доска пола или паркетная доска или паркет
aaronbuni
Доска пола, я так понимаю, это трехслойная доска, если да то вот:
2. В большинстве случаев у трехслойки имеются замки которые фексируют доски между собой и не позволяют расходиться. У масива 99% замки обычные паз-гребень.
И так трехслойку можно укладывать на подложку, а массив нет (из за замков)
Приклеивать к стяжке трехслойку можно - есть дополнительное соединение замков, а масив не желательно так-как зафексировать его на момент высыхания клея не как (гвоздь не забьешь в бетон)
Я вообще не сторонник укладки пола жестким способом на бетон. Лучше положить фанеру - так надежней. Моя фирма при укладке на стяжку гарантию не дает.:)
Какая-то у всех путаница в терминах - а потом недопонимание - что кто имел ввиду...
У нас многослойную паркетную доску (которая в оригинале называется multilayer или engineered) стали для краткости называть просто паркетной доской. Традиционный паркет разных размеров и толщин для отличия теперь называем массивом - т.е. не многослойный :o. Теперь доска пола, половая доска - обычно массивная доска достаточной толщины (>40mm) и длины для укладки по лагам - можно нагружать мебелью и жильцами :)
по п.2 - и как же мы раньше обходились без специальных замков на многослойной доске и ламинате?...
И приклеивать к стяжке можно любой паркет - как многослойный, так и массивный, что в Эвропе (и не только), собственно и делают - просто там уверены в качестве стяжки:)
Почему доску пола можно укладывать НА ЛАГИ без фанеры, а массивную лучше не укладывать.
я так понимаю, что доска пола тоже цельное дерево
По терменологии не сошлись.:)
Половая доска, как правильно написали, именет толщину минимум 3,5 см, а паркет 2,1 см. Разные уровни жесткости и прогиба связанные с толщиной.
Еще момент: в 70% используется сосновая половая доска, а сосна менее подвержена перепадам температуры и влажности. так же естбь и дубовая половая доска но ее мало и она дороже толщина у нее не менее 4см.
Добавлено через 8 минут
Раньше до появления замковой системы была обязательная проклейка замков при монтаже. при этом повторно разобрать и собрать доску (ламинат) было невозможно.
С этим согласен но пока не многие наши строители НЕ научились правильно делать стяжку.
Пока было несколько проблемных объектов на которых отлетала невелир масса от стяжки вместе с паркетом. При повышенной влажности клей не выдерживал напряжения и также отлетал от основания. :o
Вот где собака порылась!
Паркетчики то стяжку не делают, а горе-строители действительно подвести могут.
Добавлено через 3 минуты
Поделитесь, что за клей был?
Добрый день.
Практически любой паркетный клей (не специализированный и специально предназначенный для условий влаги и коий будет стоить дешевле космического корабля за ведро) разрушается под длительным воздействием влаги. Сею инфу можно получить из специальных пособий.
С уважением.
Доброго дня.
Я посмел предположить, что коллега под "повышенной влажностью" подразумевал повышенную относительную влажность воздуха (например вследствие поклейки обоев или окрасочных процедур). При потопе - конечно.:o
Реальный случай на объекте: гостиная в частном доме, 1-й этаж, паркет Мербау под заводским лаком, 14х90х450-1200, уложенный на стяжку с нивелиром, грунтовка Бона R-410, клей R770-2K - паркетчики сдают пол. Следом ставят столярку, светильники, заносят мебель, монтируют аквариум на 1000л. Ночью аквариум лопается (хозяева там ещё не ночуют) и утром картина маслом - паркет в воде...:oВоду быстро убрали, планки стали лодочкой - но нигде ничего не оторвалось. В итоге - всё это добро высохло через 4 месяца - паркетчик регулярно заезжал мерять влажность доски и стяжки - перешлифовали и покрыли лаком. Лежит по сей день...:)
Это повезло что стяжка качественная была и воду быстро убрали, но свойства 2-к клея уже не те и клёпку держит уже хуже чем обычно! Поскольку сопротивление на разрыв у 2-х компонентного клея очень низкое и для того чтобы компенсировать сопротивление кладут дополнительно фанеру.
Но, есть в Боне клей R-850 который как раз создан для укладки без фанеры и эластичный после высыхания. Цены конечно высокие, но есть других фирм мс-полимерный клей, дешевле.
Из-за высокой цены мы сейчас применяем R-777 вместо 770 - жалоб не было. А силановый R-850 - это конечно супер :) Адгезия у него вообще чумовая, да и скорость схватывания лучше всех. На семинаре приклеивали узкие планки к фанере в виде консолей, затем через 15 мин. динамометром отрывали их - силановый клей был вне конкуренции...
