Вилен Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 (змінено) Аналогичный инверторный аппарат 2 в 1 СЭЛМА может работать при падении напряжения не более 10% ? Для "загородных" работ такой не годится? www.selma.ua/images/stories/pdf/passport/6/PS_PDG200-02-10_red2.pdf А кто знает, без углекислого газа, с "покрытой" проволокой все инверторные П/А хорошо работают? А во что на практике выливается сила потребляемого тока - 25 А? Это что, надо 4-6 мм поводом от счетчика к автомату сделать разводку? А на что годится 2.5 квадрата проводка? Спасибочки. Змінено 26 жовтня 2013 користувачем Вилен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7351 Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Аналогичный инверторный аппарат 2 в 1 СЭЛМА может работать при падении напряжения не более 10% ? Для "загородных" работ такой не годится? А смысл покупать дорогую китайскую Сэлму, если есть несравнимый по наворотам и дизайну и более дешевый SSVA-180P, работающий от 160 В в сети, под нагрузкой? www.vdi-ua.com/ssva-харьков/ssva-180-p/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 А кто знает, без углекислого газа, с "покрытой" проволокой все инверторные П/А хорошо работают?Не с покрытой, а наоборот, с напиханной флюсом изнутри Будет варить, если есть возможность горелку подключить на "минус" (хотя некоторые такие проволоки предусмотрены и для сварки на плюсе). Однако раза в три-четыре дороже получается такая сварка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вилен Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Не с покрытой, а наоборот, с напиханной флюсом изнутри Будет варить, если есть возможность горелку подключить на "минус" (хотя некоторые такие проволоки предусмотрены и для сварки на плюсе). Однако раза в три-четыре дороже получается такая сварка. Т.е. если даже евроразъем на горелке п\а, то можно однажды поменять контакты + на- и варить проволокой с флюсом? Неохота возиться с баллоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бесшумные окна Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 Говорят сварочный аппарат Патона тоже очень хороший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brat-h Опубліковано: 26 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2013 (змінено) то можно однажды поменять контакты + на- и варить проволокой с флюсом? "Порошковая проволока" - это называется. Порошковые проволоки бывают самозащитные и нет, то есть, которым так же нужна газовая защита, и походу не просто CO2, а именно конкретная газовая смесь для того или иного вида проволок. Типы наполнителей не самозащитных проволок бывают рутиловые, основные и железосодержащие порошки. Самозащитные бывают рутиловые и основные с добавлением каких-то фтористых соединений. Проволока с основным порошком дает высококачественный метал шва, но ей тяжело варить в "неправильном" положении (вертикалы, потолки, горизонталы), любит обратную полярность. Проволока с рутиловым порошком хороша для производительной сварки, также в "неправильных" положениях; дает визуально красивый гладкий шов. Проволока с железным порошком хороша для производительной наплавки металла, также более терпима к погрешностям в подгонке деталей/зазора, что позволяет увеличить скорость сварки до 30%. При сварке порошковой проволокой нужны ролики с полукруглыми канавками как в верхнем, так и в нижнем ролике. Количество роликов желательно - две пары или даже система "тяни-толкай". Усилие прижима роликов должно быть минимальным достаточным для проталкивания проволоки через рукав. Крутых перегибов рукава быть не должно. В общем, требования к подающему устройству такие же, как и в случае с алюминиевой проволокой, единственно что, для алюминия еще и направляющую спираль желательно заменить на тефлоновую трубку. При сварке порошковой проволокой увеличивается плотность дуги при одном и том же диаметре проволоки/силе тока, она становиться более "режущей", дает более глубокое проплавление, выделяется больше тепловой энергии. Контроль сварочной ванны отличается от такового, как в случае с обычной проволокой, и, в общем, лучше. Из-за большего выделения тепла нужны более мощные горелки (часто с водяным охлаждением). Как и в случае с покрытыми электродами шов самозащитной проволоки покрывается шлаком. Стоимость порошковых проволок в ??? раз выше обычной. Информация предоставлена ...по данным "британский ученых." Змінено 27 жовтня 2013 користувачем brat-h 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 (змінено) Т.е. если даже евроразъем на горелке п\а, то можно однажды поменять контакты + на- и варить проволокой с флюсом? Именно так. У моего ССВА такая возможность тоже доделана (на всякий случай) с помощью перемычки, нижний конец которой можно либо в плюсовую клемму вставлять, либо в минусовую Неохота возиться с баллономТогда можете вообще купить ПА, предназначенный только для флюсованой проволоки. Он существенно дешевле стоит, поскольку имеет более простую конструкцию. Змінено 27 жовтня 2013 користувачем tomkol 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вилен Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Как и в случае с покрытыми электродами шов самозащитной проволоки покрывается шлаком. Стоимость порошковых проволок в ??? раз выше обычной. Информация предоставлена ...