Унифицировать автоматику ворот
vladimir19
Доброго времени суток! Есть такой комплект - вьездные ворота САМЕ, гаражные -NICE, от каждой автоматики по одному пульту с двумя кнопками. Как сделать один пульт на всю эту автоматику? сколько будет стоить? В продолжение - не логичней заменить комплект NICE путём продажи на САМЕ?
Внешний приемник CAME либо NICE. Я бы отдал предпочтение NICE, их пульты практичнее чем CAME.Цена вопроса меньше сотни евро.
Менять автоматику смысла нет.
готов поспорить о практичности пультов найса, ну да каждый выбирает свое.
нет никакой разницы, чей приемник ставить, они в одну цену.
хотя, найсовский пульт слегка дешевле.
менять движки смысла нет, у вас врядли его заберут за ту же цену, за которую продали.
решается просто универсалкой.
найсовская автоматика на гаражных работает хорошо.
за исключением шелл, наверное.
да я бы найс и так поменял, он у меня гудит в режиме ожидания, немного раздражает. Может просто брак. У меня такая: (ссылка устарела)
камешная секционка стоит абсолютно дурных денег.
распашка, откатная - отличные цены, но секционка :o
правда, надо отдать должное, появился у них движок v6000, цена вменяемая.
но он для малых ворот.
какой размер ворот у Вас?
гудит постоянно - может настройки сбились?
если двигатель на гарантии - то вызовите сервисменов.
он гудит у Вас все время и в режиме ожидания? Напряжение питания не прыгает?
рискну быть заплеванным, но все таки предложу поставить китайский универсальный приемник: он схавает и "найс" и "каме" и все остальное на 433,92МГц, и по цене дешевле. и на перспективу если придется менять или докупать пульты можно не парится какого производителя искать.
Есть такое, это транс.... Можно попробовать поменять (транс))))
Добавлено через 4 минуты
У Найса кнопки пластиковые, более износостойкие... У Каме резинка, со временем проваливается... У Найса есть пульты Ver, маленьки, красивенький правда по мощности послабее будет...
У Найс спидокит пульты с плавающим кодом, у Каме с фиксированным... Не прокатит
из личного опыта - пишется всё, и фикс. код и ролинг, разные производители, причем в один приемник. главное что бы частота совпадала.
Gant, я так понимаю?
можно "гант". я писал в алютековский "ан-моторс" - просто наклейка другая:)
ничего не путаете?
может наоборот?
Если возникает проблема добавления брелков и она плохо решаема(нет таких заводских брелков) - можно рядом с заводским приемником поставить свой приемник с своими брелками.
главное чтобы вход был - типа замыкающихся контактов(кнопка) раз нажал - открывание пошло.. еще раз нажал - закрывается..
И пара брелков с таким приемником (динамический код) подозреваю будет дешевле чем просто пара фирменных брелков.
Ту же реализацию и на GSM делают, тогда ваш брелок - ваш мобильный телефон, с которого еще можно и отключить(включить) питание радиоприемника брелков.. - полная защита от внешнего вмешательства и открытия ворот другими брелками.
с добавлением брелков решить проще, а вто чтобы их стало меньше... без компромиссных вариантов не обойтись.
ничего не путаете?
может наоборот?
У Nice все пульты "пишутся" в приемник
У CAME в приемник один пульт, остальные программируются как клоны этого пульта ( имеется ввиду серия TOP)
Сомневаюсь , что при такой процедуре они имеют плавающий код.
CAME хороши в первую очередь своей механикой.
Пульты последнее время я заказываю только TWIN. У них и защита получше и внешний вид посолиднее.
ничего не путаете?
может наоборот?
Нет. На Спайдере с фиксированным, а на спидоките плавающий:)
Спасибо... не знал:)
У меня один из гаражных приводов FAAC тоже в режиме ожидания гудит. Проблема хардверная или решается доп. регулировкой,настройкой привода?
