Можно ли заклеить дренажные отверстия в оконном профиле?
Cremator
А как идея проложить ПСУЛ между штапиком и стеклопакетом?
Это не идея. Так часто делают чтобы повысить теплотехнические характеристики окна.
Можно вместо ПСУЛа также использовать вкладки из вспененного полиэтилена (вилатерма). Проведение данных мероприятий предотвращает "хождение" холодного воздуха между стеклопакетом и профилем.
В данной ситуации ПСУЛ или вилатерм будет предотвращать функцию продувания во время косого дождя с ветром (т.е. то что имеем на данный момент). Главное чтобы, когда вставите ПСУЛ вода не попала через стык штапиков во внутрь, выйти через дренажное отверстие внутри помещения она уже не сможет (ПСУЛ не даст) и зимой, при морозе может порвать как профиль так и стеклопакет.
Я б остановился на варианте с герметиком. Посоветуйтесь с производителем данных стеклопакетов, какой можно герметик использовать.
ПСУЛ намокнет, его разопрет и он(псул) раздавит и стекло и раму.
Поэтому и написал, что никак.:)
Предлагаю забыть за эту "идею" и не возвращаться к ней.
ko&ko дело говорит, сделайте водоотвод в коробке, как во входных дверях.
Ой "намудруете" вы с этим водоотводом :D Порвет потом лед профиль как "тузик грелку".
А ПСУЛ разве воду впитывает?
Добавлено через 7 минут
Немного теории.
Свойства ПСУЛ:
Устойчива ко всем климатическим воздействиям;
Не подвержена влиянию УФ лучей;
Химически нейтральна;
Остается эластичной (пропитки не твердеют);
Водоотталкивающая;
Не подвержена влиянию плесени и грибков;
Не меняет своих свойств со временем;
Выдерживает давление до 600 Па (при соблюдении необходимой степени сжатия);
Паропроницаемость не менее 0,15 мг/(м*м*Па);
Температура эксплуатации от –45°С до + 85°С.
Ленту применяют для защиты подвижных и неподвижных стыков от воды, шума, холода, от проникновения пыли и др. неблагоприятных факторов.
Типичные примеры применения:
Уплотнение стыков и подвижных швов панелей, блоков и мелкоштучных стеновых материалов по фасадам зданий;
Уплотнение зазоров между оконной и дверной коробкой и проемом в стене;
Уплотнение зазоров примыкания светопрозрачных конструкций к стенам зданий;
Герметизация швов между секциями сборных сооружений;
Герметизация элементов крыши: примыканий черепицы, кровельных изделий и водостоков;
Герметизация стыков безнапорных трубопроводов: ливневых и фекальных канализаций.
??? Уже не верю.
Информация отсюда www.profband.ru/psul.html
Кстати также слышал что УФ боится, может от производителя зависит?
Нужно взять в руки, этот ПСУЛ а еще проще попробовать его применить.:)
Вот тогда и поговорим, что не впитывает влагу и устойчив к ультрофиолету.
1. попробовать сделать наружные дренажи, "залепив" внутренние
наверное единственный надежный "дешевый" вариант.
ЗЫ: а зачем дренажки сверлили, если собирались наоборот монтировать?
а если просверлили по-привычке, то почему окно верхногами не поставили?
Вопросы в тему!
наверно по привычке
окно неправильной формы. Крыша в будке под уклоном. Горизонтальная часть окна не параллельна нижней части
Брал. На ощупь типа паралона. А расширяется зараза не по минутам, а по секундам (если температура высокая). В воду не мочил, нада попробывать будет.
И потом сразу киньте в морозилочку этот кусок.:beer:
Так поролон и есть. С пропитками. А УФ пишут не боится, наверное, потому что предполагается закрывать ПСУЛ от ультрофиолета. Маркетологи...
Моє питання, в іншій гілці, місяць тому, про відсутність псулів і герметиків у вузлах примикання форумчани пропустили, а вчора матінка природа постарлась сам дати відповідь. Підкину, як кажуть, "пищу" для дискусій :beer:
  • 5 місяців потому...
Продолжим, осенью оконщики просверлили дренжные отверстия снаружи окна, и загерметизировали внутренние отверстия. На подоконник вода течь перестала, но при сильном косом дожде, когда ветер прямо в окно, получается вот такая штука. Смотрите фотки. :(
Даже уже и не знаю что думать, может это ветер капли дождя под капельник задувает? :( Хотя там стена 400 мм газоблок, это ж сколько воды нужно чтоб изнутри проступила влага?
Смотрите фотки
Смотрим
Очень интересно
Что-то я очень сомневаюсь, что просверлив дырки на внутренней стороне профиля можно организовать нормальный дренаж
PS Напрашивается мысль о том, что ламинация не на той стороне и окно просто поставили шиворот-навыворот в надежде, что прокатит.
А оно не прокатывает, а протекает.....
Ну да. Правильный водоотвод, очевидно, всё-таки функционирует и через него влага поступает под окно.
Во-первых, из этих трех маленьких дырочек вода не вытекает. Проверено несколькими экспериментами лично мною.
Нужно либо делать одну большую дырочку 8-10 мм, либо соединить эти три дырочки в одну полосочку: 5х20 мм. Как снаружи, так и внутри профиля.
Это решается, если над дырочкой створка открывающаяся. Потому как помимо наружных отверстий есть еще внутренние, которые тоже нужно расширять. Посмотрите конструкцию своего профиля.
Там где створка глухая - увы, это нужно было делать на производстве. Как это исправить сейчас? Насколько мне рассказывали, только специальным инструментом и специально обученным человеком.
Почему у Вас под окном мокро? У меня была проблема - анкер, которым окно крепилось к панели перекрытия. Через него вода утекала в панель и в аккурате вытекала с потолка первого этажа.
Вот здесь я описал устранение того гимора.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1776415&highlight=%E1%E0%EB%EA%EE%ED#post1776415
Вот еще темка:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=106389
А производителям окон рекомендую придерживаться технологий производства и монтажа окон:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1746671&postcount=8
