Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Интересно, чего он не может?:o
Сказали,что от 160 не варит. Вот так распространяется негативная информация. К сожалению многие не читают форум,а слушают что грузят на рынках и в магазинах.
Как-то тестировали ИИСТ-140, здесь можно найти табличку с Истоком....:beer:
Штурмы варят при просадке сети до 160. Чего не может ИИСТ!
Проблема аппаратной возможности сварки от 160В трошкы меркнет перед сопряжонной психической проблемой: варить от сети, рухнувшей до 160В, может только потерпевшый, конкретно больной на голову.
Ну скажем так, это Вы слегка погорячились - "проблема меркнет" это когда такая просадка ИНОГДА случается.
А если 160 в - ПОСТОЯННО? Ждать пока "проблема" исчезнет? А если не год и не два?
У меня такая сеть пару лет была, причем даже стаб 14 кВт не вытягивал - он со 160 еще что-то пытался сделать, но 130-140 ему уже были не по зубам - от "застабилизированной" стабом сети бесперебойник компьютерный даже не запускался :cry:
Уже писал, чтобы "вытянуть" напругу перед стабом тор на 5 кВт ставил с отводами +20, +40 и 60 вольт и вручную переключал.
Отаке... А Вы про болезни....
ЗЫ. Место действия - Киев, пару лет назад
Ну, тогда можно сказать, что мы все конкретно болные на голову, т.к. бывает очень хочеться что-то подварить метров за 50-70 от розетки, а переноски 2х4мм2 и более под рукой как всегда нет. Это один из случаев. А довольно частые случаи, когда соседи валят сеть трансами, а тебе в это же время тоже очень надо поработать. В принципе, думаю, здесь не о чем спорить, т.к. сейчас уже многие инверторы способны работать при 160В, в том числе и китайские.
Если в сети 160 вольт вместо 220, то сие означает, что эта сеть уже жостко перегружена сверх всякой меры. И если потерпевшый хочет воткнуть в неё ещё и сварочник, так это вот то и есть, что я написал, независимо от прочих обстоятельств.
Кто ж спорит, что лучше быть богатым и здоровым...
Странно, что Вашу железобетонную уверенность том, что варить при 160 в могут только неадекваты не разделяют производители инверторов, рекламируя такую возможность своих девайсов, а не рекомендуют приобрести САК
Если наметится западение публики на сварочники с блютузом для закачки туда мелодий, то производители тут же охотно разделят и эту неадекватность.
Производители всё правильно рекламируют, только имеется в первую очередь работа сварочников от переносок большой длины, включенных в НОРМАЛЬНУЮ сеть, как, например, отзыв пользователя об успешной работе ИИСТ-140 от переноски длиной 250 метров. А также это возможность работы аппарата от генератора недостаточной мощности (если не жалко генератор).
То есть в рекламе правда, но не вся.
От напряжения в 160 вольт приходится варить не от хорошей жизни. У меня в гараже (расположенном в гаражном кооперативе) порводка го...но. Алюминий со скруткой на каждом гараже (сколько гаражей, столько приблизительно и скруток). Кооператив старый, людей на общее дело объединить невозможно, у каждого своя хата, и она скраю. Поэтому даже в ненагруженной сети напряжение от 180 до 200 вольт. При включении дрели или болгарки пригасают лампочки. Так вот, у меня возникла необходимость укрепления потолка в гараже, замены ворот, ремонта стиллажей. Все эти работы производил с помощью своего инвертора (ИИСТ-140), потому что трансворматор не варил, а просаживал сеть так, что лампочки почти полностью гасли. Инвертор сеть просаживал до 150 вольт, но варил уверенно. Возможно я и "больной на голову", но как говорится: "Не мы такие, жизнь такая".
  • Лайк 6
Позвонил на kokosy.com.ua , хотел заказать Sturm AW97I17N. Но у них сейчас нет в наличии - будут может в конце недели .
А то , что кохи- мохи целых 295 сообщений на это форуме не дает ему права обзывать людей которые хотят иметь инвертор с " запасом " - БОЛЬНЫМИ на ГОЛОВУ.
Позвонил на kokosy.com.ua , хотел заказать Sturm AW97I17N. Но у них сейчас нет в наличии - будут может в конце недели ....
Я когда покупал свой тоже им звонил - и тоже не было, но к концу недели...;)
Я так понял, они их все откуда-то из Харькова возят, там нет, и здесь сразу исчезают: я когда понял сразу стррого спаршивал - "Есть в наличии или искать будете? (чтоя и сам могу сделать)" Одни даже вроде уже повезли на доставку, да машина сломалась как раз в пятницу :D
Свой купил здесь: instrumenty.net.ua/499-svarochnyj-invertor-sturm-aw97i17n.html
Только цена была совершенно другая 1480 грн. :D - видать покупатели ажиотаж создали, грех не воспользоваться
Странно - вообще охренели : зашел по ссылке - цена 1919,7 грн
Змінено користувачем LM
Вот блин , нигде штурма нет !
