Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Получается, что так как IFRM =120А, то как раз на один диод по 60 А. Это до подогрева, а как подогреется до 127*С максимальный ток будет 60 А на диод т.е. 120 ампер без запаса?
Для лучшего понимания.
ИИСТ(как и многие другие) - выполнен по топологии однотактного прямоходового преобразователя. Диоды установленные на выходе работают по-очереди за период рабочего цикла. Прямые - работают на прямом ходе ( в момент передачи энергии в нагрузку + ток намагничивания дросселя) и обратные - работают во второй половине периода (энергия накопленная в дросселе сбрасывается в нагрузку (дугу) замыкаясь через эти диоды). В течение рабочего цикла через диоды протекает некоторый ток. Для облегчения оценки (выбора) диода, в даташите указаны несколько параметров тока.
If(av) - средний прямой ток
Ifrm - максимальный повторяющийся ток
Ifsm - максимальный одиночный импульс тока
Для 60APU04(два в параллель) из даташита.
If(av) - 120A
Ifrm - 240A
Ifsm -1200A
Для данной схемы инвертора:
If(av) - 70А
Ifrm - 140А
Ток кз - 200А...230А
Запас теперь видно?
Это, конечно, первичная оценка. Для дальнейшего определения режима работы диодов, необходимо учитывать параметры выходного дросселя, коэф.трансформации, быстродействие обратной связи. Далее определяются максимальные потери в диодах под нагрузкой и при КЗ. Определяются пиковые значения температуры кристалла с учётом всех тепловых импедансов итд.
Змінено користувачем 1972
svarschik
Сегодня хотел купить электрод 5, был в трёх магазинах нигде нет:(, во общем купил 4 .Сначала поставил 170А плохо варило,дуга плохо зажигалась и дуга при сварки пару раз тухла, но потом поставил 200А и всё стало намного луче(есть пару фоток шва) . Во общем четвёрку тянет просто супер :)
На выходных постараюсь найти пятёрку и сниму видео как пятёрка режет метал 8-)
svarschik
фотки шва - в студию :-)
какая марка электрода четверки была? про толщину металла тоже расскажите.
to svarschik
Огромная благодарность за сюжет. Познавательно, наглядно, интересно... Предлагаю не останавливаться на достигнутом! Возможно ли сделать сюжет по какому-нибудь китайцу их Харькова - тот же Импульс, или Искра, Орион??
Премного благодарен!
Электроды УОНИ, толщина метала 3мм(ыбычный квадратный профиль)
Вот шов со шлаком(фотки с телефона)
А вот уже без шлака
to svarschik
Присоединяюсь, то же очень хотелось увидеть внутренности этих инверторов!
Hotbirds, вряд ли там что-то новое увидите, по сравнению с тем что уже вывешено,
например, здесь:
www.forumhouse.ru/forum187/thread25763.html
или здесь:
www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5246&st=0&start=0
to svarschik
вот как раз завтра будет несколько китайцев - их и помучаем :-)
Давай истчо фоток
фоток еще наделаю, когда они зеленку сделают - обещают скоро. надо еще потребовать в ультимативном порядке изменить конструкцию держателя предохранителя :-)
вот не скажите - китайцы все очень разные, да и в Украине в последнее время много новеньких прибыло. и пока никто не знает, что они из себя представляют. вот и посмотрим.
Спасибо за фото и видео.
А хоть примерно не в курсе когда с зеленой платой будут делать?
обещали недели через две начать подготовку, но хто их там знает, как оно получится...
на самом деле не в зеленых платах счастье - оно уже сейчас с двух сторон лаком покрыто, т.е. для пользователя все останется по старому.
Не важно, какого цвета, важно какого качества:)!
Небольшой опрос - мы на форуме посмотрели фото и видео о запорожском инверторе ЭЛСВА-160. Кто из форумчан планирует или хотел бы приобрести данный инвертор для бытовых целей. Будьте добры аргументировать свой выбор в пользу данного девайса.
мне сегодня рассказывали, что человек, который купил Элсву, говорил, что она варит "мягче", чем Фрониус, который загнулся у него перед покупкой Элсвы. хвалил её за то, что четверку она отлично тянет.
из недостатков обратил внимание на то, что уже при 185 вольтах в сети, выходная мощность сильно падает. для него это было очень важно, поэтому он поменял Элсву на ИИСТ.
так что ЭлсвА - аппарат, оказывается, вполне достойный, но более дорогой ИИСТ лучше показывает себя на сетях с пониженным напряжением.
поэтому он поменял Элсву на ИИСТ.ИИСТ лучше показывает себя на сетях с пониженным напряжением.
ИИСТ не только показывает,ИИСТ отлично варит на пониженых сетях.
ИИСТ не только показывает.
Ну зачем же так, ничего он не показывает, телевизор он , што ли:lol:
ИИСТ - просто инвертор для сварки, а показывает ... результаты его владелец:)
Сварщик, а что Дека показывает?:oops::-P
Я буду брать. Думаю через недельку. Если денег было бы побольше взял бы ИИСТ (его и планировал раньше), но планов много поэтому пока более бюджетный вариант.
Аргументы:
1. Мейд ин Юкреин
2. Мой товарищ, который очень хорошо варит в этих делах, оценив схему инвертора по фото, дал положительный отзыв. (Это касается и ИИСТА)
3. При первом разговоре с продавцом сварочников он мне посоветовал несколько моделей в данной ценовой категории, в которой был ЭЛСВА, Искра и Импульс, он отметил, что в Элсве более качественные: провода, электродержатель и зажим массы.
4. Так же продавец заверил о добротном сервисе и порядочности производителей аппарата.
5. Ну цена ~1750грн. с маской хамелеон. Добавлю 350 и куплю болгарку - выйдет как ИИСТ правда без проводов.
Но было бы побольше средств купил бы ИИСТ; думаю он все таки покачественней ЭЛСВы ввиду отработки технологии производства.
А я в свое время все таки выбрал ИИСТ,и теперь ни капельки не жалею с выбором.
Надеюсь я тоже не буду жалеть.
Все же ИИСТ мне больше нравится.
у вас ярко выражена форма психологически-девиантного поведения, характеризующаяся безоговорочным следованием вашим убеждениям, доведённая до крайности, сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.
расслабьтесь, никто не будет обижать ИИСТ, выпейте :beer:
