Анализ воды с планеты ЖЕЛЕЗЯКА - способ очистки?
FFFuntik
Уважаемые форумчане,
Кто что может посоветовать какой фильтр механ. очистки поставить сразу после скважины.. Брать колбу ВВ20 или сетчатый с обрат. промывкой?
если у вас "летит" глина - то картриджный, если песок - то можно сетку.
Глины нет, а вот песочек проскакивает.
А что из сеточных можете порекомендовать?
из обычного на рынке - Хонневелл, Аркал дисковый, например.
Если речь о скважине, где у Вас железа больше 7 мг/л, то не вздумайте ставить сетку. Замучитесь чистить, пока совсем ее не вымете. Сама она обратным током воды не вымоется.
Спасибо, поставил колбовый ВВ20 (железа действительно больше 7)
Уважаемые специаличты водоочистки
Просьба проконсультировать по очередным анализам из очередной скважины:
Железо 5.2
Марганец 0,54
РН - 7,01
Жесткость - 6,4
Окисляемость - 4,9
Щелочность 6,1
Просьба проконсультировать, достаточно ли будет мультизагрузки Filtrosmart для подготовки воды до тех нужд либо необходимо предварительное удаление железа?
Справится ли BIRM с таким железом в тандеме с марганцом в кастве предподготовки?
Для этой засыпки (Birm) предусматривается обеспечение 15% содержания кислорода. Этот показатель в лабораторных исследованиях воды не указывают. Есле его содержание будет не достаточно - то как понимаю нужна предварительная аэрация?
Заранее благодарен.
Нам просчитали солидную многоступенчатую очистку, которая стоит 12500. У нас вопрос: потянет ли наш маломощный насос Педролло 1,1, который стоит в приямке, -- всю эту недетскую систему?
Железо 5.2
Марганец 0,54
РН - 7,01
Жесткость - 6,4
Окисляемость - 4,9
Щелочность 6,1
Заранее благодарен.
Фильтросмарт -аналог Экомикса, так что предварительное удаление железа не требуется.
Добавлено через 12 минут
да, потянет, только необходимо будет подрегулировать автоматику.
Каково мнение специалистов по поводу такого фильтра?
www.vodolei.co.ua/product_info.php?products_id=284
Собираетесь в секту вступить?
А почему в секту? В какую секту? Что-то я не поняла:(
Здравствуйте,
Сделал результаты анализа воды:
1) РН-7,07 при норме 6,5-8,5;
2) Общая жесткость - 6,6 при норме не более 7,0;
3) Железо 2-х валентное - 11,6;
4) Железо общее - 16,4 при допуске 0,2 !!! Превышение норм в 82 раза!!!
5) Марганец - 0,78 при норме 0,05;
6) Общая щелочность - 6,0 при норме 6,5;
7) Окисляемость - 5,6 при норме 5,0
8) Кремний - 10,4 рпи норме 10,0;
9) запах, вкус (металический) - больше 5 при норме 2.
Подскажите, из ЭТОГО можно сделать воду для тех нужд? Или выгоднее посторить на такой сырьевой базе завод про производству рельс?
Спасибо.
Можно очистить, но необходима предварительная аэрация воздухом, затем воздухоотделительная емкость и потом уже фильтрация на загрузке песок с катализатором (двуокись марганца).
Лучше делать так: pr-aqua.com
Может быть и лучше, но вопрос... Как это работает, что там внутри? какая загрузка? Я понимаю - это простой безнапорный фильтр с песком.
Уважаемые профессионалы! Очень большая к Вам просьба в своей беседе учитывать то, что ваши рекомендации читают не только профессионалы, а и потребители в основном. Пожалуйста, объясняйте то, что Вы пишете, как в первом классе, иначе мы просто не понимаем, хотя и читаем все внимательно:):rolleyes:
Здравствуйте .
Дабы не плодить тем спрошу здесь.
Что посоветуете для очистки воды до уровня котёл, стиральная машина и до уровня питьевой.
Запах 1 бали при 20С 1 бали при 60
Присмак 2 бали при 20С, кольоровість 25 до 35 градуси
Мутність 1,2
Осад (описати) без осаду
рН 6,7
Окисність 1,9
Азот в мг/л аміака *нижче 0,05
нітритів *нижче 0,002
нітратів *нижче 0,5
Загальна жорсткість 7,4
Сухий залишок 372,0
Хлориди 4,2
Сульфати 23,2
Залізо 1,6
Марганець 0,1
Фтор 0,38
Лужність загальна 7,2 мг-екв/дм3
Магній 49,9 мг/дм3
Кальцій 66,1 мг/дм3
Натрій+калій 9,3 мг/дм3
Здравствуйте .
Мутність 1,2
рН 6,7
Окисність 1,9
нітратів *нижче 0,5
Сухий залишок 372,0
Хлориди 4,2
Сульфати 23,2
Залізо 1,6
Марганець 0,1
Фтор 0,38
Магній 49,9 мг/дм3
Кальцій 66,1 мг/дм3
глубина скважины? планируемая производительность? вода не из Бориспольского р-на?
Здравствуйте .
Мутність 1,2
рН 6,7
Окисність 1,9
нітратів *нижче 0,5
Сухий залишок 372,0
Хлориди 4,2
Сульфати 23,2
Залізо 1,6
Марганець 0,1
Фтор 0,38
Магній 49,9 мг/дм3
Кальцій 66,1 мг/дм3
Добрый день! Есть несколько проблем в Вашей воде:
1) Запах
2) привкус
3) мутность
4) железо
5) жесткость
В соответствии с САНПИН требования к питьевой воде следующие:
Жесткость до 7 мг-экв/л
мутность 0,58 мг/л
железо 0,2 мг/л
В вашем случае железо зашкаливает.
Решение:
Т.к. РН воды низковать - безреагентное удаление железа не удастся реализовать. Самый простой способ - дозирование гипохлорита, затем фильтрация на песке, затем активированный уголь, затем умягчение с подмесом.
Доб
Решение:
архипростой способ - гипохлорит! а особенно контроль остаточного хлора, после умягчителя включительно
Добрый день !
Подскажите , есть такие результаты. Что можно установить , чтобы получать воду для технических нужд : посуду , ванна, стиралка ? Потребление воды на семью из 4-х человек.
Заранее благодарен.
№ Наименование
показателя Обозн. Ед. изм. Исходная вода
1 Запах балл ---
2 Цветность град ---
3 Мутность мг/л ---
4 Водородный показатель pH 7,6
5 Сухой остаток мг/л 1755
6 Жесткость (общая) Ж0 мг*Экв/л 15,5
7 Железо (общее) Fe мг/л 2,2
8 Марганец Mn мг/л ---
9 Хлориды Cl- мг/л 310,2
10 Сульфаты SO4-2 мг/л 969,4
Добрый день !
Заранее благодарен.
№ Наименование
1 Запах балл ---
3 Мутность мг/л ---
1. Очистка от механических примесей 20ВВ или сетка.
2. Обезжелезивание на Бирм в баллоне 1354
3. Умягчение на катионите в баллоне 1354
4. На питьевую воду систему обратного осмоса.
Уважаемый AMAZONIA, не могли бы Вы мне на почту сбросить контакт , по которому более подробно можно узнать об этой очистке и ее стоиомсти.
Отправил. :)
