Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
trik
Как и все задался целью покупки сварки для бытового применения - надо было для гаражных работ... Один день изучал этот вопрос в интернете, набрел на этот форум и мастерсити... начитавший пошел по магазинам - посмотрел что и по каким ценам есть в наличии... Всегда много мнений порой и противоречивых, на мастерсити вопрос выбора сварочного инвертора занимает более 80стр... если вдумчиво читать не менее 3-х дней надо:crazy: Посетил эпицентр и местный магазин "все для сварки" - пощупал что было вналичии. Хотелось чтото из отечественного (в виду наличия полноценного сервисного обслуживания - по крайней мере так кажется по сравнению с аналогами из поднебесной:roll:) из того что было поблизости - ИИСТ-140 Херсон, ССВА-160-2 Харьков, Одессей А-170 и какой то Кварц...
В виду скорого подорожания (с 1.10.09 видимо из-за повышения уровня мин. зарплаты), патриотических порывов, обилию функций, 2-х летней гарантии и наличия для пощупать/потрогать/испытать был куплен ССВА-160-2 из г. Харьков:)
Пока всем доволен... внешне и внутренне понравился... первый тест пройден - работает:)
Если сранивать приобретенный образец с фото в инструкции - видно эволюцию изделия в производстве :D см. фото1
По моему первый вариант подписи был понятнее:wink:
Почему бы не использовать нанесение краски? Если трудно реализовать тампонопечать на наклонной черной стенке корпуса можно использовать горизонтальный красный кожух:good: Кстати такой способ реализован на ССВА-180-Р:good:
Сделано все очень даже прилично за исключением пары мелочей - болт заземления вварен криво (простая приспособа решает эту проблему), уголки вентиляторов для удобства крепления обломаны - можно аккуратно срезать термоножем - будет быстрее и аккуратнее, сзади стоит выключатель питания не понятно от чего 2-х позиционный... сразу и не поймешь какое положение вкл, а какое выкл (привычные 0 и I понятнее).
Кто в процессе выбора советую обратить внимание на этот сварочный аппарат:good:
Для любителей "внутренностей" есть фото
:) На инверторы ИИСТ установлен гарантийный срок эксплуатации 1,5 года.
Появилось новое видео - отечественный ИИСТ-140 нормально работает от китайского генератора:)
что скажете об инверторе Tecnika 144?
А вот его параметры:
Технические характеристики:
Напряжение (В) 220
Мощность при нагрузке 60%/макс (кВт) 1,6/3,7
Сварочный ток (А), min-max 5-125
Сварочный ток при нагрузке в процентах от максимальной по EN 609741 (%/А) 15/125 :)
Сварочный ток при нагрузке 60% (А) 70 :)
Диаметр электрода (мм) 1,6-3,2
Габаритные размеры (мм) 310х120х225
Вес (кг) 3,4
Откуда вывод, что уверенно можно варить двойкой но, есть подозрение, что может плохо вести себя при низком напряжении в сети
К несомненным достоинствам - Аксессуары и
Чемодан
Инфо со страницы(ссылка устарела)
Модель? Пробег?:-) (состояние) цена вопроса?
ОСМ 2,5 КВ, напряжение 220, можна варить 3 и 4 электродами, использовался 1 раз:) 1000 грн. торг, Киев
Теперь жители Киева могут купить инверторы ИИСТ-140, ИИСТ-250 в Киеве::)
и
Я месяц назад долго мучался перед выбором ИИСТ-140 и Одиссеем-170.Выбрал ИИСТ-140. Не жалею.Для моих хоз.быт.гаражных нужд то что доктор прописал.
а есть такая штука, как Awelco 140. Никто не сталкивался?
Типичный псевдоитальянец. Максимальный ток 90 А при ПВ 15%.
На слабых сетях с трудом варит двоечкой:(. Хорош, пока работает:)
Почему о патоновских инверторах никто не пишет неужели нет пользователей?
Дороговаты они. Наверное бренд дорого стоит:)
Поэтому и пользователей немного.
Кто нибудь юзал Харьковские полуавтоматы "ТЕМП"?В основном хочу его использовать в режиме сварочного транса.
Кустарщина, так сказать как экстерьер так и интерьер. Как полуавтомат - паршивенький. Электродом варить нормально,но переменкой - минимальный ток большой слишком, тройку жжет, не говоря о двойке. Постоянкой нравицо (провода подключать как для аргона. В общем сейчас взял бы
(ссылка устарела) так что думай сам.
Продам сварочный трансформатор. ОСМ 2,5 КВ, напряжение 220, можна варить 3 и 4 электродами, использовался 1 раз. Новый стоит 1400 грн., продам за 700, чтоб избавиться, торг вменяемый, Киев
У меня Авелко 200, с функцией аргона. Сильный агрегат. На даче напряжение 170-190, варит как шальной. Очень доволен.
Добрый день.
Кто нибудь пользовался таким девайсом или мне прийдется быть первопроходчиком? (ссылка устарела)
С уважением.
Добрый день.
С уважением.
Вот здесь народ обсуждает хамелеоны с пристарстием :)
Никто не покупал оборудование (ссылка устарела)? Цены у них сильно сладкие. И к примеру ИИСТ-140 стоит столько сколько на сайте производителя. На письма ответили оперативно, но на аирганерских форумах начитался про инет кидалово и очкую. По инету о них отзывов не накопал, решил спросить здесь.
Там работают порядочные люди. Подтверждаю личным опытом сотрудничества.
Долго думал, что брать инв или транс но после того как увидел на одной фирме кучу горевших инверторов ро=азных производителей купил себе Патон СТШ 256 на 250 А.Поставил себе в пробки нормальные жуки.И теперь варю в свое удовольствие.Правда у соседей свет мигает. Но это их проблемы.
Нет это проблемы нашего жлобства :o
  • irina1969 змінив заголовок на Обговорення зварювального обладнання професіоналами і не тільки
