доска пола или паркетная доска или паркет
aaronbuni
В чем фокус?
Фокус в том, что в специализированных средствах для ухода и мойки изделий покрытых масло-воском, присутствует воск для обновления. В рекомендациях по применению этих моек обычно просят разбавить некоторое кол-во мойки в горячей воде - и этим помыть мол. Как Вы понимаете - в результате Вы обновите свое мало-восковое покрытие.
Это относится только к ламинату или к паркетной доске тоже? Можно ли представить перечень производителей паркетной доски, на которых при выборе, в данный момент, лучше ориентироваться?
Если брать средний ценовой диапазон - то тогда это Magnum, Befag, Tarkett!
Karelia тоже хорошая доска, но по цене будет подороже и минус то, что у этой доски нет фаски в декорах!
Хотя, не для всех это имеет какое-то значение)
А вообще, нужно понимать, сколько вы можете выделить на бюджет по паркетной доске и тогда смотреть варианты в этой ценовой категории!
Неужели дороговизна ламината Quick Step обусловлена только жадностью продавца (дилера), чем лучшим качеством самого изделия или его составляющих? Если качество ламината Quick Step все же лучше, например, egger-а или tarkett-а , то в чом оно выражается?
Цена зависит от страны производителя, от материала который изначально используют на заводе, декоративная бумага она будет более дешевая или дорогая, так же ламинация, замок (у каждого производителя разные замки) и т.д.
Но как показывает практика дорогое не всегда хорошее.
так давайте рівняти якісь конкретні моделі. того квікстепа тоже багато є різного..
я купив квікстеп серія Vogue. ціна щось 320 грн/м2 була. білий дуб. з рельєфом. з фасками. товщина 9.5мм. аналогів по дизайну банально не знайшов.
лежить вже майже рік. але експлуатується рідко. хотя топчусь деколи по ньому взутий (і деякі майстри тоже) і нічо )) протер і як новий.
нужен совет - ситуация следующая:
уложена сосновая половая доска, не шлифована, ничем не вскрывалась, сейчас появилась возможность уложить дубовый паркет
вопросы следующие:
1)что делать с доской - шлифовать, надо ли её чем то обрабатывать?
2)на что ложить паркет - клей и какой, саморезом к доске?
Стелил себе год назад дубовый паркет на сосновый пол. Перед укладкой "дотянул"доски саморезами,шлифовал, тщательно пылесосил и клал паркет на каучуковый клей Ansercoll прибивая их нейлером. Пригласил паркетчиков на шлифовку, покрыл маслом Bona.
Спустя год пару клепок отшло :(. В целом не напрягает(учитывая, что я все делал сам). Жалею об одном, что не положил фанеру. У меня цельная площадь 33 м2, состоящая из двух дощатых полов уложенных в разном направлении.(объединил помещения). Возможно это бы помогло. Хотя 5-летний ламинат в спальне скрипит куда сильнее.
Совет: слушайте мнения профессионалов и не экономьте.
вопросы следующие:
1. Если раньше не шлифовали, то скорее есть перепады и нужно шлифовать.
2. Лучше укладывать на клей+гвозди в торец, клей можно любой паркетный, смотря сколько денег)) (кроме дисперсионного).
:beer:
Вчера еще раз обошел пару магазинов где продают ламинат. В одном из них мне сказали, что под подложку необходимо ложить еще паробаръер. Так ли это? Подложку планирую брать из пробки.
И еще. Некоторые продавцы заявляют о 20-25 летней гарантии на ламинат, но гарантия только на словах. Никто письменных гарантий не дает. Какой реальный срок службы ламината?
Про паробарьер сказано в этой теме, ответ #465 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=12722&highlight=%E3%E8%E4%F0%EE%E7%E0%EC%EE%EA&page=24
Да и про гарантии в этой теме есть инфа и вообще, ответы на многие вопросы все про ламинат:)
Вот, недавно закончили
Доска пола сосна после шлифовки и покрытия лаком.(доска низкого сорта-вначале планировалась как черновой пол)
Доска пола самый дешевый вариант натурального напольного покрытия в том случае, если нужно набрать высоту либо в качестве перекрытия-пола между этажами. Если у Вас стяжка, то самый дешевый вариант натурального покрытия-паркетная доска.
И сколько, примерно, стоит ЭТО. Мне очень нравится. Я бы может только немного затемнил. Спрашивал у местных укладчиков, так одни сказали около 10 у.е. под ключ (шлифовка, лакировка), у других это цена только укладки.
Где правда? :Search:
П.С. Прикольный смайлик, не сразу понял, что это "зайца не видали?" :lol:
А какая у вас стяжка? Если цементная, то лучше сначала положить на стяжку паробарьер (плёнку), затем подложку (пробка, хороший выбор подложки), ну а потом ламинат. Вот и всё.
Паробарьер используется для того, что бы избежать ненужной влаги которая может исходить от цементной стяжки.
На счёт гарантии 20-25 лет, это гарантия которая даётся от производителя.
Конечно же если выполнять все прописанные нормы по эксплуатации.
