Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
Слава Щ.
1.не делал бы открытую наружную лестницу и террасу и не "укрывал" бы их плиткой - через 2-3 года вода/мороз все посрывает.
2. не делал бы крышу из полимер-песчанной черепицы: она, действительно, рассыпается через 5-6 лет.
3. на первом этаже обязательно должны быть: туалет,спальня, кладовая. А лучше все в один уровень, без этажности.
4. проверял бы лично качество вентканалов.
5. при использовании "теплых " полов для обогрева под ламинатом все-равно добавил бы батарей, т.к. ламинат резко ухудшает теплоотдачу. Особенно ощутимо при сильных морозах.
Поподробнее пожалуйста, я как раз сейчас сушу голову над вентканалами - может не наступлю на грабли,
на которые Вы наступили.
Можно и по такому назначению использовать
А по теме так сам тоже лазил и руками, и голову совал, и мобилкой щелкал где ничего другое не пролезет
Вентканалы из канализационной трубы, а от котла, камина, вытяжки - из нержавейки
Там где нержавейка умудрялись использовать секции разных производителей, которые одна в другую не вставлялись, а загонялись через силу с деформациями, щелями и прочим. Как увидел заставил купить как положено и переделать. Нужно голову в каждую дырку сунуть и желательно когда на стройке никого нет чтоб не трещали с аргументами
Вот, точно!
Никогда не буду больше принимать работу второпях, с комментариями "гидов" в лице строителей. В противном случае зубы заговорят, переключат внимание на второстепенные детали и в результате можно пропустить важные косяки. По любому нужно сначала без строителей и прорабов все тщательно осмотреть, записать все подозрительные моменты и уж потом беседовать со строителями - пусть тогда показывают и рассказывают.
  • Лайк 9
А какая у Вас лестница? и сколько Вам лет?
Лестница из ясеня, шириной 1,2 метра, высота ступеней - удобная (мастерами доволен). Но:
есть старенькие родители, которым любая лестница уже испытание;
несколько раз сам поскальзывался - пока без последствий;
опять же с перемещением мебели необходима сторонняя помощь - сам не справишься.
какой еще минус второго этажа - несмотря на тепло-изолированные стены (пеноблок,утеплитель,пол кирпича) летом он очень быстро перегревается. А спальни находятся как раз там.
Для Raha:
Вентканалы были в проекте. Но сама реализация шла по остаточному принципу: то мешали панели, то пришлось менять конструкцию крыши и т.п. В результате приходилось сводить некоторые каналы вместе, зауживать.
+ оч. важный момент, который был упущен - вывод канализационного стояка.
1. несколько раз сам поскальзывался - пока без последствий;
3. опять же с перемещением мебели необходима сторонняя помощь - сам не справишься.
3. какой еще минус второго этажа - несмотря на тепло-изолированные стены (пеноблок,утеплитель,пол кирпича) летом он очень быстро перегревается. А спальни находятся как раз там.
1. Значит лак выбран какой то не очень хороший - раз такой скользкий :(
2. Ну мебель вообще лучше носить в паре с кем-то - лишний раз увидеть кума или друга. В этом проблемы не вижу. Ну не ношу я мебель каждый день.
3. Значит у Вас плохо утеплен именно потолок. Сколько тех стен на втором этаже? Я утеплил 30 см базальтовой ваты - на втором этаже летом комфортно.
____________________________________________________
А теперь вопрос в студию. Энергосберегающие окна.
В солнечные дни зимой от них тепла очень много - помощь в отоплении очевидна.
Но летом.
Это-же лажа?! :) в солнечную погоду они реально большие батареи... Батареи летом. Зачем мне батареи летом?!
:beer:
Какое решение проблемы? :)
Заказать ещё другие стеклопакеты и как в старые добрые времена менять на лето :lol:
Но летом.
:beer:
Как вариант: внутренние тканевые роллеты с солнце-тепло отталкивающим покрытием на ткани. У себя поставил "закрытого типа". Смотрятся очень прикольно, вернее их практически не видно когда не использую. В солнечную жаркую погоду очень выручают. Доволен на все 100.
:sorry:
Вы подробно изучили принцип работы этой технологии:sorry:?
Фото в студию:) Такая же проблема и у меня.
:sorry:
а есть технологии которые ориентируясь на период года пропускают тепло или не пропускают?
Под рукой нет фото своих, вот аналогичные из интернета. При выборе ткани обязательно обращать внимание на ее характеристики. С южной стороны я ткань выбрал именно с солнце-тепло отталкивающим покрытием, с северной стороны без этого покрытия.
  • Лайк 12
Но летом.
:beer:
У меня знакомый в кварите на окна, которые выходят на южную сторону повесил внешние роллеты (не металлические/защитные как у нас обычно представляют, а на вид как тряпичные и не плотные на 100%). Внешне напоминают очень плотную марлю. Материал, естественно, стойкий к солнцу и окружающей среде. Вижу такие +:
- более эффективно, чем внутренние, т.к. внутренние все равно будут греться и, соответственно, греть комнату.
- не портят интерьер и не надо заморачиваться с подбором дизайна.
ЗЫ. Название и цену не спрашивал, т.к. он их сделал еще и с дистанционным управлением :)
:sorry:
Я больше практик)
Зачем мне что-то изучать если возле энергозберегающего окна летом стоять в жару не приятно - в комнате где обачные стеклопакеты - окна комнатной температуры. Энергозберегающие окна - теплые - иногда очень теплые - иногда горячие)
Зимой в солнечную погоду и осенью и весной :) когда отопление работает - это класно - у нас большая комната там два окна 2х2,5 в комнате очень тепло и уютно. Иногда черезмерно :) но в холодные дни можно просто проветрить ;) а вот что делать летом :shock:
А ещё осенью треснул стеклопакет в дверях - утром была супер солнечная погода. На улице уже было прохладно. Когда стекло внутренне лопнуло оно было просто горячее. Пакет поменяли по гарантии.
