Подводка к радиатору из стены
smrnv
Уважаемые мастера! Скажите, что думаете о таком способе подводки к радиатору из стены - без уголков целой трубой.
Труба Раутитан стабил д16.
Приходилось ли так делать, и если да, какие есть плюсы-минусы?
Себе так и делал. Только 20 стабилом. Особых неудобств и недостатков нет, так и делается.
P.S. Не мастер:)
Igorias, на сколько примерно углублялись в стену?
Получилось ли при этом ровно вывести труьу?
smrnv, получается, до этого опыта подобного не имел. Правда надо немного усилий приложить.
Углубление. Глубина - около 7 см, на изгибе трубы под радиатор делал около 10 - чтобы изгиб влез. Ширина - снизу ширина 2х труб, выше - одной+запас по сантиметру. лучше наметить болгаркой - ровнее получается.
У Сергей_84 отлично видно, я там и смотрел, можете порыться по альбомах - много полезного есть. (ссылка на изображение устарела)
А нижнее подключение не хотите использовать? Как по мне, красиво, когда труб вообще не видно
Оно то красиво, но ТС по бюджету не проходит, из-за чего и эта тема.
Это все-таки другой порядок цифр.
По сути: если мне не изменяет память, минимальный радиус гиба 5D. то есть 5х16=80 мм. + изоляция 10 мм, значит штроба в районе выхода трубы должна быть около 100 мм глубиной.
Можно было диагональное подключение делать, штробы уже и подключать легче.
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Да, я изначально собирался с нижним делать. И трубки и "бинокли" Рехау не из дешевых, поэтому и решил со стены делать.
та одинаково стену долбить надо, мож немного проще и будет, но не особо, как по мне. К тому же фэншуй:)
А вообще для таких дел нужен штроборез, но, за неимением сего девайса пришлось делать болгаркой с перфоратором.
Спасибо, Вы правы, целый день прикидывал разные варианты и в результате пришел к такому варианту. Но только сделаю непосредственно трубой, а у вас похоже стальные трубки - я решил, что внизу все равно не видно, а глубина выемки в стене для меня роли не играет.
Несколько уже купленных радиаторов FKO поменяю на FKV.
Обращаем внимание на цену радиатора FKV и узел подключения (на всякий случай)Ж-)
Цена имеет значение, но вообще-то весь сыр-бор я начал, когда хозяева (мои родственники) решили залить на эту зиму антифриз. А я планировал из стены ниппель железный (я еще у Вас на Мастерсити про них спрашивал :)). Решил перестраховаться (опыт недостаточный паковки) и избавиться от резьбы в стене. И сразу вся планируемая экономия подвисла, а со стальными трубками вообще большой минус вылез :)
Добавлено через 6 минут
Спасибо, само собой учел (все равно планировал на FKO ставить внешние термостатические клапаны).
Вы правы, сегодня согнул кусочет стабила, нормально выходит, а ребятам сказал сделать штробу (скорее, это даже ниша получается) на 15 см, блоки 30 см.
