Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Получил сегодня из интернет-магазина Sturm AW97I17N. Несмотря на то, что варил сегодня первый раз в жизни, получилось очень достойно. Собрал из профильной трубы небольшую лестницу в смотровую яму. Теперь планов - громадьё :rolleyes:
Аппарат в целом понравился. Качественно собран, добротные, хоть и короткие, кабеля, маска и электроды в комплекте. Недостаток, на мой взгляд, при касании работающего инвертора голой рукой чувствуется "напруга". Выбором доволен. Спасибо LM и winfacks :)
Если я не ошибаюсь,то на форуме уже 4 владельца Штурм? Значит скоро заШТУРМуем тему!:beer:
2ВДИ
Спасибо за тест.
Вопрос по GYSMI 160 T (из таблицы).
Блин, поздно ночью таблицу рисовал и завтыкал. На тесте был GYSmi 165:rolleyes:
Тогда еще раз спасибо. То, что эти аппараты бытовые, многие (наши) продавцы прямо на сайтах пишут (хотя на красивой коробке IMS1700 производитель на русском языке пишет, что аппарат для профиспользования :) ).
А то, что ток на выходе соответствует паспортному - уже приятно.
А вот то, что за 1 час можно "сжечь" 30 штук электродов ф4 мм, при 20 градусах Цельсия, похоже, производители "погорячились", тем более, что любой аппарат лучше до срабатывания защиты не доводить www.gys.fr/pdf/datasheet/ru/015708.pdf
Вот это самое главное:)
Когда сам выбирал - очень много было сомнений, пришлось для того, чтоб их развеять (и то не полностью, о чем в своё время было написано) общаться и с официальным представительством, и с гарантийной мастерской:) Но зато когда купил, не смог не поделится полученой информацией с остальными, и выводами, сделаными из неё :beer:
пс: я не представитель штурмов - я просто довольный пользователь:crazy:
ВДИ, а вот время "отдыха" - это время выхода из защиты? Или принудительно отключали аппараты? Почему одинаковое и на холодном старте, и в разогретом состоянии? Получается, уже все производители инверторов перешли на фиксированное время "отдыха", а не анализируют готовность аппарата продолжить работу?
Как только инвертор включался(выходил из термозащиты) мы сразу его нагружали электродом. Аппараты во время теста не отключали.
Производители не переходили на фиксированное время выхода из перегретого состояния. Терморелле(или териорезистор) дает команду управляющей цепи инвертора в момент перегрева - на отключение, после достижения нижнего порога температуры - на включение. А время выхода из защиты более-менее одинаково т.к. аппарат остывает одинаково как при первом нагреве, так и при десятом.
Да, это время выхода из защиты. На этом тесте у нас не стояла задача сравнивать ПН аппаратов, а была задача показать сварщикам что ожидать от того или иного аппарата в полевых условиях из холодного состояния и сразу после выхода из защиты на максимальном токе. Жаль, конечно, что УОНИев не оказалось под рукой, многим все-таки интересен и этот момент, но в будущем мы и это покажем.
2Veha
Какая, примерно, температура была в помещении, в котором проходили испытания?
Уже 2 раза приходилось варить, довольны ИИСТ-140 аки слоны, маленькая и работу делает на отлично, токо надо научится правильно варить ещё, а то свариваем просто тыкая между железяками, может как-то надо по диагонали водить что б швы сваривать не знаю.
А Патоновские АНО нормально будет, а то Монолит в 2 раза дороже не думаю что он в 2 раза и лучше?
2Veha
Думаю около 27-30*С.
2Veha
Спасибо, теперь полная картина.
Жалко, что SSVA в этом тесте не участвовал...
Мы думаем в следующем тесте собрать аппараты на 200А, там будут и SSVA, и Шмель, и Китайцы, и многие др. Будем варить 5-кой (кто сможет), а кто не сможет, то 4-кой. Хочу предложить провести этот тест во второй половине июля (у меня раньше не получится). Думаю на этот раз пригласить и Серегу с Штурмом.
Так мой Штурм на 140А. Или ничего,что остальные будут двухтоски? Короче-я буду благодарен за приглашение!
Патоновские АНО - очень хорошие. Особенно АНО-36 - на порядок лучше Есабовских ОК-46.
Кто то пробовал работать инвертором Colono ZX7 - 250 ? Отличается ли этот китаец от других собратьев?
Следуя советам опытных сварных начать учиться варить более легкими электродами на кусках железа уже могу рисовать на АНО-36 монолит кружочки и даже "восьмерки". Но УОНИ не поддаются держать дугу и очень плохо зажигаются! Прилипают! Если зажег и начал вести шов,то через пару секунд дуга гаснет и повторно зажечь тоже трудно.Очень хочу освоить эти ляктроды! Может их прокалить? Или мой Штурм г...? Кто что скажет?
попробовал патоновские УОНИ - это какой-то ахтунг... да, шов красивый, шлака нет почти, НО - зажечь дугу очень сложно.
может для ССВА есть какие-то спецнастройки на этот тип электродов? подкрутить там шото в мозгах? а то 5кг пачка взята "на пробу" :)
Наверно мозги не в аппаратах,а в электродах.
Привет! Оно Вам так сильно надо? Трубу под давление будете варить? есть ли у Вас в продаже электроды ОЗС - 12 или 46? для сварки в своем хозяйстве для меня лично удобней не попадались.
Нужен сварочный аппарат для работы на горнорудном предприятии г.Кривого Рога в довольно запыленном, конвейерном тракте.Сварочных постов нет, при длине 1250метров, приходится думать над приобретением достаточно легком мобильном варианте сварочного, под 250А и ПВ-60%. Но пиль является магнитопроводящей составляющей проблемы.
Вопрос;
1.Как будет влиять наслоение пыли внутри инвертора на его работоспособность.
2.Не будет ли нагреваться железорудная пыль от высокочастотной составляющей работы сварочного.
3.Забыть о инверторе и купить сварочный трансформатор.
Вопрос;
Имхо, токопроводящая пыль убьет любой инверторник. Так что или пункт 3 или трансформаторный выпрямитель (аппарат постоянного тока).
Там уже ни какие слои лака на плате не помогут. Я если все залить эпоксидной смолой - то остывать не будет и тоже кирдык.
Стопудов про транс надо думать...
Вопрос;
Можно еженедельно проводить полную продувку аппарата от пыли, тогда будет работать и радовать сварного.
Вопрос;
Это Вам сюда, позвонить/написать/проконсультироваться
www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist250