по данным "британский ученых." Вот вам и раз!! Спасибо, "братка" ;) Значит без баллона СО2 нет смысла покупать П/А ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бесшумные окна Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 1.Надежность Ни для кого не секрет что сварочный инвертор SSVA-160-2 сегодня является самым надежным аппаратом в Украине. Процент рекламаций по харьковским инверторам ничтожно мал. А в случае поломки завод реально ремонтирует свое изделие в течение 3 дней. Да и в интернете можно найти уйму положительных отзывов от обладателей этого аппарата. 2.Ремонтопригодность SSVA-160-2 Думаю что этот фактор тоже имеет значение при выборе сварочного инвертора. Каждый хочет быть уверенным в том, что приобретая сварочный инвертор , в случае, поломки его можно будет восстановить. 3.Безупречный сервис SSVA Да действительно производители SSVA-160-2 и SSVA-180-P обеспечили лучшую техническую поддержку своим изделиям и в случае возникновения вопросов по эксплуатации инверторов SSVA всегда можно позвонить механику и получить вменяемый ответ. 4.Универсальность SSVA-160-2 Сварочный инвертор SSVA-160-2 можно использовать для сварки электродом на постоянном токе, варить электродом 4 мм на жаре без перекуров, сварка по нержавейке, SSVA-160-2 может работать источником тока от 5А до 180А в режиме TIG-сварки, при доукомплектовании подающим устройством для проволоки и рукавом, можно использовать для сварки проволокой в режиме MIG/MAG. А если у вас сдохнет аккумулятор сварочный инвертор SSVA-160-2 можно использовать для его подзарядки. Думаю я привел достаточно причин чтобы купить сварочный инвертор SSVA-160-2. И сомневаться в принятии правильного решения не стоит. Хватит покупать китайское барахло, выбирайте отечественного производителя сварочный инвертор SSVA-160-2 тот аппарат что Вы ищете! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вилен Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Хватит покупать китайское барахло, выбирайте отечественного производителя сварочный инвертор SSVA-160-2 тот аппарат что Вы ищете! Если понравится, закажу ещё бесшумные окна. Спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Значит без баллона СО2 нет смысла покупать П/А ? Почему нет? Есть смысл, если денег на проволоку флюсованную не жалко. Зато слегка сэкономите на покупке баллона и заправке газа, и редуктора (а еще дороже - ротаметр). И мобильность аппарата не идет в сравнение с аппаратом+баллоном. И на ветру можно варить. Но флюсованная проволока стоит раза в два дороже, а расходуется раза в два быстрее. Вот и думайте, что выгоднее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 и редуктора (а еще дороже - ротаметр).Редуктор с ротаметром, стоит не сильно дороже чем обычный редуктор. Это если его отдельно покупать, у нас в стране, можно крышей поехать. Добавлено через 2 минуты заправке газа,Прелесть баллона в 40л, в том, что его можно не заправлять, а просто менять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Редуктор с ротаметром, стоит не сильно дороже чем обычный редуктор. Редуктор стоил 120 грн, а за редуктор с ротаметром я тогда 340 отдал. Прелесть баллона в 40л, в том, что его можно не заправлять, а просто менять.Бесплатно? Или доплачивая стоимость газа? И еще прелесть баллона в 40л в том, что им можно пользоваться вместо штанги - мышцы качать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 редуктор с ротаметром я тогда 340 отдал.А минимальная цена за просто ротаметр - 700. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 А минимальная цена за просто ротаметр - 700.Странно. Как такое может быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Бесплатно? Или доплачивая стоимость газа?И стоимость проверки давлением, если баллон больше года стоял. И еще прелесть баллона в 40л в том, что им можно пользоваться вместо штанги - мышцы качать. А вы вообще в курсе, что его поднимать вообще техника безопасности запрещает? Волоком - можно. Перекатом - можно На тележке - можно. Вдвоем - низзя! А самое интересное, что если соблюдать Т.Б. то с 40л баллоном не особо напрягаясь справляется даже такой доходяга как я. Я лично пришел к мысли что 40л баллон, это не спроста. Это оптимальная масса, чтобы его таскать можно было. Не поднял на плече и понес, а чуть наклонил и покатил. Добавлено через 33 секунды Странно. Как такое может быть?Место проклято. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 И стоимость проверки давлением, если баллон больше года стоял.А, ну разве что если придерживаться строго стандартов, то да - дополнительные расходы на проверку. Но я надыбал у нас точку, где без всяких проверок заправляю свой 10-литровый баллончик, давным-давно просроченный. А самое интересное, что если соблюдать Т.Б. то с 40л баллоном не особо напрягаясь справляется даже такой доходяга как я.Я тоже на Геракл. Но даже если и буду запросто перекатывать 40-литровку, то машинку свою таким баллоном царапать не имею желания. Был бы у меня грузовичек или бус - тогда другое дело. А 10-литровый спокойно и не надрывая пуп кладу в багажник. Я лично пришел к мысли что 40л баллон, это не спроста. Это оптимальная масса, чтобы его таскать можно было. Не поднял на плече и понес, а чуть наклонил и покатил.