Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
trik
Нет смысла, поскольку от бытовой сети невозможно получить 270 амперов.
Почему же? Есть однофазные.
У меня, к примеру, кабель вводной 16мм2, при сварке на 200А Шмелем, напруга просебает на 2-3 Вольта.
Да и брал ССВА-270 на производствор совсем не из-за 270А, а чтобы ПВ 100% было на 160-180А при сварке 4-кой, короче чтобы вообще не вырубался на 160-180А даже в жару!
И Вы уверены, что получаете на выходе из аппарата 200А ?
А какой толщины металл Вы варите на таком токе, если не секрет? И каким диаметром электрода?
Добрый день!
Долго читал форум - купил себе SSVA-mini и к нему электроды УОНИ 2 мм 13/55 производства сумского завода им.Фрунзе. Задача - варить тонкий ржавый металл.
Сегодня пробовал варить этим новым аппаратом. На электродах Монолит 2 мм AНО-21 особой разницы в легкости и качестве сварки между SSVA и моим старым трансформаторным аппаратом не заметил, за исключением того, что на SSVA проще выставлять силу сварочного тока.
Пробовал варить на SSVA-mini электродами УОНИ - столкнулся с проблемой трудного поджига дуги. Я привык к тому, что если коснуться электродом горячего места сварки - то дуга зажигается сразу. На УОНИ такого не получается - нужно долго отбивать кончик электрода или погружать электрод прямо в сварочную ванну, пока она не успела остыть. Получается не очень удобно - нужно выполнять весь сварочный шов очень быстро для меня - за один проход без погасания дуги. Качество шва, конечно, на УОНИ заметно лучше, чем на АНО-21.
Вопрос - я не знаю какой-то тонкости, как варить УОНИ-ями? Или в SSVA-mini нет какой-то функции, которая облегчает зажигание УОНИ ?
Спасибо!
УОНИ не подходят для ржавого металла - только чистый, без ржавчины, краски и масла металл. Плюс отличный контакт прищепки массы и очищеный от шлака кончик электрода. Шлак УОНИ - непроводящий, ибо стекло практически.
Ржавчину сваривайте более подходящими для этого рутиловыми и рутил-целлюлозными электродами.
А лучше всегда зачищать металл перед сваркой.
Простой тренировкой Вы быстро научитесь легко поджигать УОНИ.
"...плохо само получится" (с)
Уверен.
8-12 мм металл.
Горизонтальный шов, электрод д=5 мм, да и 4-кой мой сварщик на 200 А фигачил чтобы быстрей было!
Я фотки тут уже выкладывал своих металлоконструкций.
Что по проволке (0,8) для полуавтомата (ссва-160+подавлка) посоветуете?
Из электродов - больше всего нравится вистек.
Набьете трошки руку - перестанете замечать неудобства. Хотя, справедливости ради надо сказать, что УОНИИ-тройкой варить намного легче, чем УОНИИ-двойкой.
Уверен.
Ну, тогда можно Вам только белой завистью позавидовать. Мало кому такое щастя выпадает.
И что - после остывания ничего не крутило? Змінено користувачем tomkol
тоже 200-амперными?
Это принципиально каким током делать прихватки если металл 12 мм толщиной?
Ну так прихватки тоже бывает неслабо тянут металл, особенно если большим током сделаны. Или Вы хотите сказать, что прихватка, в отличие от сплошного шва, имеет друге физические свойства?
Да свойства теже, но вот попробуйте к примеру проварить шов электродом 3 мм на куске листового металла толщиной 2 мм и толщиной 20 мм. Как думаете какой металл больше покрутит?
А по сушеству: недавно сваривали 2 уголка 75х75х6 швеллером, поджали где нужно чтобы выровнять, сделали прихватки, покурили. Потом сварщик пошел сплошняк варить, спалил штук 5 электродов, опять пошел курить. Слышим как будто выстрел какой-то, выходим на улицу - прихватки на краю с другой стороны он сплошно шва вырвало и уголки разошлись сантиметров на 5. Стянули опять и с горем пополам доварили более менее ровно.
Теперь варим так: точечные прихватки через каждые пол метра, потом швы сантиметров по 5 край-край-центр, далее равномерно по 5 см шов каждые пол метра то с одной. то с другой стороны ну и сплошняк.
Чем меньше уголки, тем больше колдовать нужно с прихватками, на толстом металле (уголок 125х125х12) обычно раз прошлись - поприхватывали, дальше сплошняком. Площадь и объем металла больше, охлаждение - лучше, теплоемкость - больше.
Смотря что вкладывать в понятие этого явления... Тонкий металл пойдет волнами вдоль шва. А вот толстый - хоть сами свариваемые детали и останутся ровными, но их положение относительно друг-друга может измениться сильнее, чем у сваренных тонких пластин.
Вы ж сами это подтверждаете:
Тонкую жестянку так не порвало бы.
Ну с совсем тонким металлом дело не имел (за исключением мелочевки) а вот из тех уголков 75х75х6 получились довольно ровные швеллера. Когда сделали один швеллер из уголков, то края увело по сторонам. Далее взяли к этому швеллеру прихватили новый (такой же, только на прихватках) типа двутавра. Потом прошлись сплошняком. Новый швеллер сопротивляется в противоположном направлении старому т.е. и сам не крутиться и другой швеллер подравнивает.
