Мой Дом. Подскажите, если что не так..
Тамара85
Я новичок, хотим построить дом, понравился этот...как вам? Гараж будет отдельно, подвал будет маленький под сходами. Думаю где котел поставить. Подскажите пожалуйста. Заранее большое спасибо.:rolleyes:
:D не разобралась еще... как бы добавила фото...но, их не оказалось...буду сейчас смотреть как и что....
Вооот!))) посмотрите пожалуйста, как вам? о строительстве толком ничего не знаю....((
А где ж сам проект? :)
еще фото...
...думаю где котел поставить. Подскажите пожалуйста....:rolleyes:
Добрый вечер. Газовый котел, если его мощность до 30 кВт, возможно расположить в кухне, при этом постараться объединить всё - и вентиляционные каналы и дымовой в один узел. Автор этого проекта, судя по-всему, расположение отопительного оборудования предполагал в маленьком помещении (3.4м2), что рядом с кухней... это не верно, так как по нашим нормам объем помещения котельни должен быть не менее 15м.куб., тоесть площадь примерно в 6 м2, а также должно быть наличие открывающегося окна (миним. площадь проема расчетная)
Планировки дома особо не смотрел, но на 1м этаже кинулось в глаза то, что кухня и сан.узел находятся в разных частях дома ...так конечно может быть, но экономически не целесообразно: "влажные" помещения (кухня, ванна, с/у, котельня...) в которых необходимо устр-во вентиляции, подведение г/х воды и канализации, объединять в один хоз. блок ...тоесть планировать рядом. На 2м этаже, при подходе к лестнице, открытие двери ванной ограничивает свободный проход ...при этом открытие двери из ванны наружу - это правильно.
Таким образом, проектик нужно довести немного до ума, имхо.
..............:pardon:
Супер! Мне нравится! И внешний вид, и внутри планировка. На первом этаже шикарная открытая площадь! :smile:
Я себе сохраню, если позволите!
ООоо, люблю проекты польские, их конечно надо доводить до ума, но красиво черт возьми. И так, мой вам первый совет, вход на лестницу надо отзеркалить, так как поднявшись на второй этаж можно получить дверью из ванны, прямо в лоб, то бишь, сделайте так, что бы поднимаясь по лестнице, вы оказались по другую сторону от открывающейся двери (дальнюю от двери)
Второе, как по мне, кухня 8,8 м2 это маловато, я бы не стал делать кладовку на кухне, а ее место использовал бы как расширение кухни, у вас ведь все равно будет небольшой погреб.
И да, котел действительно будет хорошим решением разместить на кухне.
Проект в общем очень даже не плох, думаю через некоторое время, вы его доведете до ума, а форумчане вам помогут )))
:D Да, конечно!!!))
Добавлено через 7 минут
Спасибо Вам большое!!!:rolleyes: Вы правильно подметили на счет кухни, я так и запланировала, что уберу кладовую (перемещу её под лестницу..), и кухня немного станет больше... Только вот на счет котла, думали ставить газ/тв.топливо, но походу не получится сделать
котельную...((
Добавлено через 40 минут
Спасибо за ваши советы!!!:rolleyes:
Арочные окошки в крыше, т. н. "воловий глаз" - красиво, но требуют достаточно высокой квалификации и проектировщика и строителей.
В Украине только несколько бригад кровельщиков которые так умеют...
Мне понравились планировки. Удачно. Поддерживаю все предложэения авторов выше. А если правильно разместите на участке (стороны света, виды с участка и т.д.) так и вовсе будет супер-пупер.
Почитайте темки про плюсы и минусы мансард, там не всё однозначно, но выводы делать Вам.
Я бы подумала о входной части дома. В Вашем варианте дождь и снег будет на входных ступенях. Скользько и просто опасно.
:D Да, конечно!!!))
