вентиляция подвала совет
Yanush1975
Пенофол тонкий
Из этого пенофола утеплитель - как из меня космонавт, но как ни парадоксально, холод он "держит" гораздо лучше чем тепло.
Готов купить, что надо
Так по ссылке было много чего. :D :beer:
В том то и дело, что конденсат зимой))) Летом не наблюдал..
Дык, я уже грил, что "холодная" труба тянуть не будет. :)
А я полумал, что это подпись. :confused: :sorry:
Минвата как раз и подойдет, тока сверху ее нужно защитить чем-либо от осадков.
См. ссылку в 48 сообщ.
в интернете еще видел пенопластовые скарлупки которые состоят из двух частей, только в продаже не встречал в новой линии или эпицентре...
А как можно герметично закрыть лаз в подвал размером 100х100 см в бетонном полу? (В подвале вентиляция и сырость, которая отдаёт в гараж, а там конь железный). :)
Закрывать герметично люк смысла нет. Нужно организовать вентиляцию подвала и гаража.
Автомобиль, хранящийся на улице под навесом, гниет/ржавеет гораздо меньше, чем в отапливаемом невентилируемом гараже. :) :beer:
Нет времени и желания. Дохлая вентиляция в подвале имеется. Не хочется сырости в боксе.
Гараж кирпичный неотапливаемый. Изоляция подвала = гараж без подвала, а значит без проблем. Весной готов вскрыть, так как машина уедет. :)
Не хочется сырости в боксе. Гараж кирпичный неотапливаемый.
Достаточно насверлить дырок от 50 мм. по углам в противоположных стенах и будет вентиляция без всяких труб. Ветер влагу выдует. :D
Не получится: гараж с трёх сторон зажат соседними боксами и мастерской (сзади, 2 этажа).
А по поводу тяги. То что чем выше вытяжная труба тем больше тяга? У Вас как?
Абсолютный бред. Не зависит высота трубы на тягу
Женщинам, независимо от цвета волос, тут такое прощают. :) :rolleyes:
