Руслан 1 Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 И вот я настроился поставить уже хоть какойто светильник ), естественно (я зажлобился) И купил жлоб светильникУ меня уже девятый год стоят такие же. Недостатки: уплотнитель плохой и лампоки со временем перестают светить из за плохого контакта в патроне, приходиться лампочку шевелить. Советую вот такие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 8 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 січня 2016 Люминсцентные (они же энергосберегайки) в парилку низзя, кончатся довольно быстро. Не взорвутся, так что ядовые пары это страшилки, а просто расплавится цоколь лампы, где все электричексая начинка и лампочка умрет. В предбаннике, комнате отдыха - самое то, мягкий свет и экономия ЗЫ. Пройдено на собственном опыте - с 2007-го года, заменил всего пару лампочек накаливания в парилке, в КО и Предбаннике - все энергосберегайки, не менял ни одной, в туалете - 2 ЛЭД - с 2007-го. ЗЫ2. Провода в парилку - во второпласто-тканевой изоляции, термоплафоны (у меня финские Харвия)+деревяные защитные решетки. Ну и обычные лампы накаливания - в парилку самое то. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Вопрос конечно не по бане но всеже. У меня КО утеплена изнутри типа так: 1. гидроизоляция на стену 2. рейки 50*50мм 3. минвата 50мм 4. гидроизоляция на рейки 5. рейки 50мм 6. вагонка Все классно и абалденно, очень абалденно, не успел отопление запалить уже тепло, теперь я думаю о доме, дом так же топится 2-3 дня и уехал, но все меня отговаривают от утепления изнутри (, типа точка росы ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 но все меня отговаривают от утепления изнутри (, типа точка росы ( Я тоже вообще сторонник того что стены не нужно греть. А греть лишь само помещение внутри, с как можно меньшим теплопереносом в сами стены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 То нужно снаружи всеже (? Тогда чем и как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Вы меня не так поняли;) Здание самой бани у меня сделано со шлакоблока в 400мм, по наруже обложена в пол кирпича. А вот внутрянка затянута пенофолом 5мм и потом каркас с обшивой пластиком, кроноспаном и деревом. Я к тому что за пенофолом, если туда просунуть руку, то стены холодные, а вот за ним, те в помещении тепло. Меньше нужно тратить энергии на обогрев самого помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 у меня тоже самое и все классно, но я боюсь что бы в доме небыло между пенофолом и шлакоблоком конденсата ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 у меня тоже самое и все классно, но я боюсь что бы в доме небыло между пенофолом и шлакоблоком конденсата ( Ну и что, шлакоблок впитает его. Здесь другой вопрос, достаточно ли толщины стены, что бы она не промерзала. Если она в пол шлакоблока в 200мм, то она промерзнет сто пудов и конденсата там будет немеряно. Он будет стекать по стенам на пол и не факт что не заведется плесень и разная хрень. А если толщины стены достаточно, что бы удержать холод в кладке, не выдавая его во внутрь помещения. То в таком случае мне лично все равно где та точка росы будет в этом шлакоблоке в 10см от улицы или в 15см, но внутри самого шлакоблока. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Стина 200мм шлакоблок цабака ( Нужно снаружи ( Теперь вопрос как это сделать что ложить и чем утеплять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Стина 200мм шлакоблок цабака ( Нужно снаружи ( Теперь вопрос как это сделать что ложить и чем утеплять? Можно базальтовым утеплителем 50 с плотностью 120 или180 и потом его оштукатурить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 базальт дорогущее удовольствие, ели бы еще дом маленький а так капец ( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 базальт дорогущее удовольствие, ели бы еще дом маленький а так капец ( Термолайф был как помнится 120грн пачка, 4шт по 600\1000\50 120 плотности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 больше хотелось под сайдинг, вот нашел ссылку www.budpartner.com.ua/47 Но смущает что утеплитель ложат тупо на кирпич, не нужно что то положить перед кирпичом? И еще в такой плотности есть только базальт? Обычной мин ваты нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 больше хотелось под сайдинг, вот нашел ссылку www.budpartner.com.ua/47 Но смущает что утеплитель ложат тупо на кирпич, не нужно что то положить перед кирпичом? И еще в такой плотности есть только базальт? Обычной мин ваты нет? Это что бы влага с кирпича выходила в утеплитель и с него испарялась. Не встречал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Вот здесь например на фото видно что на стене еще гидробарьер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Вот здесь например на фото видно что на стене еще гидробарьер Ну если сильно хтса положить то можно и его положить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 12 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Та нет я ж спрашиваю Вас как специалиста Ибо я оту точку росы боюсь аж ух ) Вот что нарыл Теплоизоляция базальтовая ТЕПЛОВАТА, 125кг/м куб, 50*600*1200мм, 4шт/упаковка, Украина (уп) цена 234,9грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Нужно читать тех.доки к утеплителю как советует производитель этого утеплителя и так и делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Val_K Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Цитата: Сообщение от Vo28 Посмотреть сообщение Вот здесь например на фото видно что на стене еще гидробарьер В данном примере это ветро-барьер. Он обязательно необходим при выполнении вентилируемого фасада, чтобы волокна минваты не выветривались и не всасывалась влага в вату снаружи. Вобщем, чтобы вата оставалась сухой. Делать сайдинг на мет.профиле - не по технологии, а щоб проще и быстрее шабашнику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 13 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2016 В данном примере это ветро-барьер. Он обязательно необходим при выполнении вентилируемого фасада, чтобы волокна минваты не выветривались и не всасывалась влага в вату снаружи. Вобщем, чтобы вата оставалась сухой. Я про гидробарьер на стене а не после реек... Делать сайдинг на мет.профиле - не по технологии, а щоб проще и быстрее шабашнику. Нужно рейки с дерева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 4 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Все кердык моему водопроводу в бане, порвало трубы в стене изза мороза, хотя уклон там есть и вода была слита, по идее после слива капельки все равно остаются, потом становится тепло и капельки текут вниз, потом внизу изза заморозка они замерзают гдето на повороте и образуют ледяшку. А вот та уже ледяшка рвет трубы. Буду прокладывать трубу всеже снаружи стены + нужно компрессором продувать после слива ибо капли не сливаются до конца даже если наклон большой уже замечал не рас (. Зайду трубами наверное с под полока что бы их было меньше видно. Красоты мало но как показала практика лучше не красиво но снаружи. будет на подобии так + два крана на пушку: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Нужно рейки с дерева? Присоединяюсь к вопросу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 4 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Я думаю с дерева ибо металопрофиль не подходит он промерзает как минимум ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Columbina Опубліковано: 4 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Все кердык моему водопроводу в бане, порвало трубы в стене изза мороза, хотя уклон там есть и вода была слита, по идее после слива капельки все равно остаются, Без постоянного докапывания с системы подачи воды до наступления морозов остатки должны были подсохнуть Нет? Добавлено через 2 минуты Я думаю с дерева ибо металопрофиль не подходит он промерзает как минимум ) Я думаю - это круто! Сайдинг устанавливается не обязательно при утеплении. Я хочу сайдингом обшить сауну. при этом утеплять снаружи не собираюсь. Что скажут спецы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vo28 Опубліковано: 4 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 Без постоянного докапывания с системы подачи воды до наступления морозов остатки должны были подсохнуть Нет? Как показала практика даже при всех открытых кранах не сохнет( А ну если без утепления то я думаю и профиль можно ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
