naupv Опубліковано: 21 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 пусть так сервисант делает Вот и колпачок он тоже Вам подкрутит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 21 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2012 кран на подачу течет, собака... а я так надеялся ничего не раскручивать уже.. Добавлено через 1 минуту Вот и колпачок он тоже Вам подкрутит. нашел я тот колпачек. не в нем дело было. станция не давала воду, с ее заводскими настройками на котле сейчас 1 бар. вода со всех маевских пошла. это значит что система полная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 это значит что система полная? Не факт, может бежать вода с радиатора, а втрубах будет воздух. Стравливайте воду с Маевского до тех пор, пока не побежит струя без характерного шипения (вода+воздух), запускать воду в радиаторы лучше при открытой обратке и закрытой подаче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jarik_k Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 запускать воду в радиаторы лучше при открытой обратке и закрытой подаче. можете пояснити чому так доцільніше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 22 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2012 подача снизу(должна быть) воздух и выходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 24 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Еще вопросы : 1- наклон коаксильной трубы не меньше 2х градусов в миллиметрах это сколько? У меня сейчас 2,5 см. Я так понимаю это и есть примерно 2 градуса? 2- слышал что полифосфатные фильтры не очень хорошо ставить перед котлом. А как на счет магнитных? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Еще вопросы : 1.У Вас транспортиром никто мерить ее не будет, на "глаз" чуть уклон наружу для стека конденсата, если отверстие в стене больше трубы, то при монтаже, у большинства котлов колено уже имеет наклон. 2.Это как арбуз, ешь, и не пользы и не вреда. Про магнитные, это больная тема для многих, одни говорят, что это лохотрон, другие, что помогает.Поищите поиском, тут такие баталии по этому были. Лично я уже седьмой год использую без полифосфатов, котел промывал только один раз весной, а соседи моют каждый год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 26 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 у нас счастье ))) запустили СО. нигде ничего не прокапывает ( к моему удивлению!) котел работает тихонько )) поставили его в авто режим. температура внутри 70". но вот он работает с 9 утра без передышки, не выключаясь,намотал уже 8 кубов газа . так потому что дом не прогретый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 поставили его в авто режим. Авторежим только если есть комнатный программатор, если нет, это соответствует 70гр теплоноситель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 26 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 т.е. он будет работать так как нужно (с паузами), но только в режиме 70\50\20? о! только что узрел паузу! остановился, скинул температуру до 64 за секунд 20 и снова в бой! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 Сейчас на улице тепло, поставьте его в самый минимум, когда похолодает, добавите сколько нужно. Зачем жечь газ вхолостую? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 гуру, поучаствуйте в обсуждении вопроса пожалуйста! www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=72658&page=16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
brovarec Опубліковано: 4 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 сегодня спустил воздух со всех радиаторов ( откуда он там опять взялся?) и давление на котле упало на до единицы! перед этим прикрутил батареи и сам котел (солнышко вышло стало жарко ))) нужно ли подпитать котел? и как правильно это сделать? при выключенном котле?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 откуда он там опять взялся? Он был растворен в вводе. Через определенное время, когда весь выйдет, завоздушиваться перестанет. нужно ли подпитать котел? и как правильно это сделать? при выключенном котле?? Нужно, 1,5-2Атм. Внизу у котла есть черный краник. Котлу все равно когда его подпитывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Вопрос к спецам. У меня двухпроводная система отопления. В проекте написано, что на втором этаже трубы системы пустить(спрятать) под плинтусами. А они туда вметятся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 .... А они туда вметятся? Это вопрос к проектантам, напуркуя писать то, чего воплотить непросто. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Это вопрос к проектантам, напуркуя писать то, чего воплотить непросто. Угу. Еще написано, что система монтируется из медных труб. И те трубы, что под плинтусами, имеют диаметр 15мм. Сейчас так делают? Я имею ввиду из меди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 При необходимости и не так изголяются.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 При необходимости и не так изголяются.... Ясно. Значит надо будет использовать металлопластиковые трубы и стараться прятать их в стены (пол). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 А они туда вметятся? И под и линтусом и над плинтусом все вместится. Главное желание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 И под и линтусом и над плинтусом все вместится. Главное желание. Я, как и всегда, допустил уже миллионную ошибку. Селали штукатурку, шпатлеку стен, залили стяжку. На кухне, на стене, плитка. А как теперь прокладывать трубы СО? Штробить стены и стяжку, там их укладывать, делая выводы под радиаторы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Вариант есть, вопрос только в деньгах... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Я, как и всегда, допустил уже миллионную ошибку. Небольшой у Вас выбор. Или долбить или по наруже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 4 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2012 Небольшой у Вас выбор. Или долбить или по наруже. Пока почитаю\ознакомлюсь с вариантом от REHAU. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
