хотел бы заказать
Зравствуйте.
Приём заказов - через личное сообщение.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2686564&postcount=399
здрасте, еще раз. Никак не могу заказать у вас бур. По телефону вы нервный, в личке тишина. Мне нужен бур без ручки 150 мм. с зубьями на ножах. Пожалуйста.
По телефону заказы не принимаются.
Наш ассортимент.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2404478&postcount=340
Неужели тяжело написать мне личное сообщение такого содержания ?
"Прошу принять заказ на Шнек для бура 150 мм. (общая длина 0,5 м. - труба ДУ20) - 300 грн.
Оплачу - полная предоплата на карту приватбанка (или при получении)
Прошу направить заказ в город, транспортная компания, отделение, Ф.И.О. получателя, контактный номер телефона.
Когда я могу рассчитывать получить свой заказ ? "
в личке тишина.
Я просматриваю содержание личных сообщений - как минимум один раз на день.
Ещё не было такого - чтобы я кому-то не ответил.
Если не отвечаю - либо ещё не просматривал, либо отвечаю на личные сообщения других участников форума.
Это заказ на расширитель под скважину диаметром 300 мм !
Листовой металл - 3 мм.толщиной.
Труба ДУ 25.
Расширитель состоит из 16-ти отдельных деталей, которые надёжно соединены сваркой.
Вес плуга - более 2-х кг.
Вес всего, данного расширителя - около 9-ти кг.
этот расширитель на обычный садовый бур ( съемные насадки ) крепится?
Бурят скважину - шнековым буром.
Расширение внизу скважины делают - расширителем.
Бур и расширитель - это разные изделия.
Фото - бур и расширитель.
И так в конце осени 2013г., заказал бур. Все было доставлено вовремя как и договаривались. Когда собрал бур был поражен аккуратностью изделия качеством материалов (огромное спасибо кудесникам):D.
Что касается работы бура. Необходимо было пробурить около 70 отверстий глубиной от 1 до 1,5 м., грунт – твердая глина. Вся работа заняла 3 дня. Для сравнения обычным садовым буром диаметром 100мм (мой 250мм), за день бурил не более 7 – 10 отверстий длиной 1м..
Всем советую - просто огонь, а не бур:good:. Обязательно буду заказывать расширитель.:beer:
это я итак поняла )))))) у меня вот такой бур (ссылка на изображение устарела)
земля у меня легкая вполне справляюсь им а вот для фундамента по ТИСЕ нет никаких насадок в комплекте ...интересует ваша насадка на 150 мм ....вопрос ....подойдет ли ваша насадка к моему буру ?:)
Вам нужен расширитель ?
Если ваш бур диаметром 150 мм., то можно заказать у нас расширитель 150х420 мм.
К ручке вашего бура наш расширитель не подойдёт - мы не делаем резьбовое соединение.По крайней мере - сейчас.Нужно или заказывать у нас расширитель с ручкой, или делать ручку самостоятельно или приваривать к нашему расширителю резбовое соединение которое будет подходить к ручке вашего бура.
P.S.
Мы вынуждены пересматривать цены на изделия - металл дорожает.
По цене на конкретное изделие - обращайтесь в личку.
Как только немного всё успокоится в стране с гривной - размещу ассортимент изделий и цены.
Все заказы, которые мы уже приняли - сделаем по старой цене, которая без изменений с 03.04.13.
Буры для форумчан - мы делаем под заказ, в порядке очереди.
Перед тем, как приступить к изготовлению - мы по контактному номере телефону связываемся с заказчиком и просим подтвердить заказ или его отмену.
Только после получения ответа с подтверждением заказа - мы приступаем к его изготовлению.
Privet, хочу заказать бур и расширитель
Добавлено через 6 минут
Privet, хочу заказать бур ирасширитель
Можно ли сделать под заказ больше витков шнека ? Шаг тот же, но само спиральное тело чтоб было длиней.
Privet,Здраствуйте хочу заказать бур на 200 и расширитель без ручки мой т.0673112875Саша. Спасибо.
С технической точки зрения - нет проблемы.
Даже, дядя Коля как-то заморочился и для интереса, сделал - один виток на трубе одного диаметра, а следующей на трубе другого диаметра. :)
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2225318&postcount=254
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2255124&postcount=273
чтоб было длиней.
Какой диаметр и на сколько длинее ?
И главное - зачем ? Для мотобура ?
хочу заказать бур
www.stroimdom.com.ua/forum/private.php?do=newpm&u=484
Да, по ссылкам именно то, о чем я писал.
Но там витки неравномерны.
У меня есть винт от мотобура, который используется для бурения шурфов 1,5-3,5 м. Достаточно удобная вещь. Ручку сварил к нему сам. Только там один виток, вместо второго просто нож.
Шнек подобного размера взял бы за разумные деньги, если бы было равное расстояние между витками.
Удобно тем, что на большем количестве витков рамномерно распределяется грунт и можно дольше бурить, меньшее количество раз вытягивать бур, что удобно при бурении до 3,5 метров.
Там же трубы разные по диаметру, поэтому и шаг шнека разный , но диаметр одинаковый.
IesuiT, то что вы хотите конкретнее - какой диаметр, сколько витков ?
Для эффективности бурения - стали нарезать зубья на ножах шнеков.
Зубья позволяют буру в твердых породах - не скользить, а рыхлить грунт - за счёт уменьшения площади воздействия.
Покупал у вас бур прошлым летом Д-200. Подскажыте как самому нарезать
зубья и стоит ли вобще браться?
как самому нарезать
Болгаркой с зачистным 125-ым диском - аккуратно - не перегреть металл и с предварительной разметкой.
Сначала - попробовать на каком-то подходящем куске металла - посмотреть результат - чтобы не испортить ножи.
Нужен бур диаметром 350 мм.
Доброго дня. Підкажіть який треба бур та розширювач для фундамента під гараж (стіна 25см повнотіла цегла) і чи можливо його використати для фундамета забора - стовпчики із лицевої цегли, щоб одним буром виконати два вище вказані фундаменти.
Privet, Добрий день я хотівби замовити бур на 200мм.
Київська обл м Сквира відділеня Нової пошти або Інтайму.
Костюк О. І. 0673577837. Оплата при отримані.На коли розраховувати.
Какой нужен диаметр бура - это должен конструктор сказать - исходя из расчётов.
К примеру, на выбор диаметра бура влияет состав грунта.
Privet, Добрий день я хотів би замовити
Добрый день.
