Помогите разгадать. В жару в гараже слегка влажный пол?
azeff
Происходит явление в очень сильную жару слегка влажный пол. Гараж в доме, и сам гараж на 30 см ниже самого дома (фундамент 5см над землей). Постоянно когда жара пол становиться влажным, причем в местах проезда машины колея - сухая. Постоянно открыто окно небольшое. Неужели конденсат от перепада температуры? В гараже постоянно прохладно, причем со стороны дома влажность на плитке больше чем по всему остальному гаражу. Вот ис зис?
Конденсат.
Пол по грунту в гараже не утеплен?
С большой долей вероятности - это конденсат.
Обратите внимание, каким плотным ручейком льется конденсат из внутренних блоков сплитов в дневное время. А ведь температура в помещении в это время не выше 22-24 градусов. Т.е. воздух уже в какой-то мере осушен относительно уличного.
Как Вы пишете, у Вас постоянно приоткрыто окно в гараж, т.е. уличный воздух беспрепятственно попадает внутрь гаража. Пол гаража, видимо, неутеплен, или утеплен тонким ЭППС, имеет значительную тепловую инерцию (бетонная стяжка, плитка или ФЭМ).
Когда в гараж попадает уличный воздух с температурой +35*С и влажностью 70%, то на поверхности пола с температурой max 18*C мгновенно возникает та самая пресловутая "точка росы", что выражается в появлении тонкой водяной пленки. Никаких чудес;-)
Пы Сы: Хотя нет, одно маленькое чудо таки есть - отсутствие конденсата на колее автомобиля.:(:(
Думаю, там какие-то фокусы со смачиваемостью/пов.натяжением... Колеса на мойке силиконом натираете?
конденсат.
пол по грунту в гараже холодный, а воздух теплый
Пы Пы Сы.
... причем со стороны дома влажность на плитке больше чем по всему остальному гаражу. Вот ис зис?
А со стороны дома контрукции массивнее, нагреваются дольше, соответственно и конденсата больше.
Ытс сымпл нэйча:D:D:D
Действительно бетонная стяжка не утеплена, в гараже реально около +20, на улице +33, ну а пол наверное градусов +15. И мне кажется провертривание ничего не даст, кроме как сушить пару месяцев. Грунт же таким образом не прогреешь? :)
А зимой в гараже у Вас теплее на 8*С, чем на улице.
.. И мне кажется провертривание ничего не даст...:)
У меня в гараже та же хрень.
И помогает исключительно мощный воздухообмен, т.е. проветривание, либо принудительная вентиляция.
То же происходит и в бассейнах, встроеных в здание.
Нет воздухообмена - потекло по стенам и окнам. Включили вентиляцию, либо осушитель (достаточной мощности) - сухо.
Осушитель. Это то, решает проблему гарантированно, и электричества жрет по минимуму.
В принципе, того-же эффекта (осушения) можно добиться, если подавать в гараж воздух через небольшой грунтовый теплообменник.
Сделать колодец за гаражом (вкопать 2 метровых кольца - 1,5 м в земле, 0,5 м над землей).
От колодца прокопать траншейку метровой глубины, прямо или змейкой (как позволяет участок), уложить 10 метров кан/трубы диаметром 200 с уклоном в сторону колодца.
Возле цоколя трубу поднять и завести в гараж через стену.
Установить вытяжку небольшой производительности, которая будет нагнетать воздух в гараж.
Приток (нагнетание) получается принудительный, вытяжка (сброс воздуха) через неплотности в воротах и т. д. Окно закрыть. Конденсат будет стекать в колодец и дренажировать в щебень.
Воздух в гараже будет осушенный и прохладный, конденсата не будет. Бюджет, навскидку, 4 тыс. грн
Надо еще крышку на колодец , через которую воздух будет попадать, а дождевая вода не будет. Ну, с крышкой разные варианты могут быть, от вполне бюджетных, до постройки маленькой беседки на кольце колодца как на фундаменте:D
И на вертикальном участке трубы (та, которая из отмостки подымается и в стену гаража заходит) обязательно ревизия для возможности периодической промывки трубы антисептиком (купоросом, известковой водой, или чем нибудь посерьезнее для любителей боевых отравляющих в-в:D)
Интересно, утепление пола по грунту даст эффект?
Даст. Обязательно фартуки по стенам тем же утеплителем, что и пол, т.е. "теплый плинтус".
Но зато зимой придется топить больше
Змінено користувачем O3OH
Пару жарких дней с открытыми окнами и воротами в гараж, пусть все конструкции прогреются немного и думаю проблемы не станет.
У меня в подвале с открытым небольшим окном тоже постоянно прохладно, но стоит открыть на всю ворота гаража, день-второй и там тоже становится тепло.
Тоже вариант. Если днем в самую жару открывать гараж настежь, то полы, и, тем более, стены прогреются, конденсат исчезнет. Правда, прохлада вечером тоже исчезнет.
плохая гидроизоляция , высокие грунтовые воды, проблемы с сетями - текут трубы:beer: на соединениях
Вчера +37 в тени, открыл гараж и двери задние - сквозняк что нужно. Сухо.
Воздух тёплый, пол холодный которий притягивает к себе влагу с тёплого воздуха. Явление утреней роси, только вот земля современем прогреваеться и роса высыхает а ваш пол не имеет такой возможности. Засуньте бутилку сводой в холодильник и дайте время ей охладица, выставте её на стол и через две минуты она будет мокрая как и ваш холодный пол. А пол нужно утеплять ЭППС и поверху заливать дополнительную стяжку. А гидроизоляцыя здесь не причом, она спасает от грунтовых вод а не от конденсата.
Происходит явление ,в очень сильную жару В гараже постоянно прохладно, Вот ис зис?
Вам это мешает?
Добавлено через 3 минуты
Да да,конечно,
а потом страдать от жары,и тратить деньги на кондиционер и электричество.
А бесплатная прохлада , это плохо,
кондишен это ещё и "круто"
п.с. имхо.
Вам это мешает?
Да да,конечно,
1. C учетом того что вдоль дома аж рисунок по плитке - меня пугает что это типа плесени что то. Открыл надень гараж - все высохло, уже сутки нет ничего.
2. Кстати я по этому и не утеплял пол по грунту, сейчас в доме более мение нормально, причем второй этаж жесть полная (не мансарда а чердак), а на первом клево.
Сделайте нормальную естественную вентиляцию (на форуме много информации по этому вопросу). Если не поможет- принудительную (с вентилятором).
Ну тогда будет нереальная жара в гараже?
Ну тогда только утепление полов или кондиционер:D.
