должна отличаться от ВАХ ММА.
Нет под рукой инструкции, насколько я помню, режим TIG там есть, но написано "кроме алюминия"...
Правильно написано. Ибо при сварке тугоплавким электродом на постоянном роде тока образуется тонкая оксидная пленка, которую постоянка совершенно не пробивает. Переменный ток разбивает эту пленку, поэтому и может использоваться для сварки алюминия и его сплавов.
Если нужно немного поварить алюминий, то можно купить электроды для алюминия (дорогущие, собаки, а поштучно никто не продает т.к. разгерметизированная пачка долго не хранится, очень быстро теряются свойства обмазки у этих электродов)Ж-)
Расскажите о них: по чём,сколько штук в пачке,диаметр,длина,где можно купить в Киеве по сходной цене. Спасибо.
короче г... эти электроды для алюминия, можете посмотреть отзывы на сварочных форумах, не советуют люди их покупать, жалеют о зря потраченных деньгах
Ниасилил мысль. Что за "электроды для алюминия"? В TIG электродами не варят. В TIG электрод, это легированный разной экзотикой вольфрам.
не ТIG, а электроды под постоянный ток, вот здесь: websvarka.ru/talk/index.php?showtopic=1925
Про умирающий TIG, насмешило. TIG, это кайф если медленно, тщательно, и не торопливо. Про чудо-электроды, так и не понял ничего.
Сергей, цены на них вменяемой не видел, тубусы только по 2 кг: www.abiznes.com.ua/files/material/electrod/ssilki/kobatek_213_250.pdf
Если уж сильно вам надо - обращайтесь, достану для вас по закупочной цене.:beer: Правда не на много дешевле обойдется.:pardon:
За такие деньги проще к сварщикам-аргонщикам подойти.
Нужен инвертор для себя для дом работ с ценовой политекой не дороже 2000гр зарание благодарен за совет Виталик.
Я за такие деньги тут на форуме взял инвертор Элсва + маска Хамелеон W8000...
Сергей, цены на них вменяемой не видел, тубусы только по 2 кг...
Да это как то друг просил найти пару штук и купить-бесполезно,на Куреневке. Я подумал,может ему подарок сделать на Д.Р.? Ваша ссылка к сожалению на моем телефоне не открывается,так что я цены не знаю.:beer:
Элсва ВД-160И. Если есть проблемы с напряжением, то Элсва ВД-161И.
Почитал отзывы про электроды-передумал делать подарок...
Слава, совершенно случайно на днях видел одного своего знакомого. Поговорили. Оказалось что у него один в один такой аппарат как у меня, и купил он его я так понял тоже у вас. Но не в єтом дело.
Он мне показівал и сильно рекомендовал такие рекомендованіе бинцелевіе штучки.
-Одна как банка жестяная с солидолом. Туда надо горелку макать периодически чтобі чистая біла. Субстанция светлого цвета и достаточно твердая на ощупь.
-Вторая баллончик аєрозольній. Брізгать вокруг места сварки чтобі капли металла не прилипали. Очень удобно если варить в труднодоступном месте куда почистить не подлезешь.
Показівал также кит-набор для ССВАшки -- сменное колесико для 0,6 проволоки, и набор наконечников бинцелевских для горелки.
Собственно вопрос: Можно ли у вас все єто заказать купить?
Если нет, то может ві подскажете где.
Цой :))
... рекомендовал такие рекомендованіе бинцелевіе штучки.
Цой, у меня всё это есть :)
Это вы типа похвастались? :lol:
Я вам завидую белой завистью. Хочу чтобы и у меня было.
Я бы в Киеве купить хотел. Желательно все сразу и в одном месте. Ростов как-то далековасто.
Цой :))
Тоже заинтересован в покупке таких сварочных приколов как паста и спрей!!!
Народ делимся адресами паролями и явками.
Слава, совершенно случайно на днях видел одного своего знакомого. Поговорили. Оказалось что у него один в один такой аппарат как у меня, и купил он его я так понял тоже у вас. Но не в єтом дело.....
Цой, Сотрудник вам дал правильную наводку. Лично я бываю пару раз в неделю здесь: ТОВ "Сварка -Трейдінг"
вул. Горького, 59
(044) 289-40-47, 289-40-37
роликов у них для 0,6 нет. Зато есть все остальное. Можете заехать и все купить.:beer:
Добавлено через 22 минуты
Цой :))
Цой, у вас, точнее в паспорте на ваш инвертор, есть № моего телефона. Перезвоните мне. Все достану в ближайшее время, может немного дешевле получится чем в магазине.:\"\":
Спасибо Сотруднику за наводку. Думаю многим пригодится.
И спасибо ВДИ за то что взялся все заказать для меня.
Спешки нет никакой. А забрать с подола все разом мне и вправду біло бі очень удобно. Єто совсем недалеко от моей работі.
Цой :))
подскажите, сколько по цене выйдет инвертор иист 140 вместе с кабелями, держаком и что там еще нужно будет.
и Хамелеончик сразу прикупите,не пожалеете!
Я использую Энергомаш AW97I17N.
Варит отлично. Замечаний нет.
Варит даже на 150м удлинителе сечение жилы 1.5. тройкой легко. И запас есть. Просадка по напряжению там наверное будь здоров. Так что нетребовательность к напруге не сказки.
Правда для комфортной работы все же использую удлинитель с сечением в 2.5мм. На 150м такого удлинителя варит отлично на любых режимах.
Где купить в интернете электроды Суммы Фрунзе 3мм.?Хочу попробовать,уж очень хвалят.
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
