Задача максимум – строим дом под Одессой
ddrevniy
На такой дом монсардного типа делать фундамен 1.8м глубиной и 1м шириной как то лихо
Ни чего себе запасец,а зачем вам при ширине стені 400 ширина фундамента 1м?
Та я думаю то подушка 1м, а сам фундамент поменьше будет. У меня на 1.5 ракушки, основа тоже была 1м, а фундамент 50см
Та по логике то подушка.Но ТС пишет ширина фундамента , в том и вопрос.У меня дом в ракушку,пятка фундамента тоже1м,а фундамент40см.:beer:
Простите, не корректно написал. Ширина подушки 1 м. Дальше ФБ стандартной ширины.
Сегодня кстати их ложим на подушку (она же пятка:)
Теперь возник вопрос следует ли эти блоки покрывать мастикой с двух сторон. Таким образом создается иллюзия гидроизоляции.
Прораб предложил ставить ФБ на подушку при этом прокладывать между ними еврорубироид. Потом обработать ФБ с двух сторон мастикой.
Дальше армопояс и льем плиту.
Мне кажется, учитывая то, что у меня нет цокольного этажа и подвала, участок на возвышении, грунт нормальный сухой, смысла в такой гидроизоляции нет. Только зря деньги потрачу.
Рубероид буду ложить уже под ГБ когда начну возводить стены.
Как думаете, прав ?
Как думаете, прав ?
мне только по наружке мастикой мазали (подвала тоже нет) и уже рубероид ложили между камнем и фундаментом. 2-й год полет нормальный, намокания нет. Цоколь возышается на 40 см над землей, эту часть мастикой лучше не мазать к ней ничего не пристанет потом, мазали вот этим: (ссылка устарела), а все что под землей мастикой.
Сейчас говорил с прорабом. Решили мастикой не обрабатывать. Будем ложить еврорубероид только между камнем и плитой.
Подскажите, как лучше делать перемычки в окнах, при строительстве стен из газобетона ? Точне из чего ? Прораб предлагает армировать, ложить блоги на арматуру. Мне кажется что при проеме в 1.6 метра это как то маловато. Может на уголки или швелера ?
Конечно самым идеальным вариантом является использование готовых перемычек. Например (ссылка устарела)
Если нет возможности использовать заводские, то производитель предлагает 4 варианта по изготовлению перемычек над проемами.
Из них наиболее надежными являются перемычки с использованием бетона (вариант 2 и 3)
Также можно использовать арматуру по варианту 4 или металический уголок из варианта 1.
Диаметр арматуры или полка уголка определяется конструктором в проекте исходя из нагрузки и размера перемычки.
Также надо помнить что уголок надо утопить в газобетон, иначе будут проблемы с отделкой фасада (в случае миниральной отделки)
Также нужно помнить про армирование газобетона под оконным блоком и сбоку для предотвращения косых трещин на оконных проемах.
Так, наконец переходим к интересному этапу строительства - строительство коробки и крыши.
С фундаментом вроде бы закончили. В принципе все прошло гладко, но из бюджета вылез. Потратил где то на процентов 20% больше, чем ориентировался.
Завтра планирую начать возведение внешних стен, но сначала сделаем горизонтальную гидроизоляцию евроруберойдом под первый ряд кладки.
Потом первый ряд, армирование и вперед... Армирование будем делать каждые 4-е ряда. По проемам - до метра будем ГБ клеить в ряд, штрабить и армировать внутри арматурой, свыше метра - будем заливать проем бетоном в классическом варианте.
Если кто то имеет опыт по армированию проемов и считает что мой вариант не самый лучший - прошу высказываться. Буду признателен за советы.
Обязательно необходимо утеплить коленчатую кладку, так же как и армопояс.
Углы и так являются слабым местом в теплоизоляции, а в данном случае они просто будут промерзать, уже проверено.
Нужно делать как на фото. Можно вместо ваты использовать пенополистирол.
И обычно колонны делают не в углах, а рядом с углами.
Ты прав.
На фото не видно, но колона утеплена по внешним и внутренним сторонам газобетоном. Те она по сути в газобетоне. Углы где льем колоны, обкладываем Аероком 100 мм. Стены кладем Аероком 400 мм шириной. Щели задуваем пеной.
