підбір бівалентного водонагрвача для сонячної системи
VVkSoft
Доброго дня всім.
Постала проблема при підборі бівалентного водонагрівача для сонячних колекторів:
Сімя 4 чоловіки середній розхід на ГВС 40л. при температурі 45 градусів. + 20л. на моку посуди. (якщо при температурі 60 то треба 120+ 20л. = 140л.)
виходить потрібно бочку на 200 л. (180л. на день). но на сонячні системи потрібно 1,2-2 рази більшу бочку відповідно до суточної потребності на воду, тобто предполагається що при пікових нагрузках сімя витратить в два рази більше.
Запитання:
Варто ставити велику бівалентну бочку заради можливої пікової нагрузки, якщо поставити таку бочку і поставити кількістьколекторів відповідно до 2 рази більшї бочки то буде накопичуватись нагріта вода яка не використалась так як не було пікової нагрузки на ГВС. і колектора підуть в перегрів. Другий варіант якщо поставити велику бочку а кількість колекторів (м квадратнх абсорбера) поставити лише для нагрівання суточної потреби в воді тоді половина водонагрівача виходить холодною а в весняно-осіній період дизкомфорт повний бочка буде ледь тепла... що оптимально зробити.
Я схиляюсь до варіанту боки на 200 літрів. Геліокомплекти баксі мають бочку на 200 літрів і 4 метри кв. площі абсорбера плоского колектора. а Вісмани в своїй таблиці пропонують на 4 людини 300л. і 4 м. кв. абсорбера плоского і 3 м. кв. трубчастого колектора.
Хто що скаже.
Інсоляція 1000-1100 ВТ/М.Кв. Оріентація Південий схід приблизно 45-50 градусіів. Наклон колектора 30 градусів (криша)
Змінено користувачем VVkSoft
Я бы выбрал этот вариант если нужно 200 л горячей воды каждый день.
300 литров.
а чому 300 тоді колекторів ставити на 200 чи на 300 якщо на 300 поставити а 4 людини використовує 200 то не зайде в перегрів чи я чогось не розумію...
Добавлено через 6 минут
знаю що вісман рекомендує 1,5м.кв. площі плоского і 1м.кв площі трубчастого колектора на особу, а вайлант плоский так само а трубки 0,8м. кв. на особу.
якщо 70л бака на м.кв. трубчастого колектора і 50 л. бака на метер плоского то тоді обєм бака виходить:
по вісману 1м.кв * 4особи *70л/м.кв. = 280 л (того і вісман рекомендує 300 л :))
по вайлантах 0,8м.кв * 4особи *70л/м.кв. = 224л.
плоскі колектора 1,5м.кв. * 4 особи * 50л/м.кв. = 300л.
я правильно порахував? бо я вже напевне запутався.:(
а чому 300
Колличество людей второстипенно, летом большой избыток тепла.
К этим 300 литрам очень желательно избыток еще закидывать в небольшой бвссейн.
Варто ставити велику бівалентну бочку заради можливої пікової нагрузки Хто що скаже.
Большая бочка скорее не для пиковых нагрузок, а для пасмурных дней. А задачу перегрева прийдется решать все равно. А то вдруг кто-то захочет мыться не каждый день:)
а що буде при бочці великій в осіньо весняний період вона буде ледь тепла?
Я бы исходил из суточной потребности. Это оптимально независимо от источника тепла. Семье из 4 человек, а каждый из них имеет разные потребности, может хватить 200 л, а может -300л. По 200 л это 9,3 кВтч, по 300л - 13,96 кВтч. Рекомендую подбирать систему коллекторов покрывающую потребность в апреле-сентябре с небольшим избытком летом. Для 200 л это может быть 2 коллектора с абсорбером 1,82м2. При годовой потребности 3395 кВтч, в апреле-сентябре будет около 312 кВтч избытков.
Для 300 л это может быть 3 коллектора с абсорбером 1,82м2. При потребности 5095кВтч в апреле-сентябре будет 467 кВтч избытков. И исходя из высокой стоимости 1 кВтч солнечной системы я бы не рекомендовал увеличивать площадь коллекторного поля против указанных размеров.
А який рівень інсоляції для апреле-сентябре. або Кв.год (чи день)
Вказана вами площа є для плоских колекторів і якщо так то яку приймати для трубок
при годовой потребности 3395 кВтч, в апреле-сентябре будет около 312 кВтч избытков.
а що буде в літі якщо в осіно-весняний вже є избитки тепла. басейн не передбачається опалення вани і ще чогось там не буде. хіба ставити радіатор охолодження для геліо системи...
дякую
Добавлено через 5 минут
це в день така "передозіровка". то вроді би додати приблизно 50-60 літрів буферної ємності і не буде перегріву
Добавлено через 34 секунды
чи я щось не розумію...
Считаю неправильным закладывать избыток при расчёте коллекторов.
Лучше пусть будет небольшой недогрев чем небольшой избыток...
А не маленький расход Вы закладываете?
Обратите внимание на систему (ссылка устарела). Особенностью данной системы является то, что она не боится закипаний. Вернее она не закипает при длительном отсутствии разбора горячей воды...
Уровень инсоляции должны знать Вы. Ведь это Вы проектируете солнечную систему.
дякую
Я показал суммарные избытки за 183 дня периода с апреля по сентябрь включительно. Это в среднем 1,7 кВтч/сутки в первом варианте и 2,5 кВтч/сутки во втором.
Согласен. Лучше небольшой недогрев. Но я, как и Вы ограничены площадью абсорбера. Я не могу на 200 л водонагреватель поставить один коллектор 1,82 м2. Я поставлю два и буду иметь перегрев в среднем 1,7 кВтч/сутки. И этот перегрев увеличит температуру этого водонагревателя в отдельные дни, например, на 5С против расчетной.
на мій регіон в квітні 3,85 кВтч/м2/день (По даних NASA)
Добавлено через 53 минуты
Обратите внимание на систему auroSTEP у Vaillanta. Особенностью данной системы является то, что она не боится закипаний. Вернее она не закипает при длительном отсутствии разбора горячей воды...
Дякую досить не погане пакетне рішення і в помірну ціну. а там в рекламці пише що теплоносій то вода плюс незамерзайка.
Може варто взяти комплект з бочкою на 250 літрів?
А який розхід ви порекомендуєте на температуру 45 і 60 градусів і нна мийку посуди, прання і т.д на 4 чоловіка
