Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Поддавшись на уговоры, что наше - лучшее, купил себе Элсву-160И.
В Запорожье. Ребята слоганят - что если найду дешевле - они продадут ещё дешевле. Но когда я сказал им, что есть на 70 грн дешевле, они сказали, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Они ближе всего к источнику и поэтому у них самое оно.
Но полтиник таки сбросили. Будем считать, что как минимум тридцатку они мне должны. :)
С маской получилось похуже. Той, что подешевле не оказалось, пришлось покупать за 290 и поторговаться не удалось, ребята почувствовали, что клиент на крючке и не стали уступать. В целом правильно. Хотя я мог купить то же самое (или почти то же самое) за 220, но мне было в лом заморачиваться с другим продавцом, хотел сразу получить "комплект".
По отправке ребята сработали отлично. На следующий день забрал в НП.
Комплектность скромная - сам аппарат, кабели и инструкция. Думаю, что правильнее было бы комплетовать хоть простеньким щитком за 10 грн. Кабели произвели приятное впечатление. Резиновые, мягенькие и толстенькие. :)
А вот инструкция удивила. Не знаю в чем её набирали - но процентов 80 пробелов между словами просто нет. С ходу не так просто расчленить длинное "слово" на два или три существующих, для понимания.
На следующий день, естественно попробовал аппарат. Варил лопнувшую лопату. Забыл в маске включить режим затемнения и первый шов делал в зелёном цвете. Получился нормально, но коротко. Потом я решил вспомнить те фильмы, что смотрел в ЮТьюбе и "контролировать" ванну и шлак. Естественно попрожигал дырок в лопате. Естественно попытался их "затянуть" и только увеличил.
Короче нужна практика.
Аппарат понравился. Особенно учитывая то, что последний раз я "варил" лет двадцать тому. Шестёркой и сварочным трансформатором.
В это раз мук было меньше. :)
Будем тренироваться.
В Deca идет простенькая маска с комплекте, но учитывая ее стоимость ...
Каким электродом варили?
Есть щитки по 10-15 грн. Вполне достаточно, чтоб укомплектовать аппарат. И недорого. 90% пользователей его выбросят. И не жалко. :)
Но с ним аппарат комплектнее. Т.е. готов к работе.
Тройка Максвелд.
ДА Вы красава 911 а если Я храню данный девайс в сарае.То тогда что.А на фундаментальных науках держитса все.включая иВашу работу.
Храните :) Если помещение соответствует условиям, в которых можно хранить данные устройства.
Если холодно и сухо, то главное не переморозить электролиты.
Не пойму о чем спор. Никому ведь в голову не приходит хранить телевизор, при отрицательных температурах и высокой влажности. Так ведь? :)
Чем ниже температура - тем ниже влажность воздуха - ну никуда от физики не деться :)
Если в паспорте на телик написано, что эксплуатация от "-10" до .... - то почему бы и не хранить. У меня полно знакомых, у которых телевизоры стоят в неотапливаемых дачах, по 10 лет, и работают по весне прекрасно,
вопреки Вашим страшилкам :)
Например, читаем на сайте производителя ИИСТ-140:
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диапазон температур окружающей среды .... -10 +40 °С
Относительная влажность среды, % ... до 98 (при 15 °С)
Так что, если условия "в багажнике" соответствуют условиям производителя сварочника, и сварочник после багажника не заносить в тепло - никакого конденсата в аппарате не будет
Убедили. Пусть так.
На даче, в неотапливаемом помещении, не замерзает зимой в ведре вода. Это при минус 20 на улице. (Теорию утепления дач упустим :) )
Я видел в свое время перемороженные и разорванные электролиты. Согласен это произошло не при минус 10, а значительно низких температурах.
Так как часто ездим на объекты, видел массу брошенных на ночь инверторов под открытым небом. Это, невзирая на осадки. Очевидно, в большинстве случаев, они продолжали работать, некоторые, очевидно, выходили из строя.
Храните, как считаете нужным. Это же Ваши аппараты. :)))
P.S. I give up :)) Я сдаюсь :) Шапками не бросайтесь.
Змінено користувачем 911ua
Еще раз. Покупать желательно аппараты с платами покрытыми лаком. Вспомните военную технику союза. Доводилось многим выпаивать транзисторы, емкости и т.д. Платы были покрыты лаком. Военные не дураки. Только не нужно писать, что в военной технике все дублировалось. Это априори.