Мы решили сделать по периметру 14 колон, для снятия нагрузки с газоблоков и, в дальнейшем, как ключевые опоры для крыши.
Хоть в тех параметрах на Аерок Д400 написано, что его можно использовать как несущие стены 2-3 этажных зданий, учитывая его крохкость, решили себя обезопасить на всякий случай.
10 см газобетона недостаточно для "утепления"
Для этого нужно утеплять пенополистиролом или ватой (утеплителем)
И бетон должен быть не внутри, а с внутренней стороны.
Результатом будет - мостик холода в этих местах.
Честно говоря не понимаю откуда возьмется мостик холода, если самого моста нет. Изнутри и снаружи, по всему периметру, бетон изолирован газбетоном.
Вот приблизительный теплорасчет для однородной стены 40 см
(ссылка устарела)
Ее общее термическое сопротивление 4,21 и вероятность образования точки росы смещена максимально наружу.
А это для стены с колонной
(ссылка устарела)
Общее термическое сопротивление 2,3 м2 К / Вт
И вероятное образование точки росы теперь между бетоном и внутренним газобетоном.
Возможно этот теплорасчет непоказывает реальные цыфры, я хотел обратить внимание на разницу между ними.
Часть стены со значительно низкими теплоизоляционными характеристиками и называется мостиком холода. :(
Ты прав.
1 этаж я не переделаю, а на втором внутри столбов проложу пенопласт как доп утеплитель.
Добавлено через 5 минут
Ты прав.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
как то лучше не стало
(ссылка устарела)
Привет.
На самом деле вот так:
(ссылка устарела)
бетона толщина 30 см и закрыт только снаружи на 10 см ГБ. В углах тоже 30*30 см бетона. Увидел сегодня когда сняли опалубку.
Решение принадлежит инженеру дома. В принципе логично. Тк я на момент живу в панельном доме толщиной бетонной панели 30 см и сырости нет. А вот теплопотери есть :)
Так что в итоге должно быть нормально.
Да ! ...Толщина бетонного столба должна быть не менее 30 см исходя из планируемой нагрузки мансардного этажа, крыша которого планируется делать из черепицы (ЦПЧ Аляска).
Прости, наверно я это ранее не озвучил :(
На момент имеем :
Положили плиты перекрытия. Справились за 6 часов. Ждали 2 недели:)
Теперь возникла проблема с крышей. Прораб не уверен, что конструкция крыши выдержит покрытие из ЦПЧ.
Нервничает.
Предлагает делать полноценный второй этаж и на его базе крышу.
Честно говоря я не до конца понимаю зачем ? Мурлат должен забрать на себя нагрузку и трансформировать ее в вертикальное давление в низ. Не думаю, что при армировании и установке мурлата будет существенное распарывающее давление на стены.
Народ ! У кого есть опыт, подскажите плиз? Может у кого есть нормальные конструктора, что бы пересчитали, в Одессе ?
удачного строительства! дойдёте до крыши дам координаты отличных кровельщиков--если конечно интересно!
Заранее спасибо:-)
Мне б до нее дойти. Пока вместо работы занимаемся дебатами.
мы могём.
villadelux.prom.ua/product_list/group_386052
villadelux.prom.ua/p5240906-uslugi-inzhenera-konstruktora.html
Проектировали форумчанам и в Одессе и Киеве.
И так, дошли до армопояса крыши. Вроде проблем нет, кроме желания побыстрее все закончить:crazy:
Вчера занялся вопросом быстрой штукатурки объекта. Заинтересовался машинной штукатуркой. Ездил на объекты, где штукатурили по данному типу. 3 дня - делают по 450 м2. По маякам. качество хорошее.
Однако я так и не понял, после машинной штукатурки нужно шпаклевать или нет? Бригадир бригады "машинистов" уверял, что если они по штукатурке пройдутся финишной штукатуркой то все ок. Можно клеить обои. Но я подтверждение данного в инете не нашел. А он показать такие стены для примера не может.
Задал вопрос своему мастеру, который будет клеить обои, но он тоже с такой штукатуркой не сталкивался. Говорит надо смотреть.
А я не хочу переплачивать за финишную, если потом придется все равно шпаклевать под обои. Тогда достаточно просто отштукатурить. Это на несколько $ дешевле.
Кто нибудь сталкивался с этим ?