Ага, только вопрос - далеко ли укатите? И сколько времени при таком катании будет занимать путь на пункт обмена баллонов? Впрочем, каждый выбирает объем баллона, исходя из своих возможностей и потребностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вилен Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Вот, есть здесь, например: редуктор с ротаметром для углекислоты (ссылка устарела) ballongaz.com.ua/p13518637-regulyator-rashoda-gaza.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 И стоимость проверки давлением, если баллон больше года стоял. А вы вообще в курсе, что его поднимать вообще техника безопасности запрещает? Волоком - можно. Перекатом - можно На тележке - можно. Вдвоем - низзя! А самое интересное, что если соблюдать Т.Б. то с 40л баллоном не особо напрягаясь справляется даже такой доходяга как я. Я лично пришел к мысли что 40л баллон, это не спроста. Это оптимальная масса, чтобы его таскать можно было. Не поднял на плече и понес, а чуть наклонил и покатил. -Переаттестация вроде на 5 лет делается. Не? -"Вдвоем нельзя". Как это понимать? -Наклонил и покатил - это легко освоить по ровной площадке. А как в одиночку в машину засунуть? А на этаж по лестнице поднять? Мне приходится для таких манипуляций просить о помощи постороннюю особу. Слава богу это нечасто. Потому хочу прилбрести еще пару 20-литровых баллонов для углекислоты и для аргона соответственно. Именно для таких вот случаев, выездов, и просто про запас чтобы было перекрыться если в большом резко закончилось. Газ в большом баллоне почему-то всегда заканчивается в самый нужный момент ). -Мне один человек очень хвалил редуктор Геркулес. Наверное придется купить. Цена вроде как раз около 700 грн. Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
albush Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Купил сегодня патона 160Р. Дома есть 160 гусь. Пробовал немного, впечатление смешаное. Не прывычно слышать что-то кроме вентилятора охлаждения и треска-шипения самого процесса работы. Внутри какой-то бульбулятор (дроссель наверно издает звуки ), пробовал только тройкой патон-вистек. Пока не снялся с блока снижения напряжения думал что купил какой-то корч...(не заметил сразу). Начал настраиваться, думаю до средины шкалы осторожно туда-сюда поиграюсь гс и форсажем. Сопровождаемые звуки апарата помогают выбрать скорость работы ( медленно после гуся ), провар неплохой- но медленно. В конце своего небольшого теста на зачищеных болгаркой кусках профтрубы 2мм и уголка 3мм убрал в ноль ГС и все пошло лучше чем было (первые впечатления после гуся ,не критикуйте сильно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Вот, есть здесь, например: редуктор с ротаметром для углекислоты (ссылка устарела) ballongaz.com.ua/p13518637-re...hoda-gaza.html Вот очень похожий, как на второй ссылке, с двумя шкалами на СО и аргоня и купил. А на первой ссылке вообще халява - сразу с подогревалкой, да еще и на 220В питание у неё, т.е. не надо заморачиваться с блоком питания. Только настораживает, почему так дешево? Не в ущерб ли качеству? А как в одиночку в машину засунуть?Вот и я от том же. Внутри какой-то бульбулятор (дроссель наверно издает звуки )Эта бульбуляция - наверняка один из факторов, обеспечивающих стабильность горения дуги. Я тоже поначалу на этот звук реагировал. А теперь как-то ухо его не замечает. патон-вистекШо за гибрид такой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
albush Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Шо за гибрид такой? ано 21 тройку пробовал те и другие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tomkol Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 пробовал те и другие А, ну тогда другое дело. А то я испугался, что эти два производителя объединились. Было бы очень жаль, если бы качество патоновских электродов разбавилось "качеством, проверенным временем" встековских ... эээ, не знаю как обозвать то изделие, которое преподносится как электроды. Слов нет - одни выражения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
albush Опубліковано: 27 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2013 Эта бульбуляция - наверняка один из факторов, обеспечивающих стабильность горения дуги. Я тоже поначалу на этот звук реагировал. А теперь как-то ухо его не замечает. С гусем я сам руковожу скоростью ( фрониус 1500 пробовал еще легче это делать), а здесь скорость задает барабашка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 28 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2013 А как в одиночку в машину засунуть?Тряпочку на бампер положил, наклонил, взял за дно и запихал. Только сидения сложить нада. Добавлено через 1 минуту Не в ущерб ли качеству?Думаю что в ущерб наличию. Добавлено через 3 минуты -"Вдвоем нельзя". Как это понимать?Когда один берет за горловину, другой за дно. В этом случае тот кто берет за горловину, может уронить, кран может выбить, и получится ракета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