/... на счет кухни, я так и запланировала, что уберу кладовую (перемещу её под лестницу..), и кухня немного станет больше... Только вот на счет котла, думали ставить газ/тв.топливо, но походу не получится сделать
котельную...((
Для твердотопливного котла нужно отдельное помещение +оно должно быть изолированное от остальных и с отдельным входом с улицы. Объединить кухню и кладовую (хотя скорее все же это и была котельная, судя по наличию вент-х и дым-го каналов) с целью увеличения площади кухни, не плохая идея, но есть некоторые моменты ...если вода будет со скважины на участке, а не из централизованного водопровода, то следует учесть так же расположение оборудования водоподготовки ...в общем Я бы ту коморку под эти цели использовал ...туда же и стиралку с корзиной для белья можно пристроить, потому как тулить её в с/у площадью 4м2, где никогда не хватает места для огромного кол-ва женской косметики, средств гигиены, полотенец, халатов и т.д. и т.п., тоже не лучшее решение. Помещение кухни в 8.8 м2 - не много но его, как вариант, можно сделать более открытым к столовой, чтобы не было ощущения зажатости ...а еще можно выиграть в пространстве, поставив кухонную мебель по-другому (буквой "Г" под глухие стены, чтобы можно было повесить полки и/или навесные шкафчики) а вход в техническое помещение (каморку) максимально сдвинуть к окну.
По поводу арочных окошек, пожалуй соглашусь с коллегой - не много специалистов-строителей с этим достойно смогут справится.
котельную...((
Главное позвоните в горгаз, уточните кубатуру для котельной и размер открываемого окна, это важно, а то могут и не принять домв эксплуатацию.
Да, я знаю...но мы нашли хорошую бригаду.) после просмотра проекта, сказали - сделают..посмотрим...))
Добавлено через 5 минут
О мансарде уже читала...есть свои + и -, но мне уж очень нравится мансарда.)) А на счет размещения на участке, то еще не думала, подскажите есть ли какой нибудь "стандарт" размещения дома?)))) спасибо:rolleyes:
Зачем звонить? Открываем ДБН "Газоснабжение" и читаем:
6.38 Установку газового отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью до 30 кВт разрешается предусматривать в помещении кухни (независимо от наличия плиты и проточного водонагревателя) или в обособленном помещении, внутренний объем кухни при установке отопительного оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, должен быть на 6 м3 больше, предусмотренного 6.28. Отвод продуктов сгорания от отопительных аппаратов тепловой мощностью до 30 кВт разрешается производить через дымоход или через наружную стену здания (в соответствии с приложением Ж).
6.39 Установку газового отопительного оборудования тепловой мощностью более 30 кВт до 200 кВт следует предусматривать в обособленных нежилых, встроенных или пристроенных к жилым зданиям помещениях, отвечающим требованиям 6.40.
6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размещается отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям:
высота помещения не менее - 2,5 м;
наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трехкратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнительного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);
размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расчетом;
объем помещения следует предусматривать не менее приведенного в таблице 9.
Таблица 9
Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт Объем помещения, м3
до 30 7,5
более 30 до 60 13,5
более 60 до 200 Из условий размещения и эксплуатации газового оборудования, но не менее 15,0
6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.
Спасибо за ваши советы!:rolleyes: Вот на счет оборудования для воды.... и где его поставить... даже не представляю...и маленькую кухню не очень хочется. Надо подумать! А стиралку с корзиной я хотела поставить на 2 этаже в с/у.
А кухню я еще обдумываю, и как мебель расставить, и котел куда повесить. Хотелось бы мойку поставить около окна, а по правую сторону поставить плиту...не знаю получится ли так как хочу...:unknown:
... А стиралку с корзиной я хотела поставить на 2 этаже в с/у. ...не знаю получится ли так как хочу...:unknown:
Если сушить белье будете в сушке, которую там же поставите (как по мне стиралка+сушка= много места ...стоит ли превращать ванну в постирочную?), тогда Ок... Я бы наверное сушил на улице на свежем воздухе, при этом со 2-го этажа не хотелось бы тянуть мокрые вещи вниз.
  • 3 роки потому...
строим. подскажите всё ли нормально
Симпатично, вітаю.:rolleyes:
Шкода лише що не під черепицею, як на проекті було.
Строим дом. Нужен совет. Нарисовала несколько вариантов. Скажите, что лучше. Где не правильно? Часть, где гостинная и столовая размером 7,45х5,3м. по внешней стене, пристройка (кухня, туалет и коридор) 7,45х4м. Второй этаж (2 спальни и ванная) думаем делать полноценным этажем или мансардным. Помогите советом!