У военщины своя специфика. Конечно покрытие лаком в некоторой степени защищает устройство от влаги, но в месте с тем удорожает его и делает плохо или вообще неремонтопригодным. Есть немало изделий (стабилизаторы например) которые могут поставляться как без покрытия так и с ним (обычно второе под заказ)
Я не говорю что так правильно делать, но мой инвертор всю зиму хранился в холодом доме и несколько раз использовался, работает без проблем.
Неправда, замерзает и при гораздо меньшем минусе, если конечно дом неотапливаемый.
ещё
Да ладно, эксплуатируйте - как хотите. Включайте замороженные сварочники, телевизоры и т.п. - ремонтники тоже люди, им тоже работа нужна.
п.с. кстати, и на все наши отремонтированные инверторы, ес-сно, и гарантию даем, 12 мес.
ГОСТ, договорились. Буду эксплуатировать, как хочу. Перед включением буду всё замораживать. Тем более гарантия 12 месяцев :)
Ну нереально достать инвертор из машины зимой подождать пока нагреетса.А если вы приехали на аварию и надо срочно.Сидеть в офисе и давать умные советы это конечно гут.Но скажу как практик когда у меня зимой рванул водопровод в доме и 90 квартир включая мою были без воды я особо не грел аппарат а решал вопрос .Суха теория мой друг
Нет никакой проблемы в течении 3-5 минут прогреть аппарат сваркой на ненужной железке, прямо на улице, постепенно поднимая сварочный ток, пока из аппарата не пойдет теплый воздух. А уже прогретый аппарат заносить в помещение.
Не думаю, что 90 квартир были бы счастливы в ожидании замены мгновенно сгоревшего от конденсата аппарата.
Не так ли?
А тем, у кого работа "выезд на аварии" совсем не проблема иметь термобокс из пенопласта (обойдется в копейки) для инверторника. Бутылка горячей воды в термобоксе сохранит в нем высокую температуру в течении нескольких часов на морозе.
У нас, в Донецке, аварийные бригады ездят в кунгах с буржуйками, где и бригада и инструмент находится в тепле - глупые наверное :)
На самом деле всё это сделано для того, чтобы кружка с водкой к губам не примерзала.
Я согласен с буржуйкой только как то микроавтобус Мерседес пускай даже 207 коцать не хочу.А аппарат у нас крякнул его только в розетку включили еще никто не варил.Пробой по грязи там было немного пыли совсем немного и конденсат
Так там обогрев салона штатный должен быть, плюс дополнительную печку салона ставят, если нужно.
А насчет буржуйки - так и паровой движок вместо ДВС никто никому не советует
www.membrana.ru/particle/17575 :)
Во-во, наши бойцы на ЗиЛ-131 или ГАЗ-66 фургоны с будкой буржуйкой и всеми прелестями.
Ага, щас, обогрев ... У меня тоже такой зверь, только сотка - обогрев салона дыханием водителя производится :)
В пассажирах наверное есть, а в грузовых - кому оно надо греть 9 кубов лишние :)
У меня грузовой автомобиль тоесть цельнометаллический фургон.Какой подогрев салона грузового.Не смешите.Да и аварийщики государственные не варят на авариях инверторами у них для єтого есть САК.
Не у нас с отоплением салона все гуд тут должно быть без вариантов-тепло и комфортно.
У нас перегородка стоит штатная заводская.Я их делю как в авиации пассажирский и грузовой салоны.Фото не могу прилепить Но обсуждение не наших драндулей а реальной работы оборудования в наших условиях.Вот для примера сколько времени нам надо отогревать отбойник после поездок зимой.А оно падло немецкое ни одно ни второе сразу тюкать не хочет так же и с аппаратами
У нас во дворе частная фирма строила с нуля государственную газовую котельную - использовала тоже САК, японский, DENYO DLW-400ESW , www.denyo-generator.ru/catalog/fusion/index.phtml?id=28
Только непонятно, к чему Вы о САКах заговорили.
Вопрос стоял о том, что заносить в тепло с мороза инверторный сварочный аппарат - верх глупости и тупости - я понял, что у Вас другое мнение :)
Вы считаете, что не бывает штатного (заложенного производителем авто) подогрева или охлаждения грузового салона? Насмешите ответом :)