Но вы же должны сами понимать, что срок службы ламината зависит только от вас, учитывая где он будет лежать, как с ним будут обращаться, не будут ли его затапливать водой и т.д.
примерно средние цены 10уе это от шлифовки до финиша. +10уе сама укладка. Но можно и дешевле, и дороже найти.
А как укладывают паркет доску или массивную на лаги? Фанера обязательна?
Сейчас есть черновая стяжка/плиты перекрытия. В комнатах, где не будет ТП, хотим уложить доску на лаги, чтобы не заливать доп. стяжку там, где без нее можно обойтись.
Для начала крепите лаги, затем укладываете на лаги фанеру, ну а потом уже приклеиваете и прибиваете штифтами массивную доску.
Вы массив ни как не прикрепите к лагам без фанеры, так что фанера нужна в любом случае.
Та я Вас умоляю!)) "Никак не прикрепите"!)) с чего бы это? Сам год назад пытался понять в чем сакральный смысл фанеры на лаги. Кроме перестраховки мастеров никакой веской причины не обнаружил. В итоге на свой страх и риск поручили укладывать сосну-массив (12.5см) на лаги (полоски) из фанеры. Несмотря на то, что стяжка по своей прочности оставляла желать лучшего - по истечении года никаких нареканий результат у меня не вызывает. Площадь 86 кв.м.
Массивная Доска «Браш»
Паркетная доска - это срощенная в несколько полос на одной планочке или однополосная трехслойная натуральная доска. Два нижних слоя - это дерево хвойных пород, верхний слой - древесина, имеющая свою твердость и характеристики (например, дуб, ясень, мербау). Паркетная доска прослужит Вам гораздо дольше других материалов, ее можно шлифовать до пяти раз. Ухаживать за такой доской легко, укладывать удобно, можно монтировать под паркетную доску теплый пол. Паркетная доска экономически выгодней чем паркет, тк мы покупаем ее уже в готовом виде. Для паркета существует необходимость применения для укладки дополнительных и значимых, так называемых, «расходных материалов» - фанеры, клеев, шпаклевок, грунтовок, лаков, шлифовальных шкурок и прочего… Так что: выбор за Вами.))
Год службы это ещё ни о чём не говорит, а вот как доска поведёт себя дальше? Это вопрос времени.
Добавлено через 8 минут
Это вы сейчас про трёхслойную паркетную доску?))))
Если вы её будете шлифовать 5 раз, при толщине верхнего слоя максимум 4мм, то что у вас останется, одни хвойные планочки?
Да согласна, что паркетная доска экономней в укладке и цене, но она не является самым надёжным напольным покрытием.
Интересно, что Вы подразумеваете под "сосной-массивом (12,5 см)"? Потому как массивная доска(массив) и доска пола - это разные вещи. Массивную доску нельзя монтировать на лаги без фанеры, а доску пола наоборот монтируют на лаги без фанеры.
Осилила всю тему, тоже выбираем полы, хочется испробовать натурального покрытия.
Напишу в защиту ламината. У нас в квартире 12 лет лежит ламинат, клееный. Причем один из недорогих, цифра вроде 31, муж покупал, фирму не помнит, но вроде бельгийский. До сих пор нигде нет деформирован, состояние отличное.
За это время один раз затопили соседи, вода бежала по стенам, стояла на полу 2-3 дня.
Сейчас, 4 года стоят аквариумы, тоже попадает водой ламинату.
Цвет ламината береза, т.е. достаточно светлый.
Несколько раз проливалась зеленка, конечно не сразу, но за пару моек шваброй и водой зеленки и следа не видно.
Много чего и падало, очень тяжелого не припомню, но чашки, какие-то банки, в общем вмятин нет.
Единственное, что не устраивает, это звук, но подложка под ламинат была неправильно выбрана.
Из этой темы поняла, что паркетная доска уступает ламинату. А вот доска пола и паркет более интересные варианты, хотя конечно за такие деньги требуют более бережного обращения.
А что означает, клееный?
При укладке ламинат склеен между собой специальным клеем для ламината.
А вот фирму клея не запомнили тоже.
При укладке "плавающим" способом далеко не каждый паркетчик возьмется шлифовать паркетную доску. Есть массивная паркетная доска, готовая к укладке - лак, масло. Клейте её на нормальную стяжку - и будет вам счастье :) Конечно, дороже многослойной доски - но шлифовать её точно можно 5 раз. И не всегда массив дороже многослойной паркетной доски - смотря что с чем сравнивать.
Массивную доску и имею в виду. Долго пытался понять почему нельзя, когда принимал решение. Кроме причины перестраховки мастеров другой не нашел. Один человек мне вообще рассказал, что у него такая доска уложена без лаг и без фанеры - прямо на стяжку как ламинат. И хотя у меня прочность стяжки вызывала большие сомнения, принял решение уложить, как уже написал, на лаги из фанеры, только чтобы дополнительно скрепить между собой доски в единый щит. Никаких сезонных увеличений-уменьшений щелей между досками не наблюдаю, скрипов тоже.
Добавлено через 54 секунды
А сколько службы о чем-то говорит?
