Опрос: Что бы я никогда не сделал снова… и почему…
Слава Щ.
Посмотрите в мою ветку. "Неудобность" есть, поскольку если ставить кирпичные перегородки на 2-ом этаже, нужно привязываться к перегородкам на 1-ом, а если из ГК - то полет фантазии не ограничен!
смотря какие перегородки и какое перекрытие
Никогда бы не стал сам спиливать, распиливать и выкорчевывать корни деревьев на участке при температуре -5...-8 по Цельсию :). 18 фруктовых деревьев, средний диаметр 30-40 см + 1 береза диаметром 50 см. Зрелище было не для слабонервных :)
не перестраивал бы старый дом, а снес бы полностью и построил новый! Или как вариант - продал бы старый и купил за эти деньги голый участок!
  • Лайк 8
100%, полностью согласен.
Смысл не уловил.
Когда прокладывали проводку по дому, счетчик с автоматами оказались в самом дальнем помещении. Получается, что вроде бы обесточив дом с помощью автоматов, метров 10 проводки по дому (на чердаке) остается под напряжением. Сейчас планирум в кооперативе централизованно установить счетчики и рубильники вне зданий, т.е. уж если рубильником отключил напругу, то в доме действительно нет проводов под напряжением.
Ну и что тут такого криминального?
Я так подозреваю, что это опасение на случай пожара.
С другой стороны, в случае выбивания автоматов на улице (а в сёлах их сейчас выносят вместе со счётчиком на улицу) придётся бежать к ним в любую погоду.
Да, они такие - ждать и уговаривать не любят .Паяльник в зад - вопрос решается.
Квартиры бомбили беспредельщики - вырубают автоматы на лестничной клетке. Хозяин выходит из квартиры - Что за байда - телевизор не работает , футбол не могу досмотреть !?
А тут - засада.
Кстати, менты работают по этой же схеме.:) По приезду, первое что делают - вырубают свет , если такая возможность есть.
А от тюрьмы и от сумы , как говорится, - не зарекайся.
криминального нет, но в случае ремонта, любого тех.вмешательства, да мало ли что может случится, щелкнул рубильник и уверен, что весь дом, любой проводок обесточен!
1. Не будував би будинок в два повних поверхи по 110 м.кв. Хватило б і одного....
2. Вбив би одразу прораба, який перший запропонував би зробити зовнішнє утеплення
3. Робив би зовнішнє утеплення з другим прорабом.
4. Вуєк брав би на роботу лише зі своїм інструментом.
5. Отпіз....ив би спочатку вуєк, а потім шукав в заначках горілку.
6. Не слухав би родичей - див. пункт 1
это как? почему?
Гараж перекрыть по деревянным балкам. Снизу балок подбить ДСП, засыпать пространство между балками керамзитом, поверху балок перекрыть шифером...
Что, и так бывает???
Никого не покалечило?-)))
А чему его калечить, он же мелкий...
мыши прогрызли дерево, через эти дырки эта мелкая гадость высыпавшись закатилась во все возможные углы и щелочки...
Я себе плохо представляю как можно запроектировать СЕБЕ дом, и что б при строительстве ничего непоменять!:o
Золотые слова !!!
По результатам последних морозов и большого трехдневного привета от Киевоблэнерго:
1. Не прятал бы в штробы во внешние стены любые трубы с водой (на кухне все-равно трубы закрылись встроенной мебелью, теперь эта зона не прогревается нормально).
2. По той же причине делал бы батареи отопления с нижним подводом (появится возможность оставлять дом на всю неделю на дежурном отоплении в 12 градусов).
3. Поставил бы несколько раздельных УЗО И В ДОМЕ!! а не в наружном ящике возле счетчика (любое срабатывание вызывает отключение всего дома).
4. Не делал бы фиксированных розеток! Использовал бы розетки для плинтусов с кабель-каналами (как правило в комнате как мимнимум две группы розеток закрыты мебелью).
  • Лайк 10
1. А что замерзает?
2. А как Вы сделали и почему нельзя оставить отопление?
1. А что замерзает?
1. Пока прецендента не было. Но судя по тепературе стены - страшновато, вода то стоячая...
2. Обычная боковая подводка из стены. Оставить на дежурный режим с действительно низкой температурой воздуха в доме (в регуляторе по умолчанию вообще 7 градусов было забито) - не дай бог отключится отопление, останется очень мало времени для реакции.
думаю, ваш вариант - жить в палатке с примусом :)
места установки розеток нужно планировать с учетом расстановки мебели, а не тыкать их, как в советских квартирах...
.... и покупать мебель ДО изготовления розеток.
Не надо считать других идиотами. Расстановка мебели была спланирована заранее. Только когда дело дошло до реальной мебели (один выбор дивана занял больше трех месяцев) - там перекрыло пол розетки, там розетки не хватило, там свет захотелось переставить.
