Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
А какая цена ду ESAB Buddy ARC-145 , где делают?
1999 Грн. ESAB имеет производство в Китае
Есть фото внутренностей, ссылка, хотелось бы взглянуть на Есаба.:crazy:
мы не фотографировали :(
Есть ESAB Buddy TIG 160, можем сделать фото
Змінено користувачем 911ua
Посты не "исчезли", я их вытер: продолжения "дискуссии" не будет, выясняйте в личке.
Участники диспута могут считать этот пост за устное предупреждение.
Модератор LM.
Вы не подскажете, где в интернетмагазине можно заказать прищепку массы, как в Контуре - латунную, держак абикор Е 2200, желательнь в одном месте и какая цена, на Украине? Заранее благодарен откликнувшимся.
Если Абикор, то можно глянуть список представителей у них на сайте: (ссылка устарела)
К нему еще и компрессор придется прикупить.
Cimon, компрессор нужен для режима плазморезки?
Да. И расход воздуха весьма приличный.
  • 1 місяць потому...
ежели после прекращения горения дуги инвектор продолжает вращать вентилятор,то так и нужно,более того , нельзя сразу после прекращения сварки выключать аппарат от сети,нужно чтоб ветилятор охладил аппарат,и лишь когда вентилятор выключится,значит можно сеть выключить
впрочем бывают и попроще варианты,вентилятор всегда вращается
На Шмеле ВДС-205 постоянно крутиться.
Добавлено через 3 минуты
И даже если сжег 1 электрод 2 мм на токе 30 А?
Думаю корректней будет - если загорелся индикатор температуры, тогда да - нужно подождать пока он погаснет (температура понизится).
всегда есть фактор температуры окружающего воздуха,ведь есть разница,при минус пяти или при плюс тридцати пяти,опять же ветер тоже может усиливать немного охлаждение,а попытки прикидывать сколько электродов на каком токе и какого диаметра всегда весьма условны,есть датчики ,они пусть и управляют процессом:wink:,сварщики народ увлеченный:) ,им не до температуры
пысы автомобильный двигатель тоже после сильных нагрузок не стоит внезапно глушить,пусть с полминуты помолотит на холостых,охладится,в сварочниках нечто сходное
Не крутится и именно подрагивает.
тогда это явно какая-то неисправность:sorry:
может сам датчик глюкать начал...
Если взять обычный компьютерный вентилятор на 12 вольт, и медленно ему повышать напряжение, то он сначала начнет подрагиваться, а потом (при повышении напряжения) уже запустится. Скорее всего кто-то сделал там плавное изменение частоты вращения вентилятора в зависимости от нагрева. В результате, когда что-то там недостаточно нагрелось для того чтобы вентилятор закрутился, он просто подергивается.
Так я и говорю что если спалил одну 2-ку то не нужно ждать (то же и в авто - завел, пару минут двигатель поработал - глуши спокойно), но ежели на максимальном токе несколько электродов вплоть до отключения по теплу - тогда да, лучше подождать когда лампочка "перегрева" потухнет.
ПыСы: На Шмель ВДС-205 заметил такой нюанс - варю на 200А, с горячего состояния палю 1 электрод 5 мм, жду минуту - две. Так бывает уже закончил варить, аппарат работает, потом через секунд 10 бах и загорелась лампа "перегрева", т.е. датчик срабатывает немного с опозданием. Вот тут нужно полюбому не выключать аппарат минуты 2-3.
Вопрос к СПЕЦИАЛИСТАМ:
1. Так как условия работы электродеталей инверторов суровые, естественно они могут выходить из строя. Если инвертор завезен в страну извне или украинский производитель прекратил производство таких изделий, как обстоят дела с ремонтом таких инверторов?
2. Могут ли инвертора работать при отрицательных температурах, например -15градусах?
Инфа с соседнего форума от пользователя:
svayur
Выкладываю обещанные фото
attachment.php?attachmentid=401&d=1329349252&thumb=1 attachment.php?attachmentid=402&d=1329349253&thumb=1 attachment.php?attachmentid=403&d=1329349253&thumb=1
Фото1 - концы Abikor Binzel после двух месяцев пользования.
Фото2 - коробка целая от шоркания до сих пор. В ней и АТОМ, перчатки, кабели? щётка.
Фото3 - шовчик электрод ф3, две круглых арматурины Ф12, ржавые и в известке. Сварка без зачистки. З прохода (3 слоя). Ток ~120-130A. Температура минус 7.
Вот выписка из ТТХ ССВА-160-2
Рабочий диапазон температур окружающей среды -30°С +45°С
Добавлено через 11 минут
По первому вопросу:
Всегда найдутся умельцы ))
Смотря какой инвертор, иногда дешевле купить новый, а некоторые вообще не ломаются (как мазда) :)
В инвекторе после выключения еще минуты 3дергается вентилятор. Что сломалось.
А какой инвертор ? В некоторых мостовых схемах так и есть, конденсаторы фильтра медленно разряжаются после выключения сети, и вентилятор судорожно подергивается некоторое время.
1. Наши умельцы могут отремонтировать все. Были бы комплектующие. Но лучше покупать инверторы отечественных производителей.
2. Работать можно при любых отрицательных температурах, свойственных нашим регионам. Главное не хранить, т.е. не дать перемерзнуть инвертору
т.е. - Не хранить, не оставлять долго на морозе, так как есть опасность покрытия инеем внутренних элементов инвертора. После включения аппарат и нагрева внутренних элементов иней превратится в воду и будет КЗ.
- Долгое хранение при отрицательных температурах опасно для электролитических конденсаторов. Лучший вариант - теряют свойства, худший взрываются. (лопнут, слезет крышка).
Если вы привозите аппарат на объект, вынимаете с машины, включили и работаете при минус 30, то он сам себя нагреет.
Относитесь к аппарату как к электронному изделию.
Добрый вечер знатоки.Вот решили прикупить себе полуавтомат рыскали в общем песня не о том.Есть у нас в городе один джентельмен занимаетса ремонтом данных девайсов.И по надежности а самое по ремонтопригодности рекомендует аппарат из города героя Харькова.Вот прошу по братски рассказать кто что знает я смотрел на него да немного страшноват ну и хрен сним мое мнение самое главное как в песне На лицо ужасные добрые внутри.Если кто что знает поделитесь.
Добавлено через 36 секунд
Заранее большое спасибо
Если Харьковский SSVA - отличный выбор. Тяжело найти что-то лучше за эти деньги. Чуть дешевле - рекомендуем полуавтоматы Элсва. Они есть с евро рукавом и с подающим, таким же как и у ССВА. Есть в бюджетном варианте, с подвалкой отечественного производителя Элсва. Фото бюджетной подавалки в разобранном виде смотрите здесь -
Вы смотрю сварочниками торгуете... может Вы их и производите?
А мне не надо заряжать аккумулятор и тем более пускать двигатель .Мне нужен отзыв по конкретному оборудованию.А по поводу режима сварки плавящимся электродом у Нас есть для этого Гусовские инверторы.Не валите меня беспощадной рекламой а то не обсуждение а промоакция
А конкретное название "конкретного оборудования" конкретно назвать не в силах?