Доброго дня,дорогий Студент!
Начиталася так про лаки і паркети,що заплуталася!Тому задам вам конкретне питання.
Хочемо стаквити дубовий паркет плавальним методом довж.42см ширина7см висота 2см на фанеру.Які хороші клей і лак порадите?можна декілька.
Дякую заздалегідь.
Student, Доброго дня,дорогий Студент!
Дякую заздалегідь.
Плаваючий метод - це коли паркетну дошку або ламінат кладуть без клею (тримається тільки замками). Класичний паркет зазвичай садять на клей + ще прибивають для кращої фіксації.
Добрый день.
1. Фанера 10мм 2500х1250 ФСФ сортСС п-во ОДЕК
День добрый!
расшифруйте ,какой из этих сортов ви имели в виду?
День добрый!
А Вы уже купили паркет\массивную доску\паркетную доску ?
Если нет , то мой тел. отправляю Вам в личку.
Мы производим и продаем сами эти изделия из дуба\ясеня\береста\клена.
Да и фанеру можем взять на заводе .
Дайте ссылку , так нагляднее и удобнее выбирать.
Планирую укладку на начало лета, пока выбираю ,в уме, по магазинам ещё не ходил, паркет или массивная доска.....
Буду рад толковым и профессиональным советам людей связанных с продажей и укладкой данных покрытий пола.
День добрый!
Добрый день.
Всех форумчан с наступившим Новым годом и с Рождеством Христовым.
В данном случае самый нижний сорт - "С" - наличие сучков, склеек и т.д. просто теряется под основным паркетом, посему зачем платить больше, если по х-ком все сорта одинаковые.
С уважением.
я уже отмечался в теме про покладку дубового паркета на половую доску - прошу совета какой оптимальный клей использовать в данном случае?
Форумчане, подскажите цену на укладку паркетной доски разным способом (и каким собственно практичней) и какого производителя выбрать чтбы цена не зашкальная и качество не страдало(может кто знает где есть харошие скидки:))
(киев)
(киев)
Если бы был однозначный ответ на ваш вопрос, тут бы не было таких длинных диалогов! :)
Цена на работу зависит от многих факторов, -практичней клеить.
Специально в ник внёс номер телефона -4515222 чтобы вам легко было задавать вопросы по телефону, а не вести недельные переписки. (Лично за себя говорю):beer:
Цена зависит от состояния пола как заявил предедуший оратор но в среднем цена от 40 гр за кв\м касательно какю доску выбрать все зависит от Вашего бюджета и породы дерева которую Вы Выберите.Какв бюджет возможно смогу помочь:)С пожеланием удачного выбора Dante 79
(киев)
40грн/м. кв. по прямой(вдоль стены), 50грн по диагонали. Цены при квадратурах до 50 метров, если больше 5грн скидка
(киев)
По скидкам как всегда рад помочь.;) Если укладка плавающим способом (на подложку) то цена от 35 до 55грн. Если на фанеру и на клей (как паркет) то от 80грн до 120грн ( с монтажем фанеры и последующей ее шлифовкой).
По трехслойке нормальное качество от 300 до 550 грн за трехполосник.
(киев)[/quote
Разную доску с ценами можно посмотреть тут. Скидку для форумчан всегда делаем хорошую. У нас и материалы для укладки есть и мастера. Обращайтесь :rolleyes:
Чего-то я не понимаю в этой жизни:o
Смотрю цену на массив дуба и на однополосную паркетную доску.
Здесь много раз писалось, что массив - это дорого.
Но массива дороже 700-800грн практически не существует (дуб), а ценник паркетной доски запросто за 1000-1200 переваливает.
Ну пусть к массиву еще добавим фанеру +150грн/метр.
все равно получается максимум 950.
да и доску прямо на стяжку все равно никто класть не станет - так что там тоже плюс к цене будет.
Это потому, что паркет паркету рознь. Кто-то продает переоцененные импортируемые бренды паркетной доски в цене которых заложены транспорт, таможня, стоимость денег и т.д., а кто-то тихо производит из дуба паркетную доску и массив и продает по адекватной цене с небольшой рентабельностью. Не переплачивайте за бренд, берите Ecowood :)
Ну а массив Канадского Черного ореха бывает от 1200грн, Тик Бирманский от 2000грн - Вы сравнивайте одинаковые породы в массиве и паркетной доске. Если массив дуба из Франции привезти, то он подороже 800 грн получится...
