Пластиковый забор
Женя1
Позвонила Роману. Все толково рассказал. Даже блондинке стало понятно почему он не падает этот забор !!!:)
Все прекрасно, но, одно , гадкое" но " , цвет только белый и бежевый а мне нужен коричневый!!!:beer:
К сожалению, попытки сделать стойкий коричневый цвет пока не увенчались успехом . Есть только три стойких цвета - белый, бежевый и серый. Серый не ввозят из-за его невыразительности.
  • 1 місяць потому...
Скажите пожалуйста, вы перила делаете под заказ в любом размере и конфигурации? Или все изделия у вас стандартные?
Высота перил напр. 110см а длина и рисунок может быть любой?
Мне вот интересно, вот про уф тут многие упоминали, а что с такими перилами будет при -20-25с? По идее должен как стекло рассыпаться при малейшем прикосновении, или я не прав?
Металопластикові вікна не розсипаються.Матеріал на 95 % однаковий.
Один из известных ресторанных сетей Украины недавно приобрел у нас эти пластиковые заборы. Получилось весьма симпатично. Полагаем, что в ближайшее время таких ограждений на летних площадках ресторанов увеличится. В Европе, правда, ресторанчики обходятся без ограждений, но у нас другой менталитет.
  • 3 місяці потому...
" но у нас другой менталитет".
ГигантоманияЖ-)
Есть возможность увидет украинский сертификат по продукции?
Недавно набрел на этот сайт
concertina.kiev.ua/production/fences/pvc
тут есть коричневые заборы. Цена за метр квадратный - 25 грн
Режут на нужную длинну. мне кажется самый бюджетный вариант в принципе по сравнению хоть с деревом хоть с бетонным хоть с рабицей
Не совсем так. Цена 25 грн за метр погонный одной планки шириной 150мм
Нет именно квадратный метр, звонил уточнял специально.
если погонный то они ничего не продадут потому как цена будет выше бетонных и прочих
А может менеджер не знает что такое квадрат и погон потому как спросил сколько 50 кв. м будет по кубатуре и она сказала 7 кубов.
Нравится мне такой забор! Но у меня уже забор стоит, ворота кованые белые. Надо сделать ограждения 2-х балконов белое, из ковки дороговато, вот думаю может балконы оградить этим чудом, но вот боюсь, что покурить выйдет кто-нить и рухнет вниз вместе с ограждением...
Ну тогда на сайте ошибка в прайсе СИСТЕМНАЯ
Никакой ошибки нет. Цена правильная. Только сейчас не сможем поставлять их из-за погоды.
Производство начнется после того, как потеплеет на улице. Иначе получится некачественный пластик. Что поделаешь. Специфика технологии.
Добавлено через 6 минут
Толщина пластика коричневого 1,5 мм, можно сделать и 1,8. Будет немного дороже. Но все равно, при такой толщине нужно будет внутри какую-то железку делать, чтобы можно на балкон опереться.
Или возьмите себе пластиковую решетку . Она толще, смотрится супер, можно спокойно опираться на нее и не только. Потому что нижняя перекладина усилена алюминиевым профилем
Вот вы говорите ошибки нет? Да?
Тогда как может стоить профиль и доска в погонах одинаково? Ведь доска шире в 5 раз. Вам все равно сколько пластмассы????
Да и вообще там продает Концертина, не могу понять это вы же или то ваши дилеры?
Посмотрите в прайс-листе. Там есть вес. Вес 1 пог метра доски и 1 пог. метра профиля одинаковы = 1 кг. Поэтому и стоят одинаково.
Доска может быть и шире, но если Вы посмотрите доску и профиль в разрезе, то увидите, что есть еще толщина самой стенки и длина периметра доски и профиля в разрезе.
Поэтому ошибки действительно нет.
Вы ошиблись. Концертино это торговая марка под которой продаются колючие спиральные заграждения.
Это наши партнеры по продаже этих заборов. Они производят, и продают. Мы только продаем их. Цена одинакова.
Очень рекомендую для тех, кто хочет защититься от шума улицы.
Хорошо защищает. Уступает по прочности и долговечности китайским заборам, но зато и цена существенно меньше.
Я ставил Хольсдорф - не очень в работе - в профиль (балясины) в местах крепления закладывали деревянные колышки. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2037142&postcount=25
Перило у них крепкое - но дорогое
ГигантоманияЖ-)
Такой подойдет?
серт качества заборы ПВХ.PDF
Нет ни одного случая поломки
А я Вам писал об этом. Не может машина "Ауди" стоить как "Калина".
Так монтаж что у них что у вас - примерно одинаково
Но у вас цена почти как Ауди в сравнении с Калиной
По качеству - незнаю - там многое от монтажа зависит...
  • 3 тижні потому...
...металл ржаветь будет, конечно, даже крашеный... лет 300 (предварительно ортофосфорной кислотой обработанный и изредка подкрашиваемый)... Пластик же от ультрафиолета максимум через 10 лет становится хрупким, увы...(((
есть много УФ-табилизаторов,которые могут увеличить время "жизни" пластика лет до 50,а то и больше
Подскажите, - что сможете посоветовать для декоративного ограждения крытой терассы? Высота заборчика не более 80-90 см.
Цвет может быть бежевый или в крайнем случае белый.
На фото думаю будет видно ... вот такой заборчик нашел у нас на сайте, - вроде бы подошел!
Посмотрите такой вариант
или вообще примените балясины. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)
Спасибо...
Балясины "отпадают" сразу... а размеры заборчика на первом фото? и конечно цена...?
