Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Вы ему цены не знаете, в любом "колхозе" вам за него корову отдадут.
..., на любом базаре у вас её купят тысяч за 5, в любом магазине вы на эти деньги нормальный генератор купите - не теряйте свой шанс! :D
Подскажите, пожалуйста. Хочу купить себе на дачу сварочний аппарат. Посмотрел по характеристикам разные варианты, вот пригляделся DECA PARVA 165E. Может кто-то работал с таким. Стоит ли брать?
а какие характеристики у него?
у меня такой
характеристики такие:
(ссылка устарела)
Характеристики этого сварочного аппарата
www.klondayk.com.ua/ru/products/descriptions/svarochnyj_transformator_MMA_DECA_TECNO_165T_8967_8971/index.html
Я понимаю, что инвертор намного лучше чем трансформатор, но ввиду дефицита бюджета приходиться выбирать оптимальный среди трансформаторов.
вещь хорошая, но надо понимать, что PARVA - это бытовая серия, намотанная алюминием. обозначаются значком:
что значит: легкая/невысокая нагрузка.
его сварочный ток - 160А, можно купить проверенный китайский инвертор не намного дороже, например, Forte ИММА160 (1680 грн.) или Урал-Электро ЭИСА-160 (1580 грн.).
Так может есть смысл купить русский Электросила 200
kokosy.com.ua/product/elektrosila-200/
или Сварочный аппарат Энергомаш СА-79200
kokosy.com.ua/product/energomash-sa-79200/
А где производятся эти модели?Я гдето читал, что Электросила-это КИТАЙ+УКРАИНА.
все товары, на которых написано Китай + X, сделаны в Китае и импортируются в X под местной торговой маркой.
за те же деньги (даже дешевле) можно купить трансформатор Forte BX1-250C на 250А, который такого же точно качества, такого же рода "совместного" производства.
господа, чего вы так напрягаетесь, прямо облаву на Петра устроили
Расчитывали на монолог!?
Так знайте! - нам истина дороже.
монолог получается из-за низкой активности участников обсуждения (сезонной, как я подозреваю :-) ). если так пойдёт дальше, придется Деку пиарить ;-)
а Петр, наверное, уже ушел в подполье, поскольку вы на него объявили откровенную охоту сразу в двух темах. можно еще ему прислать черную метку с изображением трансформатора по почте наложенным платежом :D
Был недавно в "Метро C&C" и увидел там этот инвертор. По току 80A (электрод до 2,5мм пишут). Цена 1306 грн. В комплекте идет кейс с проводами, маской и держателем. Сделан неплохо. Гугл такой фирмы не знает. Никто не может идентифицировать что за зверь?
Если честно с 165Е не работал, но есть свой 150Е (разница тока в силе максимального тока). Мой 150Е варит мягко. Провода внутри люминиевые и первичка и вторичка стоит анти"згоритель" отключает обмотку при излишнем нагревании, середняк в общем. Если бы пришлось сейчас покупать, наверное купил бы другой....
Приглянулся мне один агрегатик стоит ровно 1500 гривен продаеться в районе завода имени Патона Резонансный сварочный аппарат правда ток для 3.25 мм электрода сделан основательно, сеть не перегрузит. да вот кстати посомтрите my.elvisti.com/siparen/Hobbi110_r.htm . И есть за 2000 тоже индукционный но с стабильным бОльшим током. Посмотрите могет остановитесь на нем. my.elvisti.com/siparen/Product_r.htm#Res_PS (выбирайте любой) телефоны там даны старые но если что, фирму, торгующую найти не проблема. Возле института им. Патона на проходной ими торгуют.
Если бюджет ограничен - берите помощнее китайца типа Forte -Kaiser с расчетом ампеража побольше и подешевле и будет нормально. Да ходь бы такой www.klondayk.com.ua/ru/products/descriptions/10264/index.html масса 25 килограмов- метал есть значит свою четверку (а заявлено 5 мм) точно потянет!
Поддерживаю чисто из экономичских побуждений!
добрый вечер!собственно в чем вопрос.имеется сварочный полуавтомит этой марки ,сможет ли он варить алюминий если проволку заменить на алюминеевую и установить балон с аргоном.знаю есть комбинированые полуавтоматы на алюминий и железо.только по схеме разницу уловить немогу.гугл недает ожидаемого результата.может знаете ссылки .или инфу .буду благодарен.спаибо
вот пацаны обсуждали такой вопрос:
(ссылка устарела)
если работает - можно попробовать использовать по назначению :-)
а вообще, можно распустить на медь, продать, добавить денег, купить какой-нибудь Firman и ваш любимый инвертор и наслаждаться современными технологиями :D
Вот купил себе такой.