Неужели прийдется исту брать .....
не охота больше 1500 грн тратить
В Эпицентре Кайзер 200А до 1500 грн...
Таки продаваны с Куреневки правду говорили,что нету Штурмов.
Вопрос решен.
Сегодня заехал в нашей деревне в один магазин электро-технический , и теперь у меня на столе стоит Sturm AW97I17N за 1510 грн.
Еще не включал - тока вытаскиваю из коробки....
P.S. В Киеве , Запорожье , Харькове вчера нигде не нашел - все концом недели кормили
автоперевозчика получил груз....
Думаю, товар не пострадал.Иначе , - вы бы его не приняли.
Акт приема-передачи или претензию составляли?
Работоспособность - в присутствии сотрудника транспортной компании проверяли?
Що робити, якщо мені доставили пошкоджений вантаж?
Якщо в момент передачі було виявлено пошкодження вантажу, Отримувачу необхідно:
скласти із представником ТОВ "Нова Пошта" акт приймання-передачі вантажу (бланк акту знаходиться у працівників компанії «Нова Пошта»);
написати претензію (як скласти претензію);
відправити нижченаведений список документів факсом на номер транспортной компании или почтой:
-акт приймання-передачі вантажу;
-складена претензія;
-документ, що підтверджує вартість пошкодженого вантажу (наприклад, видаткова накладна, рахунок-фактура, товарний чек);
Як скласти претензію? Куди її направити?
Претензію необхідно писати на ім'я керівника юридичного департаменту.
У документі обов’язково потрібно вказати наступне:
-номер ТТН, по якому відправлявся вантаж;
-сума претензійних вимог;
-опис вантажу, упаковки та кількість пошкодженого чи втраченого вантажу (наприклад, стартер від автомобіля Mazda, не вистачає одного місця з семи, вантаж йшов у коробці, обмотаній помаранчевим скотчем; перезважування мотоциклу Suzuki; несвоєчасна доставка документів);
-характер пошкодження, якщо таке існує (наприклад, подряпина на задній стінці холодильника LG GA-B409BLQA);
-бажана форма компенсації (перерахунок коштів на розрахунковий рахунок, виплата готівкою (лише до 2000 грн.) або шляхом надання послуг);
-контактну особу та номер телефона для повідомлення рішення.
Претензії можна направляти:
або факсом
або доставкою із найближчого відділення компанії на адресу центрального відділення. В цьому випадку працівник , який прийняв претензію, повинен повідомити Вам номер товарно-транспортної накладної. Доставку оплачує компанія.
Обидва способи є рівнозначними між собою.
<novaposhta.ua/delivery/answers?lang=ukr>
Не-а, не пострадал. Я сразу заметил что только коробка промокла, а в аппарат не затекло. Но на всякий случай я просушил Шмеля. А на такого рода скандалах я только времени убью кучу.
Все-равно спасибо за ликбез. Возьмем на вооружение.
Кстати, с производства Элсвы аппараты уже давно приходят перемотаны "бутербродной" клеенкой. Видимо не зря....:D
Вопрос решен.
Поздравляю! Жду отзыва о работе при пониженных сетях. Думаю это не только мне интересно.
Всем добрый день. А вот подскажите чем
Sturm AW97I17N instrumenty.net.ua/499-svarochnyj-invertor-sturm-aw97i17n.html
Лучше Элсвы: stanki.gollos.com.ua/77952-invertory-elsva-zaporoje.aspx
При почти одинаковых параметрах Sturm штурм дороже на 400грн.
Это только у них такая цена такая "безумная" . Остальные его продают 1400-1550 грн
Посмотрите повнимательней в нете
Спасибо. Когда покупал , то проверку в магазине не делали.
По- скольку маска , удлинители , фартук - все на даче , а проверить было огромное желание , то заехал сейчас в гараж к рихтовщикам - они поварили моим аппаратом пару минут 2-й и 3-й
Варит не плохо. Не понравилось что пару раз электрод прилипал , накалялся и заготовка тянулась вслед за электродом. Сам не варил , но появилось впечатление , что функция anti stick - только в инструкции.
Еще раз говорю - поеду на дачу , там наиграюсь , все проверю
"прилипший электрод разогревается и его трудно оторвать. В инверторах с этой функцией происходит "сброс" напряжения почти до нуля. Электрод прилип и остыл, легким движением вбок электрод отлепляется и одновременно происходит поджиг. Всё, сварка продолжается." : я так понимаю , так должна anti stick работать. Раз электрод накалялся до красна , и не чего не отключалось , то в Штурме с этим туго ??
А как у вас ?
Змінено користувачем vvd-vvd