Извините, но покритикую:
Сложно себе представить эту конструкцию с внешней стороны многоэтажки:). Либо она закрывает четверть окна, учитывая верхний откос. Там просто нет места для ее размещения.
Ну и на дистанционном управлении это вообще:lol:(там аккумулятор или он 220 подводил???)
Думаю наиболее простой и экономически оправданный это все же тканевые роллеты с внутренней стороны. К тому же чем они портят дизайн вообще не пойму.
Вот это конечно классно. Решение однозначно лучшее. Но вот дождь. Ветер. Ураган. Может они улетят?
Добавлено через 3 минуты
Не сильно могу представить как они точно могут определить какая пора года :) и нужно ли Вам дополнительное тепло от солнца. Они ведь внутри. А в комнате всё время тепло.
Сложно себе представить эту конструкцию с внешней стороны многоэтажки:). Либо она закрывает четверть окна, учитывая верхний откос. Там просто нет места для ее размещения..
Вы сейчас о защитных роллетах или о тех, что я написал? ;) Места они занимают примерно как и те тканевые роллеты, что внутри. Буду в гостях - попробую с улицы сфоткать, если не забуду.
Попытался погуглить то-то подобное, но особо ничего не нашел. Думаю выглядят типа такого - ни о каком перекрытии четверти окна нету и речи
ХЗ. Стоят год и пока на месте.
Зимой солнце низко и поэтому хорошо обогревает комнату через окна,
летом солнце высоко и достаточно небольшого козырька/маркиза чтоб солнце не попадало в окно или закрывало тенью его большую часть.
Само собой плотные шторы, которые летом защитят от излишнего тепла, а зимой от холода- получаете еще один барьер
Я именно о тех, что Вы описали. Они по определению не могут быть точно такого же размера как внутренние. Учитывая, что они находятся с внешней стороны здания, они должны быть рассчитаны на воздействие внешней среды, это уже более громоздкие механизмы, более плотная ткань и т.д. + Вы написали, что они на радиоуправлении это как минимум или аккумулятор, что уже не удобно, либо подводка кабеля, а это тем более маловероятно (ну или изначально это все планировалось и туда заводился провод питания). Собственно как-то так:)
ХЗ. Я не вникал как там все подключено. Спорить не охота, т.к. вы говорите чисто теоретически и просто по наитию, а я не продавец и мне нету смысла что-то доказывать ;)
Я просто предложил вариант решения проблемы с олнцем, который существует - я, например, о нем не знал ранее. Вот и человек может не в курсе и теперь будет иметь его в виду, т.к., в любом случае, эффективнее от солнца закрываться с внешней, а не внутренней стороны.
ЗЫ. радиоуправление - это блашь. Можно и без нее, хотя я не вижу проблемы в пробивании одной дырки под провод питания. Все равно если делать ручное управление, до дырявить надо.
Я просто предложил вариант решения проблемы с солнцем, который существует - я, например, о нем не знал ранее. Вот и человек может не в курсе и теперь будет иметь его в виду, т.к., в любом случае, эффективнее от солнца закрываться с внешней, а не внутренней стороны.
Я не в коей мере с Вами не спорю, а просто попытался предостеречь других участников форума, кто столкнулся с аналогичной проблемой о тех трудностях, которые могут возникнуть при установке внешних ролет (особенно в квартире). Именно в том, что "Вы особо не вникали как там все подключено" и кроется основная проблема, а я говорил не "чисто теоретически", а как раз практически, так как столкнулся в свое время с аналогичной проблемой и пытался найти способы ее решения. Как вариант еще был затонировать стекла пленкой либо напылением, но он мне не понравился, так как зимой мало света. В итоге с внутренними тканевыми ролетами оказалось просто, не затратно и эффективно. А что касается Вашего утверждения, что "я не вижу проблемы в пробивании одной дырки под провод питания. Все равно если делать ручное управление, до дырявить надо." Очевидно Вы не делали дорогостоящего ремонта в квартире или доме. Кто делал, тот поймет. И ой как не хочется делать именно лишнюю дырку, тянуть к ней провод "непонятно как и непонятно откуда" и т.д. А в случае с механическим приводом, ситуация не на много проще.
В любом случае тоже не собирался спорить, а просто изложил это все именно с практической точки зрения, дабы другие не столкнулись потом с проблемой заделывания "дырки":D
ага.. летом вот прямо в 6-ть утра солнце стартовало сразу в зенит и висело там до ночи..
представляю себе вид над каждыми окном козырек/маркиза...
это была ирония на фразу
:sorry:
Если бы начала сначала, то построила бы дом, а после этого баню
в итоге построили баню-гостевой дом, переехали туда жить и дом строить совсем уже не хочется . Гостевой дом оказался таким комфортным, что уже и не хочется напрягаться на строительство дома. Но все же кухня-столовая маловата, что сильно огорчает
  • Лайк 11
MARII-YAM,
так у вас идеально получилось, начали бы с основного, скорей всего он был бы 300-350м2 и сейчас бы в этой ветке писали, что никогда бы не строили дом больше 150-200 м2 :)
  • irina1969 змінив заголовок на Опитування. Щоб я не зробив ніколи і чому.