Любой инвертор, в том числе и ИИСТ-140:oops:,
можно использовать в качестве источника тока для АДС:
(ссылка устарела)
А как сварщик отрегулировал на ИИСТ-140 ток 10А?
мне всю жизнь казалось, что варить аллюминий обычной сваркой невозможно, оказывается я ошибался? аллюминий покрыт прочной оксидной плёнкой, которую следует разрушить что-бы сплавить два металла, а разрушить получиться при работе с ассилятором,т.е. подняв частоту тока с 50Гц до 200Гц. неужели законы физики и химии изменились? мож что и не понимаю, но кум варит и всё гуд.
Эт мы ему помогли :)
В стандартном исполнении у ИИСТ-140 - мин. ток 20 А.
Но для АДС тонкой нержавейки (около 1 мм) такой ток великоват, поэтому по его просьбе уменьшили до минимально возможного при данном схемном исполнении.;)
Несколько слов о сварке алюминия. Сварку этого металла можно производить и постоянкой и без осциллятора, но производительность и качество будут не на нужном уровне. Особенно когда речь об ответственных сварочных работах.
Оксид алюминия имеет высокий потенциал пробоя. Осциллятор облегчает поджиг и исключает вкрапления вольфрама в свариваемый металл при ТИГ сварке. Кроме этого при работе на 50ГЦ в момент перехода через ноль высокое напряжение стабилизирует горение (осциллятор работает постоянно) это увеличивает скорость процесса сварки. При работе полуавтоматом оксидная плёнка разрушается (пробивается) механическим способом - самой проволокой. И теперь самое главное.
В зону сварки подаётся защитный газ, но неизбежно попадает и кислород, что вызывает окисление алюминия. Температура плавления металла 660гр., а температура плавления оксида алюминия 2055гр. Кроме этого он тяжелее металла. Поэтому в процессе сварки оксидная плёнка не разрушается и смешивается, "тонет" в металл (при сварке чернухи все оксиды и шлаки всплывают). Как следствие качество шва страдает. Разрушить оксидную плёнку можно путём подачи переменного тока (наиболее эффект. способ). Поэтому при высококачественной сварке алюминия используют переменный ток.
Ещё немного информации stal.by/svarka-alyuminiya-i-ego-splavov
Змінено користувачем 1972
На самом деле не все так просто. Вот здесь:
(ссылка устарела)
можно посмотреть :)
Люди,помогите полуавтомат выбрать.Для небольшого производства,постоянная и объемная работа.Сваривается контур из стальной полосы толщиной 2мм. в стык,потом внутрь распорки 20 на 4 мм.,40 на 4мм,60 на 4мм.Требуется минимальный по размеру и объему,надежный,визуально красивый(особенно стык контура) шов.Бюджет до 1500у.е. Китай,Патон и т.п. не катит(замучали). Еще есть полуавтоматы с фунцией пайки твердым припоем(мне для стыка самое то),может кто владеет информацией об этой фиче.Заранее благодарен!
Можно Харьковский посоветовать. Здесь можно послушать и посмотреть его работу (ссылка устарела). Приличный аппаратик и настоящая гарантия. Вопросы производителю можно задать здесь (ссылка устарела)
За пайку припоем не слышал.
возьмите Ergus MET 170 DCi - www.teclaitalia.com/inglese/prod-mig-mag2.htm - почти в ваш бюджет, я уверен вы будете очень им довольны.
у него электронная газовая заслонка, отличное качество сварки, очень удобно настраивать, весьма продуманное крепление катушки и много других достоинств; стоит дорого - $1900 (15300 грн). есть инструкция (по запросу).
харьковский, кстати, тоже хороший аппарат, просто это совсем разного класса товары.
P.S. про пайку твердым припоем слышал, но это к полуавтоматам не имеет никакого отношения (на сколько я знаю). там суть простая - высокотемпературной горелкой (газовой) разогревается деталь и подается припой.
горелка выглядит примерно так:
может кто умудрился к электрической сварке это применить?
Спасибо!По поводу пайки-видел я аппарат DECA MIG ALUMINIO 250 в нем присутствует функция пайки проволокой CuSi3,но менеджер толком ничего не знает,а самому сложно разобраться.Понравился по заявленым характеристикам DECA MIG 2500 SYNERGIK,около 1500 баксов стоит.Никто не пользовал?Производитель нормальный,пишут что Италия?
7Александр! Вы сами-то определитесь. С вашими сформулированнными ТХ советами замучают:o.
Для того, что понятно озвучено, вполне достаточно приличного полуавтомата.:)
А уж красота шва - она не определяется типом и маркой выбранного оборудования, можете не сомневаться. К нему исчо руки нужны:razz:
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