Только вот чтобы 2 швеллера прижать к друг другу (а один уже, как писал выше кривой) максимально плотно - наехали 131 Зилом на него!!! Пока Зил стоял - сварщик поприхватывал их между собой.
Если б делал сейчас - наверное сразу собирал бы конструкцию в двутавр, поочередно проваривая с разных сторон.
Чем-то это мне напомнило технологию изготовления стволов артиллерийских орудий :)
Здравствуйте. Сгорел мой штурм AW97I22N (снега хапнул). Полтора года профессионального использования. Бывало по 7 кг четвёрки в день сжигал, но это не главное - главное это как он варит на малых токах постоянными электродами 2,6мм (корни в различных положениях).
Хочу купить 17 штурм (энергомаш). Будет ли разница по качеству сварки - поджиг, эластичность и стабильность дуги? Спасибо.
Сегодня ища подающее для самурая увидел альтаир мини , при смешной цене в 1600 гривен заявлены сказочные характеристики типа работы от 150 вольт и 200 ампер сварочного тока , кто нибудь это чудо в живую видел или в руках держал?
Штурм это абсолютно то же самое, что и Энергомаш. Это одна ТМ, бренд, продукция делается на одних заводах по одним схемам. Штурм для Украины, а для России Энергомаш. Только надписи на корпусе разные.
А починить нельзя?
Ноу проблем. Их ремонт очень прост и недорог.
А починить нельзя?
За ремонт просят 3,5 тыр при цене нового AW97I17N - 5,9 тыр, AW97I22N - 6,7 тыр.
Сварочный себя окупил десятикратно, не жалко списать. Варил всякимми аппаратами - этот лучше других на стройке (среди недорогих). Варит на двухсотметровых удлинителях, дуга стабильная, пожиг лёгкий - это особенно заметно в неудобных положениях, где надо изогнуться буквой зю и варить пост. электродом без отрыва.
Вот и думаю - может ли AW97I17N варить так же, как AW97I22N.
Про энергомаш знаю - просто нашёл штурм дешевле. ГОСТ- спасибо, во многом благодаря Вам купил штурм.
Кто что может сказать по существу о инверторных полуавтоматах
www.vdi-ua.com/jasic/mig-200-n220/
www.vdi-ua.com/jasic/mig-160-n219/
Модель 160 на 5.5 кг тяжелее чем 200, вероятно ошибка.
Ого. Дорого что то. Даже если сгорели транзисторы, это ок. 200 грн, ну работа 200-300, пусть 500 грн. Ну пусть 50 долл., максимум. А может там вообще ерунда какая то на 10 долл. Или в разъёме контакт пропал, почистить его.
Добавлено через 3 минуты
я в основном свой AW97I17N и мучал. При 160 В в сети нормально варит. Ниже не пробовал, не было необходимости. Даже 4-ку пробовал. А защита вырубает при 143 В в сети, т.е. до такого падения работать будет.
AW97I17N мне нравится больше, он меньше и легче. А для всех работ его хватало с ушами. Аппарат мощный, дебелый. Единственное, в них защиту по теплу желательно доработать, поставить термодатчик дополнительный (0,5 долл + 1 ч времени). И тогда вообще, неубиваемый получается.
Добавлено через 4 минуты
Надеюсь, не разочаровались. Просто удачные эти 2 модели получились.
В том-то и дело, что удачные - мне штурмом нравится на форсаже варить очень короткой или даже слегка погружённой дугой. Просто воткнул элктрод в ванночку и тихонько двигаешь её без разницы потолок, вертикал или низ. Дугу придавил - ванночка приостыла, слегка удлинил - разогрелась. Перебрал уже достаточно много сварочных - всё не то: где-то форсаж плюётся, у других его мало или вообще нет. На штурме привык работать расслаблено, сейчас варю сварогом: дугу укоротил - прилип, растянул - обрыв. Да и поджиг не тот, приходится частенько на рутил переходить.
ГОСТ спасибо, у меня есть знакомый киповец - отдам, пусть поковыряет на досуге.
Посоветуйте полуавтомат для полупроф. задач, Ну там профтруба , тонкий листовой, ковка и.т.п.
Пробовал полуавтоматом еще в 90х когда работал в инструментальном цеху слесарем. Помню что тогда легче чем с электродом получалось.
Постоянный гемор с подающим проволоку механизмом. Хотелось бы не иметь проблем с приколами такогго плана . Надеюсь за 22 года все изменилось, может невская катушка (рыбалка)со сталькой :D уже тормозит.
Я бы посоветовал либо SSVA-180P, либо Элсву ПДГ-180ИЕ. У этих инверторов нормальные подающие, да и нареканий немного. У ССВА можно еще и жесткость дуги выбирать 4 ВАХ(ну, там, для тонкого или всякого металла).
Элсва обещается в ближайшее время сделать переключатель ВАХ: жесткая/мягкая дуга. Тоже можно будет менять, кому как больше нравится.
А Jasic пока неизвестно как по цене сейчас будет стоить. Сейчас начальство поставщика в Китае, когда приедет, тогда и новая цена нарисуется.
