Посоветуйте цифровой амперметр на DINрейку
Vlad6502
Нужен цифровой амперметр на DIN рейку до 50...60 ампер.
Пробовал AM70/D01 от Укрреле - абсолютно неадекватный прибор, показания на полностью активной нагрузке скачут процентов на 30% каждую секунду, понять каков потребляемый ток просто невозможно. Связался с производителями, выслал прибор на ремонт / замену, месяца через полтора получил "рабочее" изделие, установил - результат абсолютно аналогичный. Так что продукция Укрреле - в топку :(
  • 2 роки потому...
Тоже ищу компактный цифровой амперметр на DIN рейку (что бы установить в щиток ).
Изначально смотрел на универсальное реле Volter VC-01-40 (который отображает и вольтаж и ток), но его особо не жалуют по надежности и советуют Zubr D63, который отображает только вольтаж.
Потому стал вопрос с поиском отдельно амперметра с индикацией.
Настроился на Многофункциональное реле DigiTop МР-63
На индикаторе прибора отображаются:
- U - действующее значение напряжения, В
- I - сила тока в цепи нагрузки, А
- P - потребляемая мощность, кВт
Вроде как все хорошо, но оно "немалое", занимает 3 места на DIN рейке, что с учетом реле Zubr D63 (еще 3 места) уже получается 6 мест...
И вот наткнулся в Сети на варианты от ABB
Счетчик электроэнергии ABB С11-110-300
Счетчик C11 110-300 на дин-рейку который занимает всего 1 модуль. Счетчик предназначен для технического учета электроэнергии внутри организаций и имеет прямое подключение до 40 ампер. Счетчик C11 110-300 измеряет ток, напряжение , активную мощность, коэффициент мощности. Счетчик имеет импульсный выход.
Дополнительно позволяет проверить качество и потребление энергии по следующим параметрам:
-Напряжение
-Потребляемый ток
-Мощность (активную и реактивную)
Ширина : 1 модуль (18 мм)
Артикул: C11 110-300
Артикул для заказа: 2CMA170550R1000
EAN: 7392696705509
Однофазный электрический счетчик активной энергии, класс точности 1.
Дисплей: 6 значный ЖК
ABB OD1365 - Однофазный счетчик ABB, 1-тарифный на DIN-рейку
Артикул 2CMA131042R1000
Судя по описанию - первый вариант имеет индикацию тока и текущего потребления + дополнительную функцию счетчика использованной электроэнергии кВт/ч.
Относительно второго - вопросы. Не ясно имеет ли он функцию индикации тока - или только использованной электроэнергии..
Может у ABB (или других производителей) есть еще какие варианты компактных амперметров/индикаторов текущего потребления...
Тоже хотел. Вроде и незачем, а хотел видеть потребляемый ток.
А потом купил клещи токоизмерительные за 7$ на ebay, пару раз померил, и понял, что смотреть там больше не на что. Переболел в общем.
А клещи подорожали, уже 8,87
www.ebay.com/itm/DT3266L-LCD-Digital-Clamp-Meter-Current-Voltage-Resistance-Tester-Multimeter-ADC-/301293867681?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item46268392a1
-Напряжение
-Потребляемый ток
Получил такую штуку :) Заказал на ebay - доставка с Риги.
На корпусе написано Made in China... Странно... Вроде везде пишут, что делают в Швеции..
Сразу вопрос - что значит надпись "230V 0.25 - 5 (40) A" ?
Что имеется ввиду под диапазоном 0,25 - 5А ?
И почему 40А в скобках?
0.25 А - минимальный ток;
5А - номинальный;
40А - максимальный.
www05.abb.com/global/scot/scot349.nsf/veritydisplay/5ff56c858960040cc12579b90026bd29/$file/2cmc486001m0201_a_en_c11_user_manual.pdf
5А - номинальный;
40А - максимальный.
Гм. Насколько тогда возможно его ставить в щиток на всю обычную квартиру? Если входной автомат на 25А ?
Скажем обычный фен / бойлер уже 10А.
На радио рынке , 550 грн 3-х фазное. (занимает 2 места).
  • 4 тижні потому...
Рекомендую, Амперметр однофазный АМ-100.
www.profelectrica.com.ua/index.php?route=product/product&path=20_79_80&product_id=392
"предназначен для измерения тока в сети 220Вт" - Ватт?:eek::fool: А амперметры для сетей на 380 килограмм в наличии есть?
Где Вы такое омно:bad: нашли, это ж токовые клещи на DIN рейку.:lol:
И отправте человека наполняющего Ваш сайт учить физику, запарили уже "Вт" вместо "В", надеюсь Вы понимаете что эти буковки значат;)
Установил себе АМ-2 kapro-komplekt.com.ua/shop/138798/desc/ampermetr-din-am-2-1-50a
Работают уже года 2,5...3 , погрешность не более 2..3 % (судя по нагрузке)
